DC/AC-Wandler richtig an Batterie anschliessen - wie messen?
OP #4140124
ich habe einen DC/AC-Wechselrichter Sunset Solar 12VDC/230VAC, welchen
ich an eine 12 V-Batterie anschliessen möchte. Der Wandler hatte zwei
Klemmen (rot / schwarz), welche zum Anschluss an die Batterie dienten. -
Diese habe ich entfernt, da der Wechselrichter nicht direkt an der
Batterie sondern über einen Solarladeregler angeschlossen werden soll,
welcher die Last (= Wechselrichter mit angeschlossenem Verbraucher) bei
zu tiefem Ladestand der Batterie abschaltet. - Leider kann ich nun nicht
mehr feststellen, an welchem Kabel ursprünglich welche Klemme war. - Da
in der Bedienungsanleitung des Wechselrichters steht, dass ein falscher
Anschluss von Plus und Minus den WR zerstören kann, suche ich nun nach
einem Weg herauszufinden, weches Kabel für "Plus" und welches Kabel für
"Minus" vorgesehen ist. Beide Kabel sind schwarz, auf einer Ader steheh
ein paar Spezifikationen der Ader (weisser Text), die Isolierung der
einen Ader ist glatt (die Ader mit der weissen Aufschrift), die andere
ist rauh / hat durch das Trennen der Adern voneinander Erhebungen. Kann
hieraus schon die richtige Polung abgeleitet werden? - Falls nein, gibt
es eine Möglichkeit durch Messung die Polung herauszufinden? - Ein
Messgerät habe ich. Vielen Dank für eure Unterstützung!
#4140127
komische Idee ohne die zu markieren.
> gibt
IMHO fast nie, Kabel verfolgen, Kiste öffnen und sich bis zur Schaltung
begeben, mit Schaltplan sollte das möglich sein oder am
Platinenaufdruck.
#4140142
Enthält Dein Wechselrichter denn nicht bereits eine solche Schaltung?
Das sollte bei Solarwechselrichtern eigentlich bereits Standard sein.
Bezüglich Anschluss: Siehe Joachim.
OP #4140158
Ja, ich hatte die Kabel schon einmal (damals habe ich aufgepasst...) an
den Solarladeregler angeschlossen und auf damals auf die richtige Polung
geachtet. Vor kurzem habe ich aber die Kabel wieder vom Regler entfernt,
ohne dabei an eine Markierung zu denken...
>> gibt
> Platinenaufdruck.
An sich wollte ich den nicht öffnen, aber was soll's...
Vielen Dank für Deine Antwort.
OP #4140159
Der Solarladeregler und die Wechselrichter sind zwei verschiedene
"Kisten", welche ich miteinander verdrahten muss.
OP #4140190
Kurzes Feedback: Gehäuse liess sich leicht öffnen. Auf der Platine
konnte ich "GND" und "V+" ablesen. Die mit weissem Text beschriftete
Ader geht an den Pluspol, die andere ("rauhe") Ader geht an den
Minuspol. Vielen Dank für alle eure Antworten.
