USB to TTL RS485 am PC macht Probleme
OP #4140804
Es läuft eigentlich ganz gut das Ding hier:
http://www.ebay.de/itm/1Pcs-USB-to-TTL-RS485-Serial-Umformer-Adapter-FTDI-schnittstelle-FT232RL-Modul-/201353398060?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ee199072c
Jedoch nach meisst Stunden friert der Win7/64 PC einfach ein.
Ausgewertet/angezeigt wird über Putty.
Gibt's da einen Wink/Hinweise wie ich das wegkriege?
 Kurt
OP #4140834
Frank schrieb:
> Überlauf im Empfangsbuffer?
> Was für Übertragungsraten?
Es geht gemächlich zu, mit 9600, wenigen Bytes (< 300) und das mit
langen Pausen.
Mir scheint dass der PC auch einfriert auch wenn garnichts läuft.
Einen anderen Baustein hab ich auch probiert, ist das selbe.
> Ansonsten bist du sicher das nicht die Gegenstelle einfriert?
Der Rechner bleibt komplett stehen, da hilft garnichts mehr ausser
Reset.
 Kurt
Gast #4140870
Bei jeder Hardware können Fehler auftreten, besonders bei
Datenübertragungen, die müssen abgefangen und bearbeitet werden.
Einfrieren, egal auf welcher Seite, ist daher immer ein Softwarefehler.
Georg
OP #4140920
Ja schon, davon gehe ich auch aus.
Ich hab den Treiber neu installieren lassen und nun steckt der Adapter
dran, ohne das was drüber geht.
Schauma mal obs nun geht.
Ein ev. Pufferüberlauf sollte doch vom Windows abgefangen werden,
zumindest soweit dass es selber weiterläuft und nur die betroffene
Anwendung stoppt, aber gleich komplett einfrieren, das ist schon etwas
happig.
 Kurt
OP #4141018
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Hast Du mal untersucht, was passiert, wenn Du bei "eingefrorenem" PC den
> USB-Adapter entfernst?
Wenn der steht dann steht er, da hilft Garnichts mehr.
Mit ist grad vorhin was aufgefallen, und zwar dasda:
Im Gerätemanager wird der Adapter als: USB Serial Port (COM10)
eingetragen.
Da ich ja teilweise noch andere USB-Seriell-Adapter und auch einen
DIAMEX-AVR-Proger dran habe besteht der Verdacht dass da ein anderer
ebenfalls COM10 -kennt-.
Jetzt läuft er erstmal bis zum Bettgehen und wenn sich da nichts tut
dann kommen die anderen RS232-Adapter mit dran, und dann auch noch PUTTY
dazu.
 Ist halt dumm wenn man nach Stunden mal schnell vorbeirennt und die
Maus nicht mehr reagiert. (der Rest halt auch nicht)
 Kurt
Persönliche Seite #4141343
Was bedeutet "-kennt-"? Selbst wenn Du gleichzeitig ein anderes Programm
aufrufst, das versucht, die Schnittstelle anzusteuern, geht das nicht,
da das unter Windows nur jeweils ein Programm kann.
Aber wenn Du es sicher ausschließen willst -- ändere halt die
Schnittstellennummer.
Wenn der Rechner "einfriert", ist das entweder ein Treiber- oder ein
Hardwareproblem. Hast Du den Rechner in vergleichbarer Betriebsart auch
schon vor Deinen Versuchen mit diesem Adapter betrieben?
OP #4141906
> Ja und? Entweder kann das Programm damit umgehen (z.B. Sniffer), oder es
> meldet, dass COM10 anderweitig verwendet wird. Einfrieren gilt nicht.
Davon gehe ich normalerweise auch aus.
Seit dem neuen Treiber ist er nicht mehr eingefrohren, ich habe aber
noch keine Zeichen drübergeschickt.
 Kurt
OP #4141925
Ja schon, wenn ich einen RS232-Adaper an unterschiedlichen USBs anstecke
dann werden diesem auch unterschiedliche COM zugewiesen (auch COM10).
Es könnte ja sein dass die SW des Adapters da ein Problem hat (hatte).
Seit gestern läuft er ja, trotz eines RS232-Adapters und trotz
AVR-Programmierung.
Das werde ich auch machen, es können bis 255 eingestellt werden, aber
ich hätte gerne gewusst obs am altem Treiber lag oder ob das nun auch
nochmal auftritt.
Der PC ist vorher gelaufen (> 1J) (ohne dass der RS485 dran war) und
macht das auch seitdem ich ihn nicht mehr angestopselt habe, die
sonstigen USB-Adapter waren vorher schon in Betrieb und es kam zu keinen
Problemen.
Jetzt/momentan läuft der RS485 Adapter mit aber ohne dass Daten laufen.
 Kurt
