Einzelne bits addieren
Gast #4140359
ich habe das Forum durchforstet, bin aber nicht auf die passende Loesung
gestossen...
Es gibt haufenweise Loesungen fuer STD_LOGIC_VECTOR aber bisher habe ich
keine Loesung fuer STD_LOGIC gefunden...
Was ich gerne machen wuerde ist folgendes: (ich weiss das ist jetzt
falsch, aber so koennt ihr mein Problem erknnen)
signal a,b,c,d,e,f : std_logic := '0';
signal ADDITION : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
ADDITION <= a + b + c + d + e + f;
Auch mit dem Convertieren funktioniert das nicht, wenn ich folgende
versuche:
signal ADDITION : integer range 3 to 0 := 0;
ADDITION <= to_integer(unsigned(a)) + to_integer(unsigned(b)) + .... + to_integer(unsigned(f));
Es kommt folgender Fehler:
The expression can not be converted to type unsigned.
Welche Moeglichkeit gibt es hier die einzelnen Bits zu addieren?
Vielen Dank im voraus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4140803
Josef G. schrieb im Beitrag #4140687:
> Der Moderator hat meinen Beitrag so verfälscht,
> dass er mit meinem Text nichts mehr zu tun hat.
Entschuldigung, da ging was schief, mal sehen, ob ich das wieder
hinbekomme... Hat geklappt...
Die Ursache: ein einzelnes std_logic-Bit kann nicht in einen
unsigned-Vektor konvertiert werden. Wenn, dann müsstest du einem
std_logic_vector(0 downto 0) den Wert des Bits zuweisen, danach könntest
du diesen "1-Bit-Vector" in einen unsigned casten...
Josef G. schrieb:
> signal ADDITION    : std_logic_vector(3 downto 0);
> ADDITION <= std_logic_vector(unsigned(...
Ich würde hier vorschlagen, NICHT mit std_logic(_vector) zu rechnen, man
castet sich ja zu Tode. Zudem sind hier eigentlich 3 Bits ausreichend...
Mein Vorschlag also:
signal a,b,c,d,e,f : std_logic;
signal ADDITION    : unsigned(2 downto 0);
ADDITION <= unsigned("00" & a) + unsigned("00" & b) + unsigned("00" & c)
          + unsigned("00" & d) + unsigned("00" & e) + unsigned("00" & f));
Gast #4141375
Ich werfe mal ein resize in die Runde:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity add_bits is
end entity add_bits;
architecture rtl of add_bits is
    signal a : std_logic := '0';
    signal b : std_logic := '1';
    signal c : std_logic := '0';
    signal d : std_logic := '0';
    signal e : std_logic := '0';
    signal f : std_logic := '1';
    signal ADDITION : unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
begin
    ADDITION <= resize( "0" & a, ADDITION'length) + b + c + d + e + f;
end architecture rtl;
Man muß nur dafür sorgen, das in ADDITION genügend Platz für's Ergebnis
ist.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
