sbit.h, doppelt definiert
Gast #4141707
Ich habe hier in Forum die sbit.h entdeckt und noch eine Frage dazu:
Aus welchem Grund wird zuerst SBIT_ definiert und danach steht
#define SBIT(x,y)       SBIT_(x,y)
Wieso kann man nicht gleich SBIT definieren? Kann das irgendwelche
Nebenwirkungen haben?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/254049
#4141714
Das ist der 'Token pasting' operator.
Und dessen Verhalten ist der Grund für die 'Ehrenrunde' über ein
Zwischenmakro.
Du willst nämlich haben, dass Argumente die an ein Makro übergeben
werden, die selbst wieder Makros sind, ausgewertet werden.
Gast #4143739
Danke für die Antwort, jetzt bleibt nur noch die Frage offen, welchen
Vorteil es bringt das define noch mal zu definieren, bringt es überhaupt
einen?
Gast #4143776
Chris schrieb:
> jetzt bleibt nur noch die Frage offen, welchen Vorteil es bringt das
> define noch mal zu definieren, bringt es überhaupt einen?
Ja, natürlich.
Schau dir doch einfach mal an, was passiert, wenn du nur ein Makro
verwendest: es wird nicht der "Inhalt" des Arguments übergeben, sondern
der Name/Text des Arguments. Nur mit dem 2stufigen System geht das was
du erreichen willst. (Sorry für diese schwammige Erklärung, ich hoffe
man kann es verstehen ;) )
Bei Unklarheiten kannst du dir auch den Präprozessoroutput anschauen,
hilft bei so was oft
