3.3V und 5V LDO
OP #4145724
Ich brauche für mein Board 3.3 und 5V.
Der eine Chip läuft mit 5V (atmega328p) und der andere mit 3.3V.
Kann ich da jetzt einfach ein LD1117-3.3 und LD1117-5 nehmen oder führt
das zu Problemen?
Noch besser wenn es ein IC gibt der beides gleichzeitig ausgibt und
genau so viel kostet wie beide zusammen oder weniger.
Persönliche Seite #4145731
Du erwähnst nicht, mit welcher Eingangsspannung Du die Angelegenheit
betreiben willst, und auch nicht, welche Ströme Du da erwartest --
hängen da nur die beiden µCs an den Spannungsreglern oder noch was
anderes?
Ein LDO ist nur dann sinnvoll, wenn die Differenz zwischen Eingangs- und
Ausgangsspannung klein sein soll; wenn Du beispielsweise aus 12V 5V
machen willst, ist ein LDO reichlich überflüssig und genauso
gut/schlecht geeignet wie ein stinknormaler 7805.
Persönliche Seite #4145746
Dann ist ein Linearregler keine gute Wahl, denn die Spannungsdifferenz
wird in Abwärme umgesetzt.
Wenn Du 800 mA bei 5V benötigst, werden 7V * 800 mA = 5.6 Watt in Form
von Abwärme "abgefackelt", Du brauchst also einen schon ziemlich großen
Kühlkörper.
Und wenn Du 800 mA bei 3.3V benötigst, werden 8.7V * 800 mA = 7 Watt
"abgefackelt", der Kühlkörper muss also noch größer werden.
Nimm einen (bzw. zwei) Schaltregler.
Wieso eigentlich zwei verschiedene Versorgungsspannungen? Welches
Problem versuchst Du damit zu lösen?
Gast #4145759
ich habe habe auf meinem m328board ein 5V-I2C-LCD und eine
3,3V-sd-karte. Eingangsspannung ist ein 5Volt-Steckernetzteil für das
LCD. Über einen Schaltregler werden für den m328 und die sd-Karte 3,3V
bereitgestellt. Das funktioniert sehr gut.
Gast #4145780
Gast #4145783
Dann nimm einen Schaltregler, um von 12V auf 5V zu kommen (z.B. Traco
TSR 1-2450) und einen LDO Regler, um von den 5V weiter runter auf 3,3V
zu kommen.
Das ist eine preisgünstige Kombination, die dennoch zuverlässig arbeitet
und wenig Energie vergeudet.
@Edit: Oh, Arduinoquäler hat mich überholt :-)
Aber der zweite Ebay Artikel ist kein Schaltwandler - die
Artikelbezeichnung ist falsch. Den würde ich nicht nehmen, da er nur
wenig Wärme abführen kann. Ich schätze, maximal für 100mA. Eher weniger.
Gast #4145800
Arduinoquäler schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 271513587425
Ja sorry, ich meinte etwa diese Typen, die auch die 800mA schaffen
http://www.ebay.de/itm/XM1584-Micro-Step-Down-Module-DC-DC-LM2596-Arduino-ARM-/161618668282?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25a1392afa
#4145811
[OT]
Stefan Us schrieb:
> die Artikelbezeichnung ist falsch.
nicht nur die, lange nicht mehr eine so schöne Übersetzung gesehen:
> das Layout ist schön
> Speziell zwei Reihen von Nadelbefestigungslöcher kann direkt in den
> Tunnel für den Vorstand festgelegt werden, um das Experiment zu
> verlängern
[/OT]
