Latch wann gerechtfertigt ?
OP #4141441
Guten Morgen,
Die Frage:
Generell soll ja in FPGAs von asynchronen Designs (wie z.B. Latches)
abgesehen werden um Timing Probleme und Metastabilitäten zu vermeiden.
Bei welchen speziellen Fällen kann eine Verwendung dieser eventuell
dennoch legitim sein?
Der Hintergrund:
In meinem System befinden sich ein FPGA und ein Prozessor die
miteinander über das External-Memory-Interface des Prozessors
kommunizieren sollen.
Dazu muss der FPGA ein asynchrones NOR-Flash mit gemultiplextem Daten- /
Addressbus emulieren.
Folgende Steuersignale stehen zur Verfügung:
Chip_Select,
Address_Valid,
Output_Enable,
Write_Enable
In wiefern ein Einsynchronisieren der Signale noch vor dem
Zwischenspeichern möglich ist weiß ich nicht, da die Asynchronen Signale
schon recht schnell ankommen und so eine sehr hohe Taktrate zum
Eintakten nötig wäre.
Daher habe ich überlegt, das Zwischenspeichern der Addressen und Daten
in einer asynchronen Prozedur in einem Latch zu realisieren. Dazu kann
ich einfach die jeweiligen enable Signale (Adress_Valid / Write_Enable)
als enable für das Latch nutzen. Nebenbei würde ich synchron zum
Systemtakt den Chip_Select Eingang auf eine Flanke vom aktiven in den
nicht aktiven Zustand überprüfen und in diesem Fall das im Latch
gespeicherte Address- und Datenwort in ein Register übernehmen. Ab hier
wäre dann alles wieder synchron zum Systemtakt.
Eine andere Möglichkeit wäre die Enable Signale (Address_Valid /
Write_Enable) als Takt zu missbrauchen und bei einer Flanke vom aktiven
in den nicht aktiven Zustand das anliegende Address- / Datenwort in
einem Register zu speichern. Anschließend kommt wieder die Überprüfung
der Flanken des Chip_Select Signals.
Beides eher unschöne Lösungen. Habt ihr bereits ähnliche Designs
implementiert und wie habt ihr es gelöst?
Grüße
Gast #4141451
Ja. Siehe "Capturing a Bus", Seite 29:
http://www.pldworld.com/_xilinx/html/training/10_fpga_dsgn_tech.pdf
und Seite 4:
http://web.stanford.edu/class/ee183/handouts_spr2003/synchronization_pres.pdf
In diesem Fall ist es o.k. Latches zu generieren, die enable Signale auf
Takteingänge zu führen und chip select einzusynchronisieren.
Hilfreich ist es auch, sich die Bus-Timings mit dem LogicAnalyzer oder
Chipscope anzuschauen. Da sieht man recht gut, ab wann z.B. die
Adressleitungen stabil sind.
Duke
#4141489
Wieso muss es ein Latch sein?
Die Lösung 2 mit dem Enable/Write Signal als Takt ergibt FF's und ist
somit sauber. Problem ist eigentlich nur, dass die Flanke eines solchen
Signals möglicherweise nicht steil genug ist, und sich somit nicht als
Taktsignal eignet.
In diesem Fall muss man einen internen Takt verwenden, die Signale damit
abtasten und bei Erkennung von Enable/Write aktiv sich die Busdaten in
einem separatem Signal merken (umkopieren).
Gast #4141511
Habe ich auch schon gemacht.
Dazu habe ich nur CS einsynchronisiert, und den Rest davon abgezählt.
OE direkt mit den OE der Daten Pins des FPGA verbunden. Wenn die
Holdzeit für die Daten dem Host nicht reicht, kann man ein Input IODelay
am OE Pin konfigurieren.
Auf der Host Seite (Atmel SAM9) habe ich das Timing passend
konfiguriert, damit es im Worstcase Fall sauber funktioniert.
Gast #4141572
Und wie funktioniert das dann beim Lesen?
Dann sind deine Adressen im FPGA ja erst dann gültig, wenn CS inaktiv
ist.
Sprich: Erst bei inaktivem CS kann der FPGA die entsprechenden Daten auf
den Datenbus legen. Aber das darf er ja dann natürlich nicht mehr.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Prinzipiell kann man aber den AD-Bus mit ALE asynchron latchen und dann
die Latches intern synchronisieren.
Gast #4143365
Was spricht denn dagegen, ALE und Adressen einzutakten und dann Daten
ungepuffert zu übernehmen? Das Schreiben kann doch verzögert erfolgen.
Wichtig ist, dass der Bus wieder frei ist, wenn OE kommt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4149889
Martin K. schrieb:
> (Eintakten von Signalen kürzer als Clock Periode)
Ohne die genaue Umsetzung dort gesehen zu haben, funktioniert das so:
die Flanke eines externen Signals setzt ein Flipflop. Dessen Wert wird
einsynchronisiert und das Flipflop (oder die Flipflops) danach
zurückgesetzt.
> wie man das in VHDL abbilden würde?
Siehe
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/19-Kurzer-Spike-in-Puls-umgewandelt.html
#4150280
> zurückgesetzt.
> Siehe
Hallo Lothar,
In deren Beispiel (xilinx) wird nur das erste FF wieder zurück gesetzt,
und zwar mit "Eingangssignal not and Ausgangssignal" (wenn ich mich
recht erinnere), das ist das was mich irritiert.
Gruß Martin
#4150294
FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4150052:
> Wieso muss man es rücksetzen? Es reicht doch, das togglen zu erkennen
Ich glaub ich habs soeben doch selbst erkannt. Die wollen eine steigende
Flanke erkennen, die auch kleiner als ein Taktzyklus lang anliegen kann.
Dazu wird die steigende Flanke des Signals als Clk fÜr das erste FF
verwendet. Diese erkannte Flanke wird dann als '1' über zwei weitere FFs
ganz normal einsynchronisiert. In deren Beispiel lassen die das erste FF
solange auf '1' stehen, wie das Eingangssignal High ist oder das
Ausgangssignal noch nicht und benutzen diese Bedingung zum zurück setzen
des ersten FFs. Bedeutet aber auch, dass ein kurzes Einganssignal
(Eingangsflanke) nach 2 Clk für 2 clk am Ausgang anliegt.
Danke schön und
Gruß Martin
Gast #4152502
> Und für mein dafürhalten ist es sinnvoller, die Flanke in einen (1) Puls
> mit 1 Taktzyklus Dauer umzuwandeln...
Wie würde man das machen? Die Quelle weiss ja nicht unbedingt, wie
schnell es in der Senke zugeht. Da geht nur tooglen und
Flankendetektion, oder nicht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4152791
Naja, so wie dort im
Beitrag "Re: Latch wann gerechtfertigt ?" verlinkt: aus einem
langen oder einem kurzen Puls wird ein einsynchronisierter Puls mit 1
Taktzyklus...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
