Personenwaage - nur Schrott?
Gast #4143525
Mein armer Hund ist krank und muss regelmäßig gewogen werden. Dachte ich
mir, ich schau mal was es an Personenwaagen gibt. Die Kritiken bei
Amazon sind aber selbst für "Markenhersteller" wie Soehnle vernichtend:
Meßfehler von bis zu 1.5kg, abhängig von Aufstellungsort und Tageszeit,
was soll das?
Also dachte ich weiter, schauen wir man bei technischen Versendern wie
Reichelt oder Conrad. Da sollte es ja Datenblätter geben. Gibts auch,
aber was bei jedem Multimeter selbstverständlich ist, scheint bei Waagen
unüblich zu sein: Ein Angabe der Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
fehlt durchweg.
Angegeben wird nur die Auflösung, aber eine Anzeige auf 100g nützt mir
herzlich wenig, wenn der Hund einmal 19.7kg und eine Stunde später
18.2kg wiegt, so groß sind die Haufen nun wirklich nicht.
Bei diesen Genauigkeiten kann ich auch den Hund an die alte
Feder-Sackwaage hängen. Dass kann doch echt nicht Sparschein, dass
moderne Waagen so ungenau sind.
Kann jemand eine zuverlässige Personenwaage empfehlen, deren Anzeige man
auch trauen kann, ohne jedesmal mit der Kiste Bier gegenprüfen zu
müssen?
Dito eine Küchenwaage zum Abwiegen des Futters: Gibts da etwas
Brauchbares?
Gast #4143532
Meine Personenwaage zuhause ist offenbar sehr genau - ich sehe bei jeder
Flugreise, dass ein Koffer mit 19,9 kg zuhause auch 19,9 kg auf der
Waage im Flughafen hat. Abweichung war bisher immer innerhalb +/- 100
Gramm.
Wenn ich heute Abend zuhause bin, kann ich dir Hersteller und Modell
sagen.
Gast #4143542
Das Muss nicht an der Waage liegen, sondern kann auch von der
auszuführenden Person abhängig sein. Du weisst nicht, ob die Tests auf
einem Hochfloorteppich oder Laminat oder Steinboden durchgeführt wurden.
Küchenwaage habe ich bisher noch keine gesehen, welche signifikant
daneben war. Im schlimmsten Fall mit einem Messbecher und Wasser
überprüfen (100ml, 500ml, usw), dann hast du auch gleich die Tara
Funktion getestet.
Gast #4143550
Zum einen gibt es bei den "schlechten" Bewertungen Unmengen an Leuten,
die die Waage auf den Badezimmerteppich stellen.....
Dann ist es noch so, das die Waage auf allen 4 Füßen EBEN stehen muss.
Da die Dehnungsmesstreifen in der Waage niemals alle gleich sind, stimmt
eben das Ergebnis der Waage nicht, wenn diese auf 3 Beinen herumkippelt-
Stichwort unebene Fliesen.
Dann ist da noch das leidige Thema Messbereich, Auflösung und
Genauigkeit, welches ich hier nicht weiter vertiefen möchte. ( Außer,
dass Dein Hund warscheinlich nicht 150 Kg wiegt, oder??? Da wäre dann
also eine Waage mit einem anderen Messbereich besser geeignet, als eine
Personenwaage.....)
Gast #4143562
Zumindest schreiben einige in den Amazon-Bewertungen von Abweichungen
auf dem Fliesenboden schon wenn die Waage etwas anders steht.
Das Problem scheint die Messung über die 4 Füsse zu sein. Nun ist es
halt nahezu unmöglich, 4 Punkte gleichmäßig zu belasten, wenn der Boden
kleine Unterschiede aufweisen sollte.
Ich pack die Waage auch auf eine OSB-Platte, wenn das nötig ist. Aber es
wäre doch nett, wenn der Hersteller überhaupt Angaben zur zu erwartenden
Genauigkeit - nicht Auflösung - macht.
