Atmega8 mehrere ADC Kanäle auslesen
OP #4140621
Hey Leute
Ich möchte gerne mit einem Atmega8 zwei Akkus mittels ADC auslesen und
den jeweiligen Wert auf einem Display anzeigen lassen.
ich hab folgendes Problem:
-ADC funktioniert nur an Pin-PC0 und zeigt diesen Wert als adc(0) und
adc(1) an ( also auf zwei Zeilen gleizeitig )
-ADC1 zeigt den Wert 0 dauerhaft an an wenn ich einen Akku an PC1 klemme
das ist der Code:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdint.h>
#define F_CPU 3686400UL
#include <util/delay.h>
#include "lcd_162.h"
uint16_t adc(uint8_t mux)
     uint16_t result;
    ADMUX |= (mux & 0b00000111);   // Kanal waehlen
  ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0);
  //Frequenzvorteiler setzen und ADC aktivieren
  ADCSRA = (1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);            //Frequenzvorteiler
23
  ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADIE);            //ADC aktivieren
24
25
    // Dummy-readout
26
    ADCSRA |= (1<<ADSC);                // eine ADC-Wandlung
27
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
28
    {  ;             // auf Abschluss der Konvertierung warten
29
30
31
  result = ADCW;
32
33
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);       // ADC deaktivieren
34
   ADMUX &= ~0b00000111; // alten Kanal loeschen
35
  return result;
36
37
38
39
40
41
int main(void)
42
43
  char buffer[20];
44
  DDRB=0xFF;                   //Port B als Ausgänge definieren
45
  DDRC=0x00;                    //Port C als Eingänge definieren
46
  lcd_init();
47
48
  uint16_t akku1;
49
  uint16_t akku2;
50
while(1)
51
{    akku1=adc(0);
52
    akku2=adc(1);
53
  lcd_write_zeile(itoa(akku1, buffer,10),1); // Adc Wert von PC0 in Zeile 1 anzeigen
54
  lcd_write_zeile(itoa(akku2, buffer,10),2); // Adc Wert von PC1 in Zeile 2 anzeigen
55
56
  _delay_ms(50);
57
58
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4140677
@Asd Jul:
Bitte 1. keine Doppelpostings
und 2. Fragen nicht NICHT im Projekte&Code Forum. Dort steht klar und
leserlich:
Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel
vorstellen und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
Zudem hat dein Problem mit dem GCC an sich nichts zu tun. Du hast kein
Problem mit dem Compiler, sondern mit dessen Anwendung...
EDIT: und um den Quelltext herum kannst du die pasenden Tokens machen:
[c]
  C-Quelltext
[/c]
#4140701
Asd Jul schrieb:
> Die mageren Infos bringen mich leider nicht weiter.
> Kann man das auch noch ein bisschen mit Leben füllen :-) ?
Mit der Zuweisung
ADMUX =
werden alle Bits des Registers überschrieben, also auch die in der
Zeile vorher eingestellten Bits des Kanals.
Wenn Du nicht alle Bits ändern willst, brauchst Bitmanipulation:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Gruß Dietrich
OP #4140734
@schwach
Also so Kommentare kannst du dir auch echt sparen. Sowas macht mich
sauer. Da kommt man ma nicht direkt auf die Lösung und hat Vll auch noch
Wissesnlücken und wird dann als Denkfaul bezeichnet.
Das is echt das letzte.Dann musste auch nix in Foren kommentieren.
@Dietrich
Danke für den Tipp. Ich werde ihn gleich mal ausprobieren
