Betr. Defination
Gast #4138575
> Ist das korrekr [..]
Klar.
> [..] eine doppelte Defination ist?
Nein. Semantik des typedef beachten. Und vielleicht öfters mal einen
Spellchecker anwerfen.
HTH
Gast #4138583
typedef uint8_t boolean;
typedef uint8_t byte;
Sollte ich das so verstehen das hier ein Byte deklariert wird obwohl
doch nur ein Bit für boolean ausreichen würde?
Gast #4138587
UINT8_t == unsigned char
U -> unsigned   ohne Vorzeichen
INT -> Integer
8 -> Bit länge
_t -> Kennung das ein Typ ist
Und wie passt das in die Definition?
Gast #4138750
> In mehreren Include (Arduino) fand ich dies.
> Ist das korrekr, da es meiner meinung ,welche natürlich falsch sein
> kann,
Es ist korrekt, weil es gerade keine doppelte Definition ist. Einmal
wird der Typ "byte" definiert und einmal der Typ "boolean". Ja, das
Kranke an der Sache ist die perverse C-Syntax, wo's mal von rechts nach
links geht und mal in die Gegenrichtung, wie's der Macroassembler halt
gerade braucht, der C im Kern auch nach 25 Jahren immer noch ist.
Aber wenn man C will, muß man mit dieser sogar mehrfach
standardardisierten(!!) Perversion des gesunden Menschenverstands
einfach leben können. Und du wolltest offensichtlich C (wahrscheinlich
waren dir die Konsequenzen bei der Wahl einfach noch nicht hinreichend
klar). Also lebe entweder damit oder wähle unter Berücksichtigung dieser
neuen Erkenntnisse einfach die Sprache nochmal neu...
Gast #4138766
c-hater schrieb:
> Ja, das
In C++ gibts daher jetzt
using boolean = uint8_t;
using byte = uint8_t;
Welches genau wie typedef einen Typ-Alias definiert, aber die "bekannte"
Reihenfolge beibehält (links neu, rechts alt).
(Firma: Vescomp) #4138793
 Ja.
 Und was würdest du als sparsamer Programmierer mit den übrigen 7 bits
 machen ?
 Normalerweise ist nur false mit wert 0 definiert.
 True ist NOT false, demzufolge ist jeder Wert ungleich Null true.
 Das ist (mMn) gar nicht mal so schlecht, denn auf diese Weise kann
 man sich auch ein bisschen Arbeit sparen und Programme in C, die ja
 sowieso schon unverständlich genug sind, wenigstens etwas
 verständlicher machen.
 Mal angenommen, du hast einen Schalter mit 7 Positionen und OFF.
#define OFF  false
 Wenn (schalter == OFF) brauchst du gar nicht weiter zu prufen,
 ansonsten gehst du mit switch weiter:
    switch(schalter){
      case 1:
      case 2:
      case 7:
 Somit hast du diese variable sowohl als Boolean als auch eine
 normale variable benutzt.
 Es steht nirgendwo geschrieben, dass Boolean nur zwei Werte haben
 darf, sondern dass es nur zwei Zustände annehmen kann, nämlich
 true und false .
 Mit uint8_t hast du genau einen Wert fur false, aber 255 Werte
 für true.
Gast #4138815
Eigentlich will ich nicht in C eindringen.
Wollte nur mit den Arduino bissel Blinki Blanki und sonstige
Kleinigkeiten machen.
Bin auf diesen Umstand gestoßen als ich eine PS2 Tastatur anschließen
wollte.
Da stelle ich fest das genau bei diesen Definitionen ein Kompilerfehler
ausgeworfen wurde.
Auch bei anderen  Include Dateien wie DMX Simpel war dies so.
Gast #4138838
Naja, im Grunde ist das auch nur eine weitere Stufe der
Herumdefiniererei. Im ersten Schritt wird aus byte ein uint8_t und im
zweiten Schritt dann aus uint8_t_ ein unsigned char - und letzteres ist
das, was der Compiler schlußendlich abkriegt.
Also nochmal zum Einprägen: uint8_t ist für den Compiler nichts anderes
als unsigned char. Das ist ja das Bescheuerte an diesem Mumpitz, daß es
sich niemals um echte Datentypen handelt, sondern immer nur um
Umbenennungen.
Auch heutzutage kennt ein jeder C-Compiler nix anderes  als char und
int, bei Bedarf gewürzt mit unsigned und long, wobei man int per default
auch weglassen kann, weshalb ein long für den Compiler ein long int ist.
Alles Andere (bool, byte, uintXXX_t und so) ist nur oben drauf gesetzt
und wird entweder - wenn per #define - vom Präprozessor oder bei
Verwendung von typedef vom compilerinternen Typ-Präprozessor in die
Grundtypen zurückübersetzt. Merke: mit typedef definiert man keinen
neuen Typ, sondern nur einen neuen Namen für einen bereits vorhandenen
Typ.
W.S.
Gast #4138858
> als unsigned char
Nö. uint8_t ist ein unsigned 8-Bit Integer. unsigned char könnte zB auch
ein 16bit-Integer sein. In diesem Falle existiert der uint8_t Typ nicht.
> Umbenennungen.
Das ist nicht bescheuert, das ist äußerst sinnvoll. So kann man
plattformunabhängig korrekte Integer-Typen verwenden. Braucht man zB
einen 16bit-Integer, schreibt man int16_t. Auf AVR wird der dann zu
"int", auf x86 zu "short", je nachdem welcher Typ 16bit ist. Das ist
wesentlich sinnvoller als einfach immer "int" zu verwenden und zu hoffen
dass der immer 16bit ist!