Vor Jahren auf einer Messe erzählte mir ein Waagenverkäufer, dass die
"guten" Laborwaagen elektrodynamisch arbeiten (Elektromagnet hebt
Wägeplatte auf Sollwert, dazu nötiger Strom entspricht dem Gewicht),
weil DMS zu ungenau und temperaturabhängig sind. Aber das ist 15 Jahre
her, da sollte sich doch was getan haben.
Muss man denn alles selberbauen? ;-)
#4143608
Naja.. Selbst wenn eine der 4 Messzellen in der Luft schwebt sollte sich
die Gewichtskraft ja dennoch auf die anderen 3 verteilen. Die müsste
nach der Addition dann eigentlich korrekt berechnet werden können. Der
Theorie nach. Lieg ich falsch?
Ich hatte auch mal so eine Waage die je nach Aufstellungsort und
Tageszeit Abweichungen von 1,5kg gemessen hat. Nein, nicht auf Teppich,
und mein Boden ist hinreichend eben. Interessant war auch, dass wenn man
sich nach dem ersten Wiegen mit einer Packung Milch in der Hand ein
zweites mal wog, die Waage genau so viel anzeigte wie bei der ersten
Messung. Hat man dann die Milchtüte wieder weggestellt und sich ein
drittes mal gewogen, wog man auf einmal weniger als beim ersten mal. Hab
die Waage dann entsorgt. Den Bewertungen nach zu Urteile haben aber
viele dieser Waagen das Problem.
Kann mir einer erklären wodurch das zustande kommt?
#4143626
Ich habe eine Omron BF 508 vor einem halben Jahr gekauft und bin sehr
zufrieden mit der Reproduzierbarkeit bei mir und meiner Katze (im
Transportkorb). Mehrmaliges abwechselndes wiegen ist immer +/- 0.1 kg
Anzeige/Bedienteil ist abnehmbar und kann so bequem abgelesen werden.
Diverse Sonderfunktion sind enthalten, habe ich aber noch nicht genutzt.
Gast #4143644
Da dem Hersteller bekannt ist, wie ungenau die Wäägezellen sind, merkt
sich die Waage das Gewicht und zeigt es beim nächstenmal wieder an. Das
geht für mehrere Familienmitglieder. Aber manchmal kommt dieses System
auch durcheinander.
Dieses Verfahren kommt aber nur für die allerletzte Preisklasse in
Frage. Bei besseren Herstellern habe ich das noch nicht beobachtet.
#4143661
> auch durcheinander.
Tja, das war sogar eine Soehnle. Die Pino White war das. Irgendwann ist
mal was schweres draufgefallen und ich habe sie endlich gegen ein
optisch ähnliches aber besser funktionierendes Modell eines anderen
Herstellers aber aus der gleichen Preisklasse ausgetauscht.
Gast #4143726
Harald Wilhelms schrieb:
> test schrieb:
>> Stand die Personenwaage auch wirklich GERADE und auf allen vier
>> "Pfoten"?
> Vielleicht hatte sie gerade eine der vier Pfoten angehoben,
> und dann lief irgendeine Flüssigkeit raus?
Ich hab die Pfoten nicht umsonst in "" gesetzt. :D
Ich meinte damit ob die Waage selbst auf allen vier Füßen gleichmäßig
stand (DMS).
#4143790
> 18.2kg wiegt
Die billigen Personenwaagen scheinen alle so "genau" zu sein. Habe jetzt
schon mehrere Modelle durch.
Folgendes sollte man grundsätzlich wissen: die Waage muss an Position X
aufgestellt werden, und an ebendieser Stelle kann man erst ab dem 2. Mal
das genaue Gewicht ablesen. Probiere das mal. Falls zwischen der 2. und
der 3. Wiegung immer noch Abweichungen sind, kannst du die Waage dem
Recycling zuführen. Wie vermutlich auch die nächsten 3 Modelle, die du
kaufst. Ist leider so, auch ohne Teppich.
Wir haben inzwischen wieder eine Mechanische.
#4143889
Paul H. schrieb:
> Sind die Hersteller denn stolz, so einen Schrott zu produzieren?
We are proudly present
a Lot
of Schrott.
