USB Spannung auskoppeln
Gast #4138410
an meinem Raspberry betreibe ich ein USB Modem , das mit der
Spannungsversorgung des Raspberry nicht zurecht kommt (Abbruch alle 30
sek)
Mein Gedanke war, dass entweder die USB Buchse des Raspberry nicht
genügend Stromstärke zur Verfügung stellt, bzw. der Raspberry mit den
Spannungsspitzen des Modems bei Verbindungsaufbau nicht zurecht kommt.
Deshalb ist mein Gedanke, das USB Kabel aufzutrennen, und Vcc und Masse
an mein Labornetzgerät zu hängen.
V+, V- und Masse würde ich zum Raspberry weiterleiten.
Würde das funktionieren?
Einen aktiven Hub habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert.
Danke
Persönliche Seite #4138475
> sek)
Es ist nicht gesagt, dass es an der Spannungsversorgung liegt. Das würde
ich mit einem Speicheroszi nachprüfen.
Es gibt auch noch genügend andere Fehlerquellen.
Nein.
Gast #4138484
Man sollte es nicht glauben. Hatte mal einen Hub erwischt, bei dem unter
Linux der Wlan-Stick nicht funktionierte. Mit allen anderen keine
Probleme.
Gast #4138508
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Nimm einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung.
Schon versucht, leider selbes negatives Ergebnis.
Da die Spannungsversorgung der Raspberry USB Ports bei stromhungrigen
Geräten als problematisch angesehen wird, war mein Gedanke, den Punkt
Stromversorgung mit einem stabilen Labornetzgerät zu testen.
Sitze seit 2 Wochen an dem Problem und will nacheinander alle
Fehlerquellen auschließen.
Interessanterweise zieht der Stick eingesteckt unter Windows 250mA, nach
Verbindungsaufbau zeigt mein USB Power Monitor 0,00 mA an, die
Verbindung bleibt aber stabil. Möglich das der Raspberry nicht mit
diesen Spannungsspitzen zurecht kommt...
Werde mir aber mal einen Oszi zulegen müssen...
#4138542
Ja.
Ganz wichtig ist die von dir bereits genannte gemeinsame Masseverbindung
von Raspberry, Netzteil und Modem.
Netzteil sollte genau auf 5V einstellbar sein, nicht weniger als 4.8V,
auf keinen Fall mehr als 5.5V.
Strombegrenzung auf 500mA wäre auch empfehlenswert.
