Laptop erkennt E-Piano nicht
Persönliche Seite #4140996
Das ist ein MIDI-Gerät, das mit den üblichen 5poligen MIDI-Steckern
angeschlossen wird. Du verwendest ein USB-zu-MIDI-Kabel, das einzige,
was Dein PC "erkennen" kann, ist genau dieses USB-zu-MIDI-Kabel.
Daß an diesem Kabel auch ein MIDI-Gerät angeschlossen ist, das weiß der
PC nicht, davon muss die darauf laufende Software einfach ausgehen. Da
gibt es keine Identifikation oder Erkennung; Du musst Deiner Software
mitteilen, wie sie das Ding anzusteuern hat, bzw. Du musst Deiner
Software mitteilen, auf welchem MIDI-Kanal das Ding sendet.
Gast #4141644
Midi ist nicht bidirektional. Es bedarf
1 Kabel für Midi vom F-120 zum Computer
1 Kabel für Midi vom Computer zum F-120
Für Notation in Sibelius etc:
Midi kabel am F-120 in "Midi-OUT" stöpseln.
Midi kabel an das USB-zu-Midi grät an "Midi-IN" stöpseln.
Wenn es ein Mac ist:
Sibelius beenden.
Das Programm "Audio Midi Setup" starten:
a) Das USB-zu-Midi Gerät müsste automatisch erkannt sein.
b) Dem USB-zu-Midi Gerät erkären wo das Ding mit dem Midi signal des
F-120 gefüttert wird.
#4152063
Das USB/MidiKabel hat normal 2 5polige DIN-Stecker.
Das muss wie "immer" bei Midi immer Sender/Empfaenger maessig
angeschlossen werden:
USB Kabel OUT-Stecker --> Roland IN-Buchse
USB Kabel IN-Stecker  --> Roland OUT-Buchse
USB Kabel USB-Stecker ---> Laptop
Midi-Buchsen siehe
https://www.amazona.de/test-roland-f-120-digitalpiano/
im Bild
http://www.amazona.de/wp-content/uploads/2012/05/6_1-047.jpg
Vorausgesetzt, Du hast ein USB/Midi-Kabelk wie auf
http://www.amazon.de/Proxima-Direct-Keyboard-Laptop-Adapter/dp/B004IJ5FEU/
Gast #4152197
Ich denke, der/die TE meinte, dass der PC den Typ/Namen des Pianos nicht
erkennt.
So wie gleich eine Box aufgeht, wenn man irgendein USB- Gerät
reinsteckt, erwartet der/die TE, dass sofort ein Window mit dem E-Piano
kommt, wo man alle möglichen Einstellung realisieren kann.
Es ist fraglich, ob das mit Midi überhaupt praktiziert wird.
Möglich wäre es schon, wenn der PC regelmäßig Sysex-Botschaften
verschickt, die vom Gerät verstanden werden als Request, dem PC zu
antworten.
