Akku für USV Netzteil
Gast #4145215
Hallo
Ich habe ein Schaltnetzteil von Meanwell mit USV Funktion (Modell:
ADD-155B)
Das Netzteil hat 3 Ausgänge: 24VDC 4,5A , 5VDC 3A und 24VDC 0,5A.
An dem 24V Ausgang mit 0,5A wird ein Akku angeschlossen. Wenn
Netzspannung anliegt, wird dieser geladen. Fällt die Netzspannung aus,
Schaltet das Netzteil um sodass am 24V und 5 V Ausgang weiter Spannung
ist.
Meine Frage ist jetzt was ich da am besten für einen Akkutyp anschließen
soll. Ich wollte zwei 12V Bleiakkus verwenden. Das Problem ist, dass
Ausgang 1 und 3 nicht seperat eingestellt werden können. Ich muss an
Ausgang 1 ziemlich genau 24V haben. Jetzt habe ich gelesen, dass
Bleiakkus wenn die mit 12V geladen werden nicht ganz voll werden. Die
Ladespannung muss höher sein. Theoretisch könnte ich die bis auf 27V
hoch drehen aber dann hab ich an Ausgang 1 auch 27V und das will ich
nicht. Wie voll würden die denn noch werden?
Gruß Maik
Gast #4145250
Bei http://www.greenstars.de... liest man:"Das Netzteil ermöglicht in
Kombination mit einem Blei- Akku den problemlosen Aufbau einer
Unterbrechungsfreien Stromversorgung. Der Ladezweig des Netzteils ist
separat geregelt. Die mögliche Überbrückungszeit wird durch die
Akkugröße bestimmt. Für eine Überbrückungszeit von beispielsweise 30
Minuten und einer Stromaufnahme von 2 A wird ein Akku mit mind. 2 Ah
benötigt und nach folgender Formel berechnet: (Überbrückungszeit x 2) x
Stromaufnahme.
Hauptmerkmale
    Anzahl Ausgänge: 2
    Ausgang 1: 27.6 V/DC / 5 A
    Ausgang 1 einstellbar
    Ausgang 2: 27.1 V/DC / 0.5 A
    U/I konstante Ladung
    151 W Leistung
    Eingangsspannungs-Bereich 88 - 264 V/AC/124 - 370 V/DC"
Ausgang 2 ist der Akkuanschluss und den anderen Ausgang 1 kannst Du
einstellen wie DU es für Deinen Verbraucher brauchst.
z.B. einen zyklenfesten Bleigelakku bei günstig bei Pollin?
Beitrag "Kann ein neuer USV akku auch mehr Ah haben als der alte ?"
Aus wirtschaftlicher Sicht stellt sich natürlich die Frage, ob eine
fertige, geprüfte USV mit Gehäuse und Software nicht die bessere Lösung
ist. Ein ausgebrannter oder ausgelaufener Akku auf dem Tisch ist weniger
ideal.
Gast #4145323
Achso das wusste ich nicht. Dann hat der Händler mir was Falsches
erzählt.
Dann ist ja alles gut :) Vielen Dank!
Das Netzteil ist für die Versorgung von Pumpen an einem
Meerwasseraquarium. Ein Ausfall der Pumpen über einen größeren Zeitraum
wird da sehr kritisch!
Deswegen war das Netzteil ideal für meine Zwecke. 24V für die Pumpen und
5V für den Arduino. Und alles über einen Akku vor Ausfall geschützt.
Gast #4145339
Dann sind die 0,5A Ladestrom für einen 100Ah-Akku etwas mager. Übrigens
hatte ich statistisch in den letzten Jahren mehr Ärger mit ausgefallenen
USV-Akkus als mit wahren Stromausfällen. Ursache waren Akkus älter als 3
Jahre oder längere Stromabschaltungen, die diese Akkus tiefentladen
haben.
