Reset bleibt auf LOW, Arduino Nano
Gast #4144895
ich habe hier ein Problem mit dem Nano: manchmal, selten kommt es vor,
dass nach dem Einschalten der Reset pin auf Low bleibt. Er ist mit Diode
nach plus verbunden, Kathode an plus, und 100nf nach Masse. Das Problem
trat auch ohne diese Beschaltung auf. Der Nano wird  über einen Max an
einen RS485 -Bus geschaltet (TX/RX). Die USB-Buchse ist unbeschaltet.
Das Signal scheint aktiv low zu sein, kommt also direkt aus dem
Controller oder aus dem FTDI (der hier ein CH3408 ist), der ist aber,
habe ich nachverfolgt nur über den Kondensator mit Atmega verbunden.
Hat jemand eine Idee
Danke
Klaus
Gast #4144922
Klaus schrieb:
> r ist mit Diode
Wieso eine Diode? Der Arduion hat außerdem einen Auto-Reset, der von der
DTS-Leitung des CH3408 angesteuert wird, ohne den funktioniert der
Upload mit Bootloader nicht (außer man drückt zum richtigen Zeitpunkt
den Reset-Taster)
#4144928
ich hatte vorher Dragon dran, kann sein, dass von daher der Reset auf
Low war.
Das Problem, dass der Rechner nicht richtig startet, bleibt aber. Ist
aber selten. Bleiben kann das so nicht.
Bin weiter für jeden Rat dankbar.
Danke
Klaus
