SPI - Atmega644
Gast #4145560
ich bin gerade dabei eine SPI-Verbindung zwischen 2 UCs zu bauen. Der
Atmga644 agiert als SPI-Slave (Interrupt-gesteuert). Der andere UC ist
ein SPI-Master.
Nun so weit funktioniert die Kommunikation. Ein Hacken ist noch dran und
zwar, dass eine SPI-Master-Abfrage immer den vorletzten Wert liefert und
nicht gerade den aktuellsten.
Beispiel: Ich sende über den Master den Befehlt Get-ID = 0x0F. Der
Atmega644 empfängt die Zahl 0x0F und soll mir die ID beispielsweise 0x12
zurückgeben. Das macht er so weit.
Nun ändere ich die ID von 0x12 auf 0x15 und frage nochmals ab. Dann
bekomme ich zunächst immer noch die 0x12 und bei einer erneuten Abfrage
dann die 0x15.
Das sieht so aus, dass beim Empfangen der Get ID = 0x0F eine Kopie des
Dataregisters (SPDR) gemacht wird, die zunächst gesendet wird. Diese
Kopie ist dann nicht der aktuelle Wert, der gesendet werden soll.
Sondern Eins davor.
Anbei der Inhalt des ISRs:
ISR(SPI_STC_vect)
  uint8_t spiByte = 0;
  uint8_t id = 0;
  SpiByte = SPDR;  // Get Character
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  // Wait until transmission complete
  if (SpiByte == 0x0F)
      id = id_get();  // Get device id
      SPDR = id;
Ich freue mich auf eure Vorschläge
Charly
#4145668
Vom_Arbeitsplatz schrieb:
> ISR(SPI_STC_vect)
>   uint8_t id = 0;
>       SPDR = id;
Äh.
Nein.
Der Slave hat keine Kontrolle darüber, wann eine Übertragung
stattfindet.
Das liegt einzig und alleine im Kontrollbereich des Masters.
SPI ist mehr eine Art Byte Austausch. Währned 1 Byte vom Master zum
Slave wandert, wandert gleichzeitig 1 Byte vom Slave zu Master. Der
Slave muss das zurückzugebende Byte schon im SPDR haben, wenn der Master
den Byteaustausch ankurbelt.
Das Modell, das ich gerne benutze, sieht so aus:
Du sizt an einem Tisch, dir gegenüber dein Kumpel. Jeder von euch beiden
hat einen Zettel Papier vor sich liegen. Auf DEIN Kommando hin, nimmt
jeder sein Papier mit der rechten Hand und reicht es zu seinem Gegenüber
rüber, der es mit der linken Hand nimmt und vor sich hinlegt.
D.h. Wenn du das Kommando gibts, dann muss dein Kumpel schon den Wert,
den er dir übermitteln will, auf dem Papier stehen haben! Denn während
der Papier-Austausch läuft, hat er keine Chance mehr nachzubessern.
Genauso musst du dir als Master eine Strategie ausdenken, wie du deinem
Kumpel die Möglichkeit gibst, die von dir (per Anweisung auf dem Papier)
angeforderte Information zu besorgen und rechtzeitig aufs Papier zu
schreiben.
Und nein. Dein Kumpel hat keine Chance den Transfer zu verweigern. Wenn
du deine rechte Hand ausstreckst, dann muss er das ebenfalls tun.
In deinem Fall: Jedesmal, wenn du den rechten Arm ausstreckst, und
nachdem die Zettel ausgetauscht sind, wird die ISR aufgerufen.
Das ist das Szenario, wie SPI funktioniert. Der Slave kann von sich aus
nichts senden. Er muss auch nicht warten, ob eine Übertragung
abgeschlossen ist. Er muss nur dafür sorgen, dass beim Erhalt einer
Anfrage, im SPDR die gewünschte Information verfügbar ist, wenn sich der
Master mit einem weiteren Austausch die gewünschte Information abholt.
Und der Master muss dem Slave auch die Zeit zugestehen, diese
Information zu besorgen.
