SSL-Verschlüsselung mit Mikrocontrollern;
Gast #4141282
Man kann mit GPRS-Modulen ja auch Daten per email verschicken.
Da viele email-Provider jetzt aber mit SSL-Verschlüsselung arbeiten,
stellt sich die Frage, on es möglich ist, auch mit Mikrocontrollern
SSL-Verschlüsselung zu codieren und ob es dafür ev. schon Sourcecode in
C gibt ?
Gast #4141500
ja, das get. Schau Dir mal PolarSSL an.
Bei SMTP machst Du den Socket ungesichert auf und nach dem Handshake
sind die Socket-Daten ssl_read() / ssl_write() gesichert.
Aber bei 8-Bittern ohne externem SRAM - No Way!
Standardmäßig musst du schon 16kB RAM für input/output Buffer
spendieren.
Und bedenke bitte, dass der Handshake bei einem GSM-Modul bei 115200
ohne internem SSL schon länger dauert. Eigentlich macht das keinen
Spass!
Gruß,
Michel
#4141575
bedenke auch daß die ssl-verschlüsselung ständig weiterentwickelt und
"gehärtet" wird. Also heute z.B. TLS v.1.2 und SSLv3 wird gar nicht mehr
empfohlen und von vielen Servern auch nicht mehr angeboten. In den
nächsten Jahren wird das so weitergehen.
Genauso die Zertifizierungsstellen (CAs). Die Zertifikate der CAs sind
alle zeitbegrenzt, die laufen also nach ein paar Jahren aus. Die CAs
geben rechtzeitig vorher neue aus, die musst Du dann im Gerät haben um
sie verifizieren zu können.
Du musst also einen Updatemechanismus vorsehen, mit dem Du mindestens
zeitnah und einfach neue CAs an den µC verteilen kannst. Besser wäre es
auch gleich noch die SSL/TLS-Implementation updaten zu können. Dafür
noch genug freien Speicher und Rechenleistung vorsehen.
Ansonsten ist Deine Entwicklung schon nach 1-2 Jahren nicht mehr
verwendbar.
Gast #4141666
das spielt aktuell bei email noch keine rolle. Da wird jedes Zertifikat
(was noch gültig ist) akzeptiert.
Eventuell setzt sich aber noch DANE durch, dann brauch man die großen
CAs nicht mehr. Dafür muss man  dann DNS-Sec implementieren.
