USB Treiber in Windows
Gast #4143828
Hallo.
Gleich vorne weg: ich möchte weder etwas bauen, noch entwickeln oder
programmieren. Meine Frage stützt sich nur auf Intresse und muss daher
nicht ins Detail beantwortet werden.
Wie der Betreff schon verrät geht es um Treiber im Windows OS (nicht
Linux!).
An einem Beispiel: Ich habe eine Win Software (sagen wir mal in C++),
eine Hardware (gehen wir mal von Relais oder LEDs aus, die mit log. +5V
angesteuert werden). Wie kann ein Win Rechner nun diese Befehle an einen
µC weitergeben?
Wenn ich mich richtig informiert habe, dann über einen Treiber - oder?
Der Treiber tut nichts anderes als das Ergebnis meiner Software mittels
Protokoll an meine Hardware zu liefern?
Gehe ich recht mit folgender Annahme (bitte korrigieren, ergänzen oder
abnicken):
Mein µC sendet durch High- und Low-Pegel Signale über die Datenleiter
des USB Kabels, der PC bekommt einen Interrupt und weiß durch den
Treiber diese Signal zu dekodieren und zu speichern. Die Software kann
auf die Ergebnisse wie auf eine Art TXT-File zugreifen und entsprechend
der Programmierung verfahren.
Wird vom PC an den µC gesendet, so werden die Werte (LED an / aus)
codiert übertragen, z. B. 1101 (LED an, LED an, LED aus, LED an - ohne
Parität). Der µC kann via interrupt das dekodieren und entsprechend
verfahren.
Bei diesem Ablauf handelt es sich nur um eine Theorie - ich möchte das
auch nicht nachbauen - nur verstehen will ich das gerne.
Hat jemand ein Beispiel für so einen Treiber?
Danke S.
Gast #4143831
"Im Prinzip ja", sagt Radio Eriwan.
Aber eine 0 oder eine 1 zu schicken erfordert je nach Treiber und
Gegenstelle das schicken von Datensätzen mit Adressen in einem
Übertragungsprotokoll, welches eingehalten werden muss.
Einfacher ist da die alte serielle Schnittstelle.
Gast #4143841
Ergänzung: für ein HID-Device muss die Applikation dennoch wissen, wie
mit dem Gerät zu kommunizieren ist, sprich wie die Nachrichten zu
interpretieren sind. Aber ein richtiger Treiber ist nicht nötig, da
Windows alles dafür mitbringt.
Gast #4143877
Die USB-Geräteklassen CDC, HID und WinUSB/libusb dürften da die
interessantesten sein, dafür liefert Windows (und auch Linux) mehr oder
weniger direkt Treiber mit sowie Programmierschnittstellen um den
Treiber von eigener Software aus nutzen zu können.
Bei CDC ("Communications Device Class") erscheint unter Windows eine
virtuelle serielle Schnittstelle, eine Software kann sich dann einfach
mit dem COM-Port verbinden um Daten an den µC zu senden.
Neuere Windows-Versionen erfordern das Erstellen einer *.inf-Datei und
eine digitale Signatur, der Treiber für CDC selbst muss nicht
geschrieben werden.
Ab Win10 wird die *.inf nach aktuellem Stand wohl nicht mehr nötig sein.
HID ("Human Interface Device") wird u.A. von USB-Tastatur und USB-Mäusen
benutzt, ist aber auch für andere Dinge als nur Eingabegeräte geeignet.
Treiber haben die üblichen Betriebssysteme dafür schon an Board.
Unter Windows gibt es da diverse Funktionen um eigene Anwendungen mit
HID-Geräten kommunizieren zu lassen:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/jj126202(v=vs.85).aspx
...allerdings ist die Geschwindigkeit bei HID relativ begrenzt.
Ansonsten bietet sich noch WinUSB als Alternative zu HID an.
Unter neueren Windows-Versionen ist der Treiber schon an Board und es
wird auch keine *.inf oder digitale Signatur benötigt, es können dank
Bulk-Transfers allerdings gegenüber HID höhere Geschwindigkeiten genutzt
werden.
Hier gibts unter Windows ebenfalls APIs:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn303342(v=vs.85).aspx
...unter Linux und Windows kann hier (oder generell) auch libusb
verwendet werden.
Chips wie die ft232 bringen eigene native Treiber und
Programmierschnittstellen mit.
siehe auch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB#USB-Devices
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kommunikation_%C2%B5C_und_PC/Smartphone
#4143997
> abnicken):
> verfahren.
Vergiss das mit den Hi- und Low-Leveln und stell Dir das eher wie eine
Art Netzwerkschnittstelle vor, über die Datenpakete geschickt werden. Im
Unterschied zu einem normalen Netzwerk kann bei USB nur der Host (PC)
Daten aktiv schicken oder holen, die Devices sprechen nur, wenn sie
gefragt werden.
fchk
