Problem mit 'String st'
Gast #4139458
Hab hier zwei Deklarationen innerhalb einer Klasse die ich woanders
weiterverwenden möchte.
void  print(char *st, int x, int y, int deg=0);
void  print(String st, int x, int y, int deg=0); // String <-- Problem
Ein Workaround mit typedef schlug leider fehl.
Wie kann ich beide Funktionen benutzen?
Ist 'String' ein Objekt?
Was muß ich inkludieren damit's geht?
Gast #4139482
>Ich nehme an du benutzt C++?
Ja. Aber ich habe wenig Erfahrung damit. Im Grunde möchte ich "nur ein
paar" Zeilen Code anpassen. Eigentlich will ich bei diesem Projekt
innerhalb von C++ bleiben.
>Dort gibt es keine Klasse die String heißt
>sondern höchstens std::string. Gibts im Header <string>.
Danke, aber das hilft mir leider nicht weiter. Hab jetzt per Trial&Error
rumgepopelt, aber bei meinen rudimentären Kentnissen wird das grad'
nix...
#4139491
Wenn du in einem fremden Projekt rumspielst wäre es praktisch zu wissen
welches Projekt das ist, falls das nicht geheim ist. Dann könnte String
eine selbst definierte Klasse in diesem Projekt sein oder es gibt auch
diverse Libraries die ihre eigene String Klassen mitbringen.
Gast #4139520
> nix...
Was ist dein Problem? was sagt der Compiler?
Noch mal zum verständnis:
In C++ gibt es keine Standardklasse die "String" heisst. Es gibt aber
die Klasse "string", im Namensraum "std".
#include <string>
void foo(std::string st ...
Gast #4139647
Schon klar. Aber wie passe ich das an, damit das Problem:
#include <string>
error: 'String' has not been declared
verschwindet? Mit 'namespace' habe ich ein bisschen rumexperimentiert,
bin aber nicht weit gekommen.'
Gast #4139690
void  print(std::string st, int x, int y, int deg=0);
> Das "sting" musst du klein schreiben und mit "std::" sagen, dass es aus
> dem std Namespace kommt.
Nicht die beste Idee, wenn man nicht einmal weiß, was "String" (genau)
ist. Dann wird der Compiler evtl. als nächstes darüber meckern, dass
Operation soundso nicht bekannt ist.
@TO: Entweder nicht verwenden (auskommentieren), falls sinnvoll oder
nachsehen, was String ist und was davon benötigt wird.
Gast #4139704
Grrr!
Eclipse findet den Pfad zu #include<string> nicht findet.
Gleicher Fall wie hier:
http://stackoverflow.com/questions/7905025/string-could-not-resolved-error-in-eclipse-for-c
So ist das halt mit der freien Software, die stets ohne
Qualitätssicherung rausgehauen wird. Yoo, Hauptsache über den grünen
Klee gelobt.
Jetzt hab ich aber noch ein zweites, viel merkwürdigeres Problem:
Angefangen habe ich dieses C++ Projekt mit einem Hallo-Welt Led-Blinker.
Schon vor dem kompilieren kam der Fehler:
      blinkLed.turnOn();
      timer.sleep(BLINK_ON_TICKS);
      blinkLed.turnOff();
      timer.sleep(BLINK_OFF_TICKS);
Invalid arguments '
Candidates are:
void sleep()
'  main.cpp  /test_c++/src  line 82  Semantic Error
Wegbekommen habe ich ihn indem ich eine .h Datei in .hpp geändert habe.
Zufall? Jetzt sehe ich den Fehler wieder.
Das hier steht in Timer.hpp:
#ifndef TIMER_H_
#define TIMER_H_
#include "cmsis_device.h"
class Timer
public:
  typedef uint32_t ticks_t;
  static constexpr ticks_t FREQUENCY_HZ = 1000u;
private:
  static volatile ticks_t ms_delayCount;
public:
  // Default constructor
  Timer() = default;
  inline void
  start(void)
23
24
    // Use SysTick as reference for the delay loops.
25
    SysTick_Config(SystemCoreClock / FREQUENCY_HZ);
26
27
28
  static void  sleep(ticks_t ticks);
29
30
  inline static void
31
  tick(void)
32
33
    // Decrement to zero the counter used by the delay routine.
34
    if (ms_delayCount != 0u)
35
36
        --ms_delayCount;
37
38
39
40
41
42
43
#endif // TIMER_H_
Und die Schalter:
-DDEBUG -DUSE_FULL_ASSERT -DSTM32F407xx -DUSE_HAL_DRIVER
-DHSE_VALUE=8000000 -I"../include" -I"../system/include"
-I"../system/include/cmsis" -I"../system/include/stm32f4-hal"
-std=gnu++11 -fabi-version=0 -fno-exceptions -fno-rtti
-fno-use-cxa-atexit -fno-threadsafe-statics
Hab eben -x ausprobiert, kein Erfolg.
Jemand ne Idee?
#4139728
Ziemlich blöde Idee. Vermutlich findet ein #include die Datei jetzt
nicht mehr und du kriegst möglicherweise eine andere Fehlermeldung. Am
eigentlichen Problem hat das aber sicher nichts geändert.
> Invalid arguments '
> Candidates are:
> void sleep()
Invalid arguments hört sich fast so an als ob er die Defines
BLINK_ON_TICKS/BLINK_OFF_TICKS nicht findet oder die irgendwie
schwachsinnig definiert sind. Prüfe doch mal wo die definiert werden
oder setze testweise direkt eine Zahl ein.
Gast #4140037
Kann man so nicht sagen. Der Fehler ging zunächst mal weg, weil - ich
vermute stark - dies etwas mit dem Indexer von Eclipse zu tun hat.
Die notwendigen Änderungen zum kompilieren habe ich natürlich
vorgenommen, man ist ja kein Irrenhäusler. Der Fehler kam durch die
Projekteinstellungen. Nun habe ich die Einstellungen im Indexer geändert
und es scheint zu gehen.
Für eine blöde Idee halte ich eher, daß die die Klasse 'Timer' in einem
.h file und nicht in einem .hpp file zu finden ist...
