[S] Widerstandnetzwerk 5mm Raster
Gast #4145332
Alex schrieb:
> Ich suche vergeblich ein 9fach, 10kOhm, Stern Widerstandsnetzwerk im 5mm
> Raster. Standard ist da wohl 2,54mm
... und das auch nur für die Anhänger von THT.
Stern Netzwerke direkt wirst du nur selten finden. Meist werden die als
Bus-System angeboten. Wenn du da die Bus-Leitung unbenutzt läßt bzw. zum
Zusammenschalten mehrere Array benutzt, hast du einen Stern bzw. kannst
dir einen passender Größe aus mehreren Elementen zusammenbauen.
Alex schrieb:
> ... so ein Netzwerk ist da ja schon komfortabler und professioneller....
Professionell werden heutzutage eher SMD Arrays in Standardgröße
eingesetzt, z.B. als 8x-fach Array im 10-pol Gehäuse mit 3,2 x 1,6 mm.
Da ist das ganze Array erheblich kleiner als dein gewünschter
Pin-Abstand.
http://www.digikey.de/product-search/de/resistors/resistor-networks-arrays/65543
#4145814
Werner H. schrieb:
> Was ist eine Bus-Leitung an Widerstandsnetzwerken?
Es gibt Netzwerke mit verschiedenen inneren Beschaltungen.
"bussed" heisst, alle Widerstände sind mit einem Ende verbunden und nach
aussen geführt. Daher auch 9 Widerstände in einem Package mit 10 Pins.
SIP mit 19/20 Pins gibt's tatsächlich nicht. Das sind dann immer IC
Gehäuse.
Du könntest aber 2 10-Pin SIP im 2.54-Raster nehmen, jeden 2.
Widerstandspin wegknipsen, und die beiden Bus-Anschlüsse zur Seite
biegen und verbinden.
#4145894
Ja. Das ist ganz offensichtlich das, was der TE mit "Stern" gemeint hat.
Wenn man sich nicht gerade absichtlich dumm stellt, kann man das ganz
klar erkennen.
Ach so: gesehen habe ich sowas noch nie. Früher habe ich mir solche
Widerstandsnetzwerke mangels Verfügbarkeit aus Einzelwiderständen
zusammengelötet. Dazu kommen die Widerstände einfach stehend auf die
Platine und das Beinchen eines der Endwiderstände wird 90° zur Seite
gebogen und die anderen Widerstände da angelötet.
Für ein Einzelstück kann man das machen, aber der TE kommt ja nicht zu
Potte, wieviele er denn braucht. Erst hieß es
und dann
Alex schrieb:
> sind halt sehr viele.
(Unterstreichungen von mir hinzugefügt)
