Hallo allerseits. Ich entwerfe gerade eine Platine mit der ich HUB75-basierte LED-Panels ansteuern möchte. Die Ausgänge in Richtung Panel werden dabei von einem 74hct245 bedient - ich habe hier gerade ein gefühltes Anfängerproblem: Bis zu vier der Ausgänge dienen dazu, die aktuell darzustellende Zeile binär auszuwählen: meistens geht das von 0-15 (1/16 scan), manchmal aber auch nur von 0-7 (1/8 scan), für letztere werden nur drei der vier dafür vorgesehen Ausgänge genutzt. Nun habe ich keine 1/8er-Panels vorliegen und weiß nicht, ob der ungenutzte Ausgang einfach nicht angeschlossen ist, oder ob der auf GND gelegt wurde. Ich mache mir jetzt sorgen, dass ein Ausgang des 74hct245 bei fehlerhafter Software evtl. direkt gegen GND treibt, was mir wie eine nicht so dolle Idee vorkommt... Wenn man mit einem Serienwiderstand (bei 5V VCC vielleicht 220 Ohm?) den Strom begrenzt, fängt man sich da bei maximal 25MHz Probleme mit verzögerten Signalen ein? Oder ist das etwas was man "auf Verdacht" einfach mal so machen kann? Viele Grüße, Simon
Simon Budig schrieb: > Nun habe ich keine 1/8er-Panels vorliegen und weiß nicht, ob der > ungenutzte Ausgang einfach nicht angeschlossen ist, oder ob der auf GND > gelegt wurde. > > Ich mache mir jetzt sorgen, dass ein Ausgang des 74hct245 bei > fehlerhafter Software evtl. direkt gegen GND treibt, was mir wie eine > nicht so dolle Idee vorkommt... Dann prüfe das doch vorher ab. Pullups an die Ausgänge, und vor dem Einschalten der Ausgänge die Pegel vorher zurücklesen. Wenn da irgendwo eine 0 ist, kannst Du eine Fehlermeldung ausgeben. Ist auch gut für den Selbsttest in der Fertigung. fchk
Simon Budig schrieb: > mache mir jetzt sorgen, dass ein Ausgang des 74hct245 bei > fehlerhafter Software evtl. direkt gegen GND treibt Das scheint mir eher ein Hardware Problem durch ungünstige Steckerbelegung zu sein. Welcher Bösewicht legt denn ungenutzte Ausgänge an GND? Warum außerdem benutzt du den bidirektionalen '245 anstelle von '240 oder '244?
lrep schrieb: > Simon Budig schrieb: >> mache mir jetzt sorgen, dass ein Ausgang des 74hct245 bei >> fehlerhafter Software evtl. direkt gegen GND treibt > > Das scheint mir eher ein Hardware Problem durch ungünstige > Steckerbelegung zu sein. Ganz klar ja. Aber die LED-Module kommen aus China, da gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass da jemand verstanden hat warum man das nicht auf GND legen sollte. > Welcher Bösewicht legt denn ungenutzte Ausgänge an GND? Aber ich spekuliere hier, ich habe noch kein 1/8er-Panel in den Fingern gehabt. Vielleicht ist ja auch alles richtig und sinnvoll - andererseits meine ich auf manchen Fotos diesen Pin mit GND gelabelt gesehen zu haben. (aber ich habe bei ein und demselben Händler in zwei versch. Bestellungen unterschiedliche Produkte bekommen (einmal LEDs um 180° gedreht montiert, was aus unterschiedlichen Blickrichtungen für ein sehr unterschiedliches Weiß sorgt, auch wenn es bei frontalem draufblick gleich aussieht...) > Warum außerdem benutzt du den bidirektionalen '245 anstelle von '240 > oder '244? Das Pinout ist günstiger: Die Ausgänge liegen den Eingängen gegenüber, macht das Platinenlayout deutlich einfacher. Viele Grüße, Simon
Simon Budig schrieb: > Ganz klar ja. Aber die LED-Module kommen aus China, da gehe ich nicht > unbedingt davon aus, dass da jemand verstanden hat warum man das nicht > auf GND legen sollte. Ach, normalerweise ist das Elektronikwissen in China deutlich höher als das in Deutschland. Natürlich gibt es überall mal fehlerhafte Geräte. Sowohl in Ch als auch in D.
