ich habe mir ein kleines Programm gebastelt mit welchem ich die
Kommunikation zwischen PC und Arduino auswerten (erstmal nur durch
blinken der LED) und zusätzlich auf dem LCD ausgeben möchte.
Leider funktioniert das Ganze nicht wie gewünscht. Die LED blinkt zwar
korrekt allerdings gibt er mehrstellige Zahlen nicht korrekt aus. z.B.
bei Übertragung von 21 blinkt die LED zweimal und das LCD zeigt die 1
an...
hier der Code, hoffe mir kann jemand helfen:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int ledPin = 13;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
void loop() {
if (Serial.available()) {
light(Serial.read() - '0');
delay(1000);
lcd.clear();
void light(int n){
for (int i = 0; i < n; i++) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledPin, LOW);
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.write(Serial.read());
delay(1000);
Robin schrieb:> Leider funktioniert das Ganze nicht wie gewünscht.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du "21" als String überträgst, dann
ist das beschriebene verhalten auch nachvollziehbar:
Liest den ersten Char ein, in deinem Fall '2', und übergibt dann 2 an
die light() Funktion.
Liest dann den zweiten Char ein, in deinem Fall '1', und gibt ihn auf
dem LCD aus.
Das ganze könnte man so lösen wenn man ein Trennzeichen, z.B. '\n', am
Ende der Zahl hinzufügt, ohne wird es schwerig zu erkennen, wenn die
Zahl vorbei ist.
unsignedintrx_num=0;
loop()
if(Serial.available())
charrx_chr=Serial.read();
if(rx_chr='\n')
light(rx_num);
rx_num=0;
delay(1000);
lcd.clear();
else
rx_num*=10;
rx_num+=rx_chr-'0';
24
25
voidlight(unsignedintnumber)
26
27
for(inti=0;i<number;i++)
28
29
30
31
digitalWrite(ledPin,HIGH);
32
delay(100);
33
digitalWrite(ledPin,LOW);
34
35
lcd.setCursor(1,1);
36
lcd.writeInt(number);// K.A. wie man in Arduino eine int auf einem LCD ausgibt
37
38
delay(1000);
39
40
PS: Wenn du konsequent einrückst und die C-Code Tags* verwendest, kann
man deinen Quellcode besser lesen.
@Max: vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Leider bin ich erst heute
zum testen gekommen und habe gemerkt, dass es leider nicht funktioniert.
Weder die blinkende LED noch die Ausgabe am Bildschirm.
Hat jemand noch eine Idee was ich ändern könnte? Habe jetzt noch einiges
hin und her probiert aber ohne Erfolg.
Viele Grüße
Robin
Robin schrieb:> allerdings gibt er mehrstellige Zahlen nicht korrekt aus
jede lcd_bibliothek dürfte eine Funktion zur Ausgabe von Integer-Werten
haben. Nimmdie richtige Funktion, dann klappt das auch. Oder schreib dir
die Funktion selber: Zahl in Ziffern zerlegen und die Ziffern einzeln
als ascii-Zeichen darstellen.
Ich liebe dieses völlig wissens- und talentfreie stochern im Nebel der
Arduino-Freunde.
Versuchst doch wenigstens mal zwischendurch zu verstehen was du da
machst und warum. Womöglich mit den Nachschlagen in der API Referenz
oder gar mit einer Quelle über C-Grundlagen. Wie wärs?
Robin schrieb:> dass es leider nicht funktioniert.
Hast du das Trennzeichen '\n' am Ende mitgesendet?
Robin schrieb:> Allerdings keine Kombination aus beidem
Das liegt daran, dass die Daten weg sind, wenn du sie einmal liest und
nicht speicherst. Versuch mal in deinem ersten Code das zu machen:
Zum Nachdenken:
Geh Dein Programm Schritt für Schritt durch. Schreib oder mal Dir auf,
was sich in jeder Zeile verändert oder sonst passiert. Noch besser, mal
oder schreib Dir auf, was passieren muß, damit das geschieht, was Du
willst und vergleiche das dann mit Deinem Programm.
Jeder Aufruf von Serial.read liest ein Byte von der seriellen
Schnittstelle. Überleg Dir, was passiert, wenn Du Serial.read einmal in
Deiner Funktion "light" und anschließend nochmals in der Funktion
lcd.write aufrufst. Hier ist Handlungsbedarf in Deinem Programm.
Du willst also die Bytes einzeln, so wie sie kommen, sofort wieder
ausgeben, dafür ist lcd.write gut. Wenn Du die einzelnen Zeichen jedoch
sammeln und gesammelt ausgeben willst, (alias "mehrstellig ausgeben")
mußt Du lcd.print nehmen. Lies Dir im link zur Referenz durch, wie die
beiden Funktionen arbeiten und welche Voraussetzungen für ihre Nutzung
bestehen. Wenn Du Zeichen sammelst, wird die Struktur/Ablauf Deines
Programmes u. U. jedoch anders sein. Überlege Dir, was Du ändern mußt.
Cyblord, halt Dich bitte raus, Dein Dummgelaber ist null hilfreich.
Vielen, vielen Dank an Max und LCD!
Werde heute Abend wenn ich von der Arbeit zurück bin alles nochmal
durchgehen und eure Ratschläge umsetzen. Mal sehen was dann rauskommt :)
Viele Grüße und besten Dank
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
