Vorsicherung ermitteln für Sanftanlauf
Gast #4138216
Nach der einfachen Daumen-Formel benötigst Du bei 11 kW Leistung
Sicherungen
mit 25A je Phase. Einfach mal auf das Typenschild des Motors schauen,
dort steht die genaue Stromaufnahme je Außenleiter aufgedruckt.
Es ist unerheblich ob Du einen Sanftanlauf hast, denn der Betriebsstrom
wird
bei 22 A liegen und dieser muss abgesichert werden.
Auf jeden Fall sollte auch ein Motorschutzschalter eingebaut werden.
Gast #4138221
Mein Fehler zu wenig erklärt der Motor hat einen Strom von 21 A und hat
einen Motorschutzschalter vor geschaltet. nur geht es jetzt um die
Vorsicherung des Schaltschrankes
 der Rest hat weniger als 1 A
#4138222
Das sehe ich nicht ganz so.
> denn der Betriebsstrom wird bei 22 A liegen und
Nun ja, es ist nicht nur der Betriebsstrom interessant,
sondern auch der Anlaufstrom; der beeinflusst u.U. die
notwendige Charakteristik des LSS.
Gast #4138672
Also es handelt sich um ein Ventilator beim Umbau der Anlage wurde der
alte Motor von 7,5 auf 11 kw erhöht wegen fehler in der Absprache wurde
die Elktro nicht mitgeliefert und musst nachträglich geändert werden die
Anlage wurde provsiorisch mit zu kleiner Leitung(7x2,5) und
Stern-Dreieck Schütz betrieben. 25A MSS für den Motor und 35A
NH-Sicherung für die Zuleitung lief eine Woche ohne Probleme. Teile
bestellt und soll auf Sanftanlauf umgebaut werden Zul 4x4. Nach dem
Umbau lösste zweimal die Nh-Sicherung aus ist das normal?