Ich mußte über Jahre jeden Morgen das Gewicht einer Person aus
medizinischen Gründen (Dialyse) feststellen. Nachdem ich mehrere
Haushaltswaagen ausprobiert hatte, mußte ich dann doch eine für
medizinische Zwecke kaufen. Die war dann hinreichend genau und vor Allem
reproduzierbar.
MfG Paul
Gast #4143925
Das hab ich jetzt auch in den Amazon-Bewertungen mehrmals gelesen, nur:
Woher weiß ich denn, dass das "genaue" Gewicht an Position X und nicht Y
gemessen wird? So viel ändert sich die Erdanziehung innerhalb meines
Grundstücks ja nicht.
Wenn man die Waage wenigstens mit einem bekannten Gewicht kalibrieren
könnte. Wir hatten mal eine Laborwaage, da gab es ein 100g-Gewicht dazu.
Aber die hat auch so gestimmt, kalibrieren war da eigentlich nicht
nötig.
Die Industriewaagen haben - abgesehen davon dass sie halt deutlich
teurer sind - keine Fläche wo ich meinen Hund draufsetzen könnte, oder
sind dann wieder seeehr groß.
Eine Balkenwaage könnte ich vielleicht noch auftreiben. Man sollte
annehmen dass so etwas Simples wie das Bestimmen eines Gewichtes mit
heutiger Technik leicht lösbar ist. :(
#4144151
Die Waage selbst soll an gleicher Position stehen bleiben. Weil so die
Wäägezellen zwar immer noch nicht gleich stark, aber doch je Zelle
gleichbleibend belastet werden.
Vermutlich braucht die Waage einen Durchgang, um erst mal den Grad des
Ungleichgewichts herauszufinden.
Also, respektive der Tatsache, daß es bei billigen Waagen dennoch nicht
klappt...
Die Vermutung auf der Annahme der Theorie wäre, daß die Wäägezellen so
billig sind, daß sie keine linearen Ausgangssignale liefern, und da
stattdessen irgendwas hochgerechnet wird. Denn wie oben schon gesagt
wurde, eigentlich dürfte ja nicht mehr zu tun sein, als alle Ausgänge zu
addieren.
Gast #4144172
Uwe S. schrieb:
> Wäägezellen
Solche billigen Wagen enthalten keine Wägezellen. Dort werden wenn
es hoch kommt einfach irgendwelche billigst DMSe aufgepappt. Die
Verformungskörper sind Dreck. Die Auswertelektronik ist dann auch
entsprechend, da kann nix gescheites rauskommen. Aus einem DMS kommen
üblicherweise 2mV/V Signal für Nennlast raus.
Oft arbeiten solche Waagen kapazitiv, d.h. irgendeine
Platte wird komprimiert und die kapazitätsänderung gemessen.
ich arbeite bei einem Hersteller von Wägezellen. 40000d in
Eichfähig sind überhaupt kein Problem. Das kostet halt Geld.
In die Märkte für solche Waagen kommen wir nicht mal mit unseren
Chinaprodukten rein, viel zu teuer.
Wenn Du was wirklich gutes haben willst -> Wägezellen kaufen
und selbst eine Waage bauen.
Gast #4144180
Für den Hund wäre wahrscheinlich eine Holzfläche wie bei dieser
http://www.amazon.de/Grundig-PS-4110-Premium-Digitale-K%C3%B6rperwaage/dp/B005OT3LGW/
angenehmer. Die hat aber noch mehr schlechte Kritiken (20%) als die
Soehnle (10%). Jaja, ich weiß, Grundig ist auch schon 10 Jahre kein dt.
Hersteller mehr.
Ich muss aber morgen erstmal schauen, ob der Hund auf 30x30cm überhaupt
den Hintern draufbekommt. Sonst muss ich 2 Waagen kaufen, und auf eine
die Vorderbeine und auf die andere die Hinterbeine... und dabei ist der
Hund nicht sonderlich schlau.
Gast #4144254
Udo Schmitt schrieb:
> Also die handelsüblichen Küchenwaagen sind genau genug, dass die Kuchen
> meiner Frau eigentlich immer gelingen und wunderbar schmecken.
