Nur mal rein theoretischer Interesse, welche Leistungsklasse von uC
braucht man, um ordentlich mit einer SSD M2 zu arbeiten?
Als Dateiformat geb ich mal FAT32 an.
M2 SSD nicht wegen der Geschwindigkeit, sondern der Größe wegen.(Und dem
Bus, ist ja normales SATA.)
Und nehmen wir an, die Geschwindigkeit sollte reichen, um ein 128kbit
Lied abzuspielen. Also weit unter dem, was man überhaupt Geschwindigkeit
nennen darf.
A. K. schrieb:> Frag dich eher, welcher "Mikrocontroller" ein SATA Interface hat.
Das da noch ein Umweg über einen Controller geben wird, dachte ich mir
schon, das Netz schweigt sich allerdings darüber aus, PATA findet man an
jeder Ecke, SATA kaum.
Wenn du mehr Infos hast, nur her damit.
LiPoFeFaFu schrieb:> Wenn du mehr Infos hast, nur her damit.
Das Minimum wäre wohl ein USB Host-Interface. Dann kannst du da ein
USB/SATA Konverter dranhängen. Für deine 128kb/s sollte auch USB
Fullspeed ausreichen, vorausgesetzt der Konverter funktioniert damit.
Diese Konstellation wäre freilich mehr als bizarr: Eine 6 Gb/s SSD, die
mit 12 Mb/s betrieben wird.
Ersthaft: Unter den RasPi Konkurrenten gibts was mit SATA. Alles
darunter ist grotesk. Nicht zuletzt weil du sonst softwareseitig ein
paar Räder neu erfinden musst.
LiPoFeFaFu schrieb:> das Netz schweigt sich allerdings darüber aus, PATA findet man an> jeder Ecke, SATA kaum.
Vielleicht liegt das daran das der kleinste PATA aus den 80ern stammt
und nen heutiger mikrocontroller das noch packt während dazu noch
"neuere" PATA abwärtskompatibel sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
Noch einer schrieb:> Ja und? Ist das ein Grund, es nicht zu machen?
Der unumgängliche Grund für den man das realisieren möchte wäre bestimmt
interessanter als der Code des ganzen.
Das andere das geschafft haben (BananaPie&Co) weis ich, danke.
Das es grotesk ist, naja, jedem das seine.
Allerdings brauche ich kein Fullspeed Zugriff auf die Festplatte, es
reicht das oben genannte Minimum. Nur darum gehts mir. Kein Adapter von
Sata auf Pata, keinen von Sata auf USB.
Ich suche nur eine grobe Richtung, in die ich weitersuchen muss.
Gibt es fertige SATA Controller?
LiPoFeFaFu schrieb:> Gibt es fertige SATA Controller?
Klar, mit PCI Express, zumindest die aktuelle Generation. Da kommst du
vom Regen in die Traufe. Alte SATA Controller gab es auch mit PCI, aber
Das schöne an PATA ist, dass man den Takt von Mikrocontroller vorgeben
kann (synchrone Übertragung).
Wie du aber sicher schon auf Wikipedia nachgelesen hast, ist SATA ein
serielles, asynchrones Bussystem, das mit Datenpaketen und Frames
abreitet. Die Geschwindigkeit beträgt dabei mindestens 1,5Gbit, was
ziemlich genau eingehalten werden muss.
Solltest du also einen controller suchen, der SATA ansprechen kann, dann
benötigst du eine der folgenden Eigenschaften:
1. Controller ohne SATA-Hardware: Entsprechend hohe Taktraten, um im
Bitbang-Mode die Daten zu verschicken. (vll. 12GHz?) (mehr! wegen full
dublex können Daten ankommen, während gesendet wird)
2. Controller mit SATA-Hardware: Diese sind auf Cortex A5 Prozessoren
schon zu finden, z.B. i.MX6 von Freescale. Viel Spass beim Löten!
Warum PATA an jeder Ecke nachgeschmissen griegt, aber für SATA nix
findet? Weil es für Hobby-Basteleien schlicht und ergreifend nicht
umsetzbar ist.
A. K. schrieb:> Das Minimum wäre wohl ein USB Host-Interface. Dann kannst du da ein> USB/SATA Konverter dranhängen.
Stimme zu. Einen USB-Massenspeicher-Host zu implementieren geht auch auf
kleinen Prozessoren.
Alternativ kannst du nur noch das Speichermedium wechseln.
Speicherkarten, USB-Sticks, Netzwerkspeicher, es gibt ja genug davon.
Ich denke, da kannst Du eher NAND-Flash Chips nehmen. Das ist bedeutend
einfacher, und 512 MB-SLC-Chips im 48TSSOP sind problemlos erhältlich
und zu löten. Bei MLC wird die Fehlerkorrektur zu haarig, das lass mal
lieber.
Und hier
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201403/DST_TH58NVG5S0FTA20-TDE_EN_31587.pdf
hast Du einen NAND Flash Chip mit 4 GB. Sollte reichen.
Und das Interface ist so primitiv, das bekommst Du auch mit einem AVR
mit Extermal Bus Interface (also Mega
64/128/640/1280/1281/2560/2561/...) angesteuert, wenn Du Pegelwandler
dazwischen packst.
fchk
LiPoFeFaFu schrieb:> sondern der Größe wegen
Und dann nur Musik abspielen?
4GB Speicher und 128kBit/s sind 72 Stunden Musik und das Maximum bei µSD
liegt im Moment bei 200GB.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
