Hat die Programmierkabel für Hörgeräte Elektronik?
Gast #4137058
Hallo Experten unter euch,
ich habe diese Programmierkabel
http://colsanmicro.com/wp-content/uploads/2011/11/CS_63.pdf
zum anschließen sieht das so aus:
http://www.sonion.com/Products/~/media/Files/Products/Application%20Notes/Electromechanicals/CS63_64_interconnect%20systems_AN_rev006.ashx
die braucht man zum einstellen, programmieren und justieren von
Hörgeräten.
Jetzt habe ich mit einem Multimeter und Transistor Tester nur das Kabel
gemessen und einiges festgestellt:
Siehe erste PDF auf der Seite 7 die untere Zeichnung
"CS 63 Mini-DIN Cable to CS 63 Flex Strip"
Flexkabel ist mit PS/2 Stecker verbunden. Ich habe die Pins gemessen:
Pin 3 und 4 haben 4ohm und Pin 2 hat 1ohm. Vielleicht ist das der
Widerstand am Kabel selbst?
Dann habe ich noch kuriouseres festgestellt: Ich habe Pin 2 und 3 oder 2
und 3 an Transistor Tester geschlossen (den man billig aus ebay
bestellen kann) und es wurde "200pF Capacitor" angezeigt.
Zwischen 4 und 3 wurde "120pF Capacitor" angezeigt.
Sind da also Widerstände und Kondensatoren drin? Ich möchte gerne dieses
Kabel nachbauen, muss ich mir sorgen machen, dass ich damit Hörgeräte
kaputt mache, weil es komplizierte Elektronik ist oder sind das einfach
nur Widerstände und Kondensatoren die ich nachbauen kann ?
Es gibt noch andere Programmierkabel für Hörgeräte, die haben diesen
schwarzen Klemmekasten für Flexkabel nicht. Die zeigen auch ähnliche
Ergebnisse, wo ist denn die Elektronik ? Im Stecker von PS/2 ?
#4137077
Du kannst nur sicher sein, was da drinne ist, wenn Du es aufmachst und
nachsiehst. Die Anzeigen von Multimeter und Transistortester haben keine
Aussagekraft wenn Du blind in eine unbekannte Schaltung hinein misst.
#4137199
an was steckst du denn diesen Adapter an (auf der Seite mit dem Mini-DIN
Stecker?)
Wenn es ein PC (unter Windows) ist, dann wird es ja eine bestimmte
Software geben, die den Adapter ansteuert. Mußt du da irgendwelche
Treiber nachladen?
Die Fragen stelle ich deshalb, da man dann schon mal ein wenig
spekulieren kann über die mögliche Funktion des Adapters.
Meine erste Vermutung zum Adapter ist:
neben möglicherweise vorhandenen "aktiven" Komponenten (oder gar einem
Controller da drin) wird sicherlich eine Pegelwandlung (von 5V PC-seitig
auf 1.4V Hörgeräte-seitig) statt finden. Die Energieversorgung dazu wird
wahrscheinlich "aus dem PC" erfolgen.
Mal generell gefragt:
Wozu das ganze? Lohnt sich der Aufwand???? Was kostet ein gekauftes
Produkt (inclusive Garantie etc.) gegenüber dem Zeitaufwand des
Nachbaus? Wieviele Hörgeräte kannst du statt dessen in angenommenen 100
Stunden einstellen, programmieren und justieren, und diese
Dienstleistung kostenpflichtig verkaufen? Oder hast du 100 Stunden Zeit
übrig? Aber wozu dann ein weiteres nachgebautes Kabel besitzen, wenn
doch gar keine Aufträge da sind, das Kabel nutzen zu können?
Gast #4137249
also diese Programmierkabel kann man nicht kaufen, weil die Hersteller
und Akustiker das nicht wollen, um bessere Geschäfte zu machen. (Kunden
sollen öfters zum Akustiker gehen)
Adapter ist eine Programmierschnittstelle Namens "HI-PRO"
http://www.otometrics.com/~/media/DownloadLibrary/Otometrics/PDFs/HI%20Pro%20USB/hi-pro-usb-datasheet-hearing-aid-programming.pdf
Der neuere hat ein USB-Anschluss für den PC, dieser braucht nur 5V, ohne
extra Netzteil. Und der ältere HI-PRO hat ein serieller Anschluss
(RS232) und braucht 230V vom Kaltgerätestecker. Aber der Stromausgang
müsste der gleiche sein, ich denke 1.4V
Und mein Problem ist halt dass ich Programmierkabel brauche, die gehören
nicht mir.