.. und reicht auch aus, da ja im Zweifel alle gewogenen Zutaten in etwa
gleich "danebenliegen" und der Kuchen so immer gelingt.
Auch bei meiner Körperwaage habe ich rund 2kg Abweichung zur Arztwaage,
aber auch hier interessiert mich mehr die Tendenz als die absolute
Genauigkeit, zur Not kann ich immer noch 2kg abrechnen ;-)
Gast #4144301
Wenn dein Hund "leicht" genug ist, mach es doch so:
Stell dich auf die Waage und merke das Gewicht. Dann nimm den Hund auf
den Arm und stell dich nochmal auf die Waage. Die differenz ist das
Gewicht des Hundes. Und wenn du zwischendurch die Waage nicht bewegt
hast, dann sollten sich auch fast alle Umweltfaktoren aufheben.
(schiefer Boden, etc.)
#4144351
Kapazitive Messung leuchtet ein. Ich wüsste auch nicht, wie in diese
Winzfüße ein DMS angebracht werden sollte. Schon der Name sagt
Dehnungs-Mess-STREIFEN, aber das sind ja nur so runde Knubbel.
Aber warum ist das so schlecht? Ich könnte mir vorstellen, dass man
kapazitiv wunderbar messen kann. Zwei Scheiben und dawischen ein etwas
elastisches Material könnten einen Kondensator bilden. Evtl. muss man
das ganze halt noch temperaturkompensieren um die Materialeigenschaften
bei verschiedenen Temperaturen zu berücksichtigen, wobei sich der
Temperaturbereich üblicherweise nur um +-5° ändern sollte und meistens
wohl bei 20° liegt. Ob das was ausmacht?
#4144464
Genau so mache ich das schon immer, denn mal ehrlich: Welche Katze oder
Hund stellt sich schon immer "gleichmäßig" auf die Waage, und bleibt
auch noch so lange darauf stehen, bis diese sich für ein Gewicht
"entschieden" hat?! Angeblich wird übrigens das auch in Tierparks so
gemacht. Zudem habe ich vor Jahren mal gelesen oder gehört, dass die
Genauigkeit von Personenwaagen im unteren Bereich sehr mäßig sein soll.
(Quelle leider icht mehr auffindbar.)
Gast #4144491
Gast #4144567
Der Vorteil ist auch, dass sich der Fehler minimiert. Habe hier zwei
Personenwaagen, die bei meinen ca. 90kg rund 2kg abweichend anzeigen.
Die Differenzmessung einer 3kg-Katze ist aber auf beiden identisch zur
Messung beim Tierarzt.
#4144992
Das mit dem Hund auf den Arm und dann gemeinsam auf die Waage habe ich
auch schon mal probiert.
Wir sind zusammen nur am Messbereich gescheitert :)
Die glorreiche Idee zwei Waagen zu verwenden, je einen Fuß auf eine, und
das Gewicht zu addieren hat nicht geklappt. Mit dem Hund auf dem Arm
bekommt man einfach nicht gleichzeitig zwei ablesbare Ergebnisse hin.
Gast #4144998
Ich hatte bei Soehnle mal angerufen.
F: "Wie hoch ist denn die Genauigkeit meiner Waage XX"
A: "Wir können keine Genauigkeit angeben. Denn die Waage muss regelmäßig
geeicht werden."
aha.
Ich eiche mein Gewicht regelmäßig in der Vorweihnachtszeit.
Gast #4145066
> geeicht werden."
> aha.
Sind die von Soehnle ernsthaft so blöd, dass sie nicht wissen was eine
Eichung ist? Das ist eine Kalibrierung im Labor, grrr.
Was die meinen dürften schimpft man justieren.
#4145099
> Die Kritiken bei
> was soll das?
Habe ein ähnl Problem.
Mitlerweie 4 Waagen durch und nicht am Geld gespart. Bei der alten Waage
ließ sich die Batterie nicht wechseln sondern wurde auf 15-20 Jahre
ausgelegt. Besonders bei Reisen war diese ein zuverlässiger Partner um
das Reisegepäck vor dem Flug zu bewerten.
