Arbeitspunktstabilisierung bei 30w Mosfet Verstärker
OP #4138807
Ich habe mir diesen Verstärker nachgebaut:
http://www.learningelectronics.net/circuits/30-watt-audio-power-amplifier-schematic.html
Bin auch ganz zufrieden damit, nur verstellt sich der Arbeitspunkt bei
höherer Lautstärke, so dass er leicht übersteuert. Das heißt ich kann
ihn nicht bis 30w "ausfahren". (Gut gekühlt sind die Transen! :) )
Wie kann ich den Arbeitspunkt dieser Schaltung stabilisieren, sodass er
erst bei Leistungsgrenze übersteuert?
Vielen Dank für eure Anworten!
Gast #4138811
Wer Abenteuer mag.  :)
Verstellt sich der (welcher eigentlich? (Mittenspannung oder Ruhestrom
bzgl. Verzerrungen)) Arbeitspunkt oder doch eher die
Versorgungsspannung?
Gast #4138854
Das hängt mit der Erwärmung der Mosfets zusammen.
Da diese Schaltung auf das Weglassen von Bauelementen getrimmt ist,
musst Du damit leben oder eine bessere Schaltung verwenden.
Gast #4138864
Manu O. schrieb:
> Und da kann man nix machen?
Sourcewiderstände könnten etwas Besserung bringen. Mehr Aufwand würde
ich aber nicht in diese Schaltung investieren.
Manu O. schrieb:
> (Dioden bei Gegentaktern?
Wenn ich denke was Du meinst, eher ein Heißleiter zur Verringerung der
Spannung zwischen beiden Gates bei Erwärmung.
Gast #4138887
Source Widerstände wäre so etwa im Bereich 0.1 - 0.5 Ohm sinnvoll.
Ein anderer Punkt wäre der Versuch die Temperaturabhängigkeit zu
kompensieren, etwa durch Dioden (z.B. 3-5 Stück) in Reihe zum unteren
Ende von R4. Alternativ ein U_BE Multiplier wie man ihn von Verstärkern
mit BJT kennt: Also ein Transistor mit Poti für die Basis zum Abgleich.
Gast #4139171
Ich schätze du willst aus der Schaltung was rausholen, was sie gar nicht
leisten kann.
Der Schaltplan ist recht primitiv. Das ist keine Studiotechnik, du
willst aber, das es so klingt.
Halt ich für einen Widerspruch an sich.
Also bessere Schaltung, besseres Ergebnis in den Ohren.
Ein Fiat 500 fährt auch keine 200 km/h. Egal was für Benzoing du
reinschüttest.
Gast #4139202
die schaltung ist müll³!!!
sowas führt man als opamp aus.
man verwendet dann ne +- betriebsspannug um den lästigen elko am ausgang
los zu werden.
den ruhestrom stabilisiert man mit ner ube multplier schaltung.
der transi dieser schaltung ist mit dem kk in thermischen kontakt zu
bringen.
schau mal hier nach...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-71.html
mfg
#4139990
Das einzige was man machen sollte, ist die Schaltung weit(!)
wegzuwerfen. Die ist so unfaßbar grottig, daß ich gar nicht weiß wo ich
anfangen soll.
Wenn du einfach nur einen 30W Verstärker brauchst, dann nimm ein
fertiges IC wie TDA7294 oder LM3886. In dieser Leistungsklasse lohnt
sich ein diskreter Aufbau eigentlich nicht.
Wenn du andererseits unbedingt selber basteln willst dann bau eine
vernünftige Schaltung nach. Die erkennst du daran, daß sie einen
Differenzverstärker in der Eingangsstufe hat. Und eine
temperaturkompensierte Ruhestromeinstellung.
Such dir z.B. hier was aus: http://sound.westhost.com/projects-0.htm#pwr
