Timer Atmega644p
Gast #4141669
ich habe mir ein kleines Programm gebastelt mit welchem ich die
Timer bei Atmega 644p prüfen kann.Ich komme nicht auf 1µs(1000000Hz).Ich
kriege höhstens 5µs.
hier der Code, hoffe mir kann jemand helfen:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
int zaeler;
int takt=6;
#define F_CPU 20000000UL;
int main(void)
  DDRD|=0xFF;
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
  TCCR0B |= (1<<CS00); // Prescaler 1
  // ((20000000/1)/1000000) = 2
  OCR0A = 2-1;
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
  while(1)
23
24
25
26
27
28
29
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
30
31
  PORTD ^=0xFF;
32
33
34
#4141673
Alex schrieb:
>   OCR0A = 2-1;
Dein Timer kann zwar alle 2 Takte einen Interrupt generieren.
Aber die ISR
>   PORTD ^=0xFF;
kommt dann nicht mehr nach.
Bei einem Interrupt muss ein Einsprung in die ISR gemacht werden (kostet
Zeit), Register gesichert werden (kostet Zeit), dann die eigentliche
Instruktion in der ISR (kostet Zeit), die gesicherten Register
wiederhergestellt werden (kostet Zeit) und ein Rücksprung aus der ISR
gemacht werden (kostet Zeit).
Das ist wie wenn dir dein Chef alle 10 Sekunden eine Akte zur
Bearbeitung auf den Tisch legt. Wenn du minimum 2 Minten zur Bearbeitung
der Akte benötigst, dann kommst du nicht mehr hinterher. Es wird dann
alle 2 Minuten eine Akte fertig und nicht alle 10 Sekunden.
* 'kostet Zeit' ist gleichzusetzen mit: dafür muss der µC ein paar Takte
aufwenden.
#4141760
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRB |= (1 << 3);
  TCCR0A = (1<<WGM01) | (1 << COM0A0); // CTC Modus
  OCR0A = 9;
  while(1)
Damit erhälst du 1MHz an PB3 (f = F_CPU / (OCR0A + 1) / 2).
Wenn nicht, ist dein Controller falsch konfiguriert.
mfg.
#4141794
Alex schrieb:
> Danke.
> Ich habe so verstanden das unrealistisch ist 1µs zu bekommen! Ich habe
> fr.1000000 halbiert und trotzdem 5µs.
Die höchste Frequenz, die man mit dem Timer erzeugen kann, ist F_CPU /
2, also OCR0A = 0. Das wird nur in Hardware gemacht und hat mit
Programmausführungszeiten nichts zu tun. Mit Software geht das nicht.
Aber dafür hat man ja einen Timer.
mfg.
Gast #4142425
Danke ich habs.
 ClockDiv8 Fuse war gesetzt
Ich hab noch eine frage:Wie kann man Timer stopen und wieder laufen
lassen?
(Globale Intrrupt sei()einschalten und ausschalten...)
Gast #4142441
HI
>lassen?
Datenblatt unleserlich?
Table 14-6. Clock Select Bit Description
CSn2 CSn1 CSn0      Description
  0    0   0        No clock source (Timer/Counter stopped).
MfG Spess
