STM32: Races, Interrupts und Queues
Gast #4145579
Wie behandelt man auf einem STM32 am besten das entnehmen von Werten aus
einer per Interrupt gefüllten Queue in der mainloop? Konkret geht es um
das absichern beim verändern der Queuepointer gegen das eintreten eines
"gleichzeitigen" Interrupts.
Sollte man Interrupts abschalten während der Zeit? Können die Interrupts
einzeln abgeschaltet werden? Gibt es bessere Möglichkeiten? Haben die
Cortexe spezielle Mechanismen für dieses Problem?
#4145710
@ Gehsen (Gast)
Ja. Siehe Interrupt.
Ja.
Es reicht meistens, die Interrupts global zu sperren. Die paar us
schaden seltenst.
> Haben die Cortexe spezielle Mechanismen für dieses Problem?
Keine Ahnung.
#4145793
Du willst dein Programm also Threadsafe machen.
Das ist vor allem eine Software sache, die Möglichkeiten entsprechend
nahezu unbegrenzt.
Häufig reicht es, die Reihenfolge der Speicherzugriffe zu durchdenken.
Zum Beispiel erst Daten in die Queue schreiben/lesen, danach erst den
Pointer weiterschieben (wenns ein FIFO Ringbuffer ist).
Oder du versuchst, "Atomic Instructions" zu verwenden, jedoch wird das
wohl eher schwierig bei einer queue.
Du kannst dir auch Mutexes und Semaphores basteln, oder nimmst ein RTOS,
welches diese schon mitliefert.
Der Cortex hat tatsächlich einen Speziellen Mechanismus für exklusiven
Speicherzugriff. Siehe hierzu LDREX, STREX und CLREX deines Programming
Manuals.
Natürlich wäre CPSID und CPSIE am einfachsten, um eine Critical Section
exklusiver Rechte zu verschaffen, aber beachte die Auswirkungen auf dein
komplettes Projekt!
Gast #4151617
Hallo, so wie du dein Problem beschreibt, kann man das mit
Read/WritePointern OHNE IntSperre lösen. D.h. wenn du im INT schreibst
kann die Funktion im MAINLOOP lesen.
Gast #4151718
Muß ich mir nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Möglicherweise
wenn man das auslesen der Daten und den Pointerupdate in der richtigen
Reihenfolge macht. Evtl. kriegt man den kritischen Abschnitt auch
kleiner.
Interrupts auf dem STM32 sind schon ein Kracher :-()
#4151771
Wurde ja schon alles geschrieben, bei einem FIFO ist es durchaus unnötig
den füllenden Interrupt zu sperren:
IRQ: Erst Wert in Buffer schreiben, DANN den Schreibpointer erhöhen
Prozess: Erst den Wert lesen, DANN den Lesepointer erhöhen (ist nur
Relevant wenn der Interrupt testet ob der Buffer voll ist).