Der Tip von oben war schon recht gut immer an der selben stelle Wiegen
also die Waage nicht umpositionieren. Auch sollte die Körperhaltung
immer vergleichbar sein. Aus der Erfahrung auch sinnvoll: Zweimal
wiegen, mit und ohne  Haustier auf dem Arm und die Differenz beider
Gewichte verwenden.
Zur Beurteilung voni Diäten und co ggf. den Relativwert heranziehen und
nicht den Absoluen.
Gast #4145138
Ich hab hier nun nicht alles durchgelesen, aber...
selbst wenn die Waage absolut gesehen daneben geht, kann sie relativ
durchaus sehr gut sein. so gesehen kommt es dann doch auf die Auflösung
und die Reproduzierbarkeit an. Der Absolutwert wird für dich erst dann
interessant, wenn du Zu und Abnahme in Relation zum Gesamtgewicht
betrachten willst.
Posse am Rande...
Letzt kam n Kollege an, mit ner Taschenwaage 2kg d:0.01 für 16 Euro.
Wollte sie bei mir im Kalibrierlabor "mal prüfen lassen".
Zuerst hab ich gelacht, dann 1kg daruf, gesehen, geht ziemlich daneben!
Linearitätstest... uuups, kann nicht sein, aufs Digit genau bei 2Kg.
Reproduzierbarkeit... 0 Digits. Ich dachte, kann nicht sein! Das Teil
mit 2 Kg justiert, und echt, kein einziges Digit Abweichung gefunden.
Selbst die Ecklasten stimmten, gut, die Messfläche ist schon sehr klein!
Das kenn ich so nur von Waagen von Mettler und Satorius.
Sehr verwundert gekuckt und ihm das Teil zurückgegeben.
Hat der sich gefreut...
Gast #4145233
Und das hilft gegen seine Krankheit?
Also, meine Erfahrungen mit unserer Personenwaage von der edlen Firma
Soehnle:
- es ist noch eine alte, wo tatsächlich noch ein Alu-Block mit einem
einzigen Dehnungsmeßstreifen verbaut ist.
- Nach ein paar Wochen war die Waage kaputt, keine Anzeige mehr. Frau
hat sich geärgert, ich hab nachgedacht
- intern war dort so ein MSP430 verbaut, dazu einige OpV's und mehrere
lackversiegelte Einstellpotis (3/4 Umdrehungen).
- da von Soehnle die lapidare Antwort kam, daß dieses Modell out sei und
nicht reparabel, hat mich der Zorn gepackt. Also ne richtige Schaltung
entworfen, mit nem PIC, einem LCD-Treiber von Sanyo und einem
ordentlichen ADC von Analog Devices. Nullpunkt kein Problem, da
System-Auto-Kali. Zum Abgleich in die Firma geschleppt und mit Sandsack
und kalibrierter Waage im Versand überprüft. Korrekturfaktor dann fest
ins Programm.
- so, das ist so etwa 15 Jahre her und seitdem funktioniert die Waage
ohne Mucken. Wiederholbarkeit so etwa +/- 50..70 Gramm. Das reicht mir.
Die Absolutgenauigkeit hatte ich nach einigen Jahren mal überprüft
(mehrere Betonsteine von Hornbach in der Firma ausgewogen), war OK.
Das lehrt uns:
1. die popligen Waagen, die mit mehreren Aufnehmern in den Ecken
daherkommen, reagieren allergisch auf unebenen Boden - eine Waage mit
nur einem zentralen Aufnehmer hingegen eher nicht.
2. die billigen Elektroniken, die vermutlich immer noch mit in die µC
interierten ADC arbeiten, sind ein Abgleich-Grab und fehler-bzw.
drift-trächtig.
Meine Vorschläge wären folgende:
- bei einer Waage mit mehreren Aufnehmern eine kräftige ebene
Stahlplatte besorgen (400x400x15) zum draufstellen, ggf. Füße der Waage
ankleben. Ja, ist SCHWEEER!
- wenn Waage scheinbar kaputt, Elektronik rausreißen und was eigenes
hineinbasteln. Das ist allemal besser als das Original. Wir sind ja
schließlich Elektroniker, oder???
W.S.