> int
Und short, long, float, double.
Zum Glück nicht per #define, sondern per typedef
Das ist kein Präprozessor, das nennt sich Typsystem. Und für Typ-Aliase
natürlich immer schön typedef (oder "using" in C++) und nicht #define
verwenden, da letzteres nur eine Dumme kontext-insensitive Textersetzung
ist.
#4139134
Ein "char" ist per Definition in C 8 Bit breit. Alle anderen
Integertypen können irgendwelche Bitbreiten haben.
>> Umbenennungen.
Nein. Sinnvoll wäre ein Basistyp "16-Bit unsigned Integer", den man dann
- je nach Anwendung - auf "int" oder "short" mappen kann. Aber die
C-Basistypen sind schlicht unbrauchbar, weil es genau umgekehrt ist.
Also müssen diese Typen erstmal plattform- und compilerspezifisch
umbenannt werden, was unportabel ist und stinkt.
"short" und "long" sind Abkürzungen für "short int" und "long int". Ob C
ursprünglich mal float/double kannte, weiß ich nicht. Gibt aber genug
Compiler, die double zwar anerkennen, aber nicht implementieren.
#4139166
Das ist falsch!
Ein char ist mindestens 8-Bit breit.
Kann aber auch größer sein. Z.B auch 9 oder 24 Bit oder ...
Die anderen Datentypen sind dann Vielfache davon.
#4139183
Bitte lies nach in K&R, Seite 34. Ein "char" soll ein Zeichen des
verwendeten Zeichensatzes halten können. Als C definiert wurde, war char
auch mal 9 Bit breit.
Auch die Breite von "int" schwankte damals schon erheblich. Int ist per
Definition "das natürliche Datenformat" für die verwendete Architektur.
Gast #4139190
Wenn ein int immer 16 Bit hätte, dann könnte man es nicht
plattformübergreifend benutzen, denn dann wäre dieser Basis-Typ einer
Ganzzahl auf vielen "modernen" Maschinen nicht zu gebrauchen. Deshalb
gibt es <inttypes.h>. Bräuche ich eine Anzahl Bits, oder auch eine
Mindestanzahl, dann die Typen mit der Zahl im Namen. Brauch ich einfach
nur eine Laufvariable, dann ist int das, was die konkrete Maschine am
besten verdaut. Ausnahme sind 8-Biter, da wäre int als nur 8 Bit zwar
konsequent, aber C definiert int zu "mindestens 16Bit". Wer mal auf den
AVR mit der Option "8-Bit int" experimentiert hat, der ahnt warum.
Aber man muß C nicht mögen. Es gibt so viele besser Programmiersprache.
Z.B. B*COM. Da ist die Welt klein und übersichtlich.
Gast #4139840
Seit wieviel Jahren gibt es Mikroprozessoren und -controller? Und seit
wieviel Jahren sind Datenbreiten zu 8 Bit und dessen Vielfachem aus
technologischen Gründen festgelegt? Mal abgesehen von ganz speziellen
Video-Speichern zu 18 Bit, die aber sowas von exotisch sind..
Und seit wieviel Jahren gibt es ASCII? Und hier kommt mir jemand mit 9
Bit Char's. Nochmal Mumpitz, denn so etwas kommt bestenfalls in extrem
exotischen Gefilden vor. Äh.. 'kam' - denn von Rechnerarchitekturen, die
mit 9 Bit Datenbreite arbeiten, sieht man heutzutage weit und breit nix.
Aber nochmal:
typedef dient einzig zu dem Zwecke, einem bestehenden Datentyp einen
zweiten Namen zu geben. Es definiert KEINE neuen Datentypen. Auch dann
nicht, wenn ganz besonders eifrige C-Programmierer die Realität nicht
akzeptieren wollen. Aber diese unfruchtbare Diskussion hatten wir schon
x mal.
W.S.
#4140078
Du musst (solltest) noch etwas dazu lernen.
typedef struct murks {char name[10], int (*func)(), int parm} MURKS;
definiert schon einen neuen Datentyp.
Die Honeywell 6000 mit ihren 9 Bit breiten Char war durchaus weit
verbreitet. Nur, weil es heutzutage kaum jemand mehr kennt, ist es kein
Mumpitz.
Gast #4140727
Dann lerne du zuvor was dazu:
struct murks {char name[10], int (*func)(), int parm};
typedef struct murks MURKS;
So geht das eigentlich.
Du hast es bloß nicht kapiert, daß du mit dem ersten Term eine
eigentliche Typdefinition vorgenommen hast und selbige mit dem
typedef-Wrapper anschließend in MURKS umbenannt hast.
Also hast du anschließend zwei Möglichkeiten, dein Elaborat zu benutzen:
struct murks Ottokar;
und
MURKS KarlHeinz;
und beide sind gleichwertig benutzbar. Du mußt bei murks bloß immer das
struct davorschreiben.
W.S.
Gast #4141096
Ein echtes Boolean (also ein Bit) hast Du nur bei Prozessoren mit
bitadressierbaren Speicherzellen. Alle anderen Systeme kennen keine
Einzelbits. Die Bitadressierung ist sonst immer eine Maskierung mit oder
ohne Schiebeoperation. Ich weiß nicht, ob man dies vor dem Programmierer
unbedingt verstecken muss.
Wer Platz sparen muss, maskiert sowieso lieber selber, als es einem
Compiler zu überlassen. Für alle anderen ist es nicht wirklich von
Betracht, ob ein oder zwei Speicherzellen "verschwendet" werden.
Grüße,
XXX
