LiPo Ladeendspannung vs. max. Speisespannung
OP #4141024
ich plane ein kleines Handgerät mit einem kleinen LiPo-Akku
(Beitrag "[S] Lötbaren LiPo-Akku 600mAh Einzelstück") umzurüsten und über den
bereits im Gerät vorhandenen USB-Anschluss zu laden. Als Ladeelektronik
habe ich ein kleines Breakout
(Beitrag "[V] MCP73831T-2ACI/OT SOT23-5 / Li-io/Lipo Laderegler"), auch wegen der geringen
Größe, vorgesehen.
Nur habe ich ein kleines Problem: Das Gerät kann auch ohne Batterie/Akku
über USB mit Spannung versorgt werden und verträgt laut Datenblatt eine
 maximale Batterie/Akku-Spannung von nur 3,7V. Nun ist die vorgesehene
Ladeendspannung des LiPo-Akku mit 4,2V ja deutlich zu hoch. Wäre es eine
 sinnvolle Lösung in den Speisepfad Akku->Gerät eine Diode einzufügen
(s. Anhang)? Das Gerät zieht durchschnittlich 60 bis 80mA.
Für eine Bewertung meiner Lösung wäre ich sehr dankbar.
Grüße Dirk
Gast #4145381
Was ist das für ein Gerät?
USB-Anschluss aber nur 3.7V (das ist eine sehr unübliche
Betriebsspannung für Elekrtronik) klingt widersprüchlich. Zwischen USB
V+ und dieser Baugruppe muss es einen Spannungsregler geben.
Identifiziere diesen und ermittle mit welcher Spannung diese Baugruppe
wirklich betrieben wird. Wenn die Baugruppe mit den 4.5-5.5V von USB
klar kommt, sind die 4.2V des geladenen Lipo auch kein Thema.
Ich würde mir eher sorgen wegen der niedrigen Spannung der entladenen
Lipo-Zelle machen
3.7V wäre die typsiche Nennspannung eines LiPo Akkus, also ein Indiz für
einen Betriebsbereich von 2.8-4.2V.
