Allgemeine Mikrocontroller Fragen (8051er) / Programmierung in C
OP #4139661
Hallo Leute,
ich habe schon einige Beiträge gelesen und bin mir sicher, dass ihr mir
helfen könnt.
Programmierung in C:
Wie unterscheiden sich
unsigned char bit@0x00;
unsigned char pbit@0x00;
unsigned char sbit@0x00;
(Bitte vernachlässigt die Adressierung)
Werden externe Funktionen nicht über Bibliotheken eingebunden ?
Was meint man wenn man von einem 8 oder 16 Bit Mikrocontroller spricht ?
Den Adressbus ?
Ich Danke euch vielmals
#4139696
Du definierst in jedem Fall eine Variable vom Typ unsigned char. Die
drei Definitionen unterschieden sich nur im Namen der Variablen.
Sollte es dir bei der Frage um adressierbare Bits gegangen sein, dann
lies bitte
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_le_bitaddrobj.htm
Zu 8/16 Bit:
Wenn die Breite der ALU ausschlaggebend wäre, wäre der Z80 eine 4 Bit
Maschine.
Wäre es die Breite des (externen) Datenbusses, wäre der 8088 eine 8 Bit
Maschine.
Es ist also etwas komplexer. Als Kompromiss vielleicht: Die Breite der
Standard Register ist maßgebend.
#4163693
Funktionen können im Projekt an mehreren Stellen stehen.
- in der selben Datei wie die main()-Funktion
- in einer weiteren .C-Datei im selben Verzeichnis
- in einer weiteren .C-Datei in einem anderen Verzeichnis
- in einer vorcompilierten Bibliothek
Einfachster Fall für Anfänger:
- die Funktion steht in der selben Datei vor der main()-Funktion
  dann kennt der Compiler die Argumente und den Typ des Rückgabewertes,
  wenn die Funktion dann z.B. in main() aufgerufen wird
- die Funktion steht in der selben Datei nach der main()-Funktion
  dann meckert der Compiler und man braucht oben einen
Funktionsprototyp.
  Wenn es zu viele Prototylen werden, kann man die auch in eine .h-Datei
  auslagern.
- die Funktion steht in einer weiteren .C-Datei
  Funktionsprototyp notwendig und damit der Compiler nicht verzweifelt
in
  der Hauptdatei sucht, steht 'extern' davor.
  Meist hat man bei eigenen Funktionssammlungen eine .C und eine
.h-Datei.
  Wenn die Dateien in einem anderen Pfad stehen, dann kann man den bei
  der #include-Zeile mit angeben:
#include <tolle_funktionen.h> // sucht die h-Datei im Such-Pfad
#include "./lib/wichtige_funktionen.h" // in Unterverzeichnis lib ist die Datei
Gast #4163733
>   in der Hauptdatei sucht, steht 'extern' davor.
Das "extern" hat nichts damit zu tun, in welcher Datei etwas definiert
ist, sondern es dient dazu, eine Definition und eine Deklaration zu
unterscheiden.
Eine Deklaration sagt dem Compiler "Es gibt irgendwo ein Objekt eines
bestimmten Typs mit einem bestimmten Namen".
Eine Definition sagt dagegen "Lege ein Objekt eines bestimmten Typs mit
diesem Namen im Speicher an".
Beispiel:
extern int i; // Deklaration: Es gibt irgendwo eine Variable i vom Typ int
int k;        // Definition: Lege eine Variable k vom Typ int im Speicher an
Eine Definition ist automatisch auch eine Deklaration, umgekehrt gilt
das nicht. Damit man im Code eine Variable verwenden kann, muss der
Compiler vorher eine passende Deklaration sehen. In welcher Datei und an
welcher Stelle die Variable definiert wird, spielt keine Rolle.
Das gleiche gilt für Funktionen: Bevor man sie verwendet, muss* der
Compiler eine Deklaration sehen. Definiert werden darf sie in einer
beliebigen Datei.
Im Gegensatz zu Variablen kann der Compiler eine Funktionsdeklaration
und -definition auch ohne "extern" unterscheiden: Wenn ein
Funktionsrumpf (geschweifte Klammern) dahinter steht, ist es eine
Definition, ansonsten eine Deklaration. Man darf das "extern" trotzdem
dazu schreiben, es ändert aber nicht die Bedeutung.
Beispiel:
// Deklaration: Es gibt irgendwo eine Funktion mit Namen f,
// die keinen Parameter nimmt und einen Wert vom Typ int zurückgibt
int f(void);
// Deklaration: Identische Bedeutung
extern int f(void);
// Definition: Lege diese Funktion mit Namen g im Programmspeicher an
int g(void)
  return 5;
* Genau genommen kann man aus historischen Gründen in C eine Funktion
auch ohne vorherige Deklaration aufrufen, allerdings oft mit
unerwünschten Effekten. Der Compiler wird davor normalerweise zu Recht
warnen.
