Stromversorgung und Datenübertragung per USB
OP #4145751
Hallo zusammen
Ich möchte gerne eine unserer Geräte an USB betreiben. Aktuell läuft
alles sauber mit 100MBit Ethernet, wobei weniger als 10MBit effektiv
genutzt werden. Als einfachste Lösung sehe ich den Chip AX88179, welcher
mir einfach eine Netzwerkkarte via USB 3.0 zur Verfügung stellt. Somit
wäre der Entwicklungsaufwand softwareseitig minimal.
Selbstverständlich möchte ich auch gleich das USB als Energiequelle
nutzen. Da beginnen jedoch meine Probleme... Mein Gerät benötigt ca.
3.5W, was bei 900mA und mindestens 4.5V von USB 3.0 kein Problem sein
sollte. Ich möchte jedoch auch gerne noch die Möglichkeit von mehr
Leistung haben um zusätzliche Features freizuschalten.
USB unterstützt ja mit dem Standard BC1.2 bis zu 1.5A. Dafür hat es auch
Chips wie der BQ24932 von TI, welche das ganze Sensing am D+ und D-
übernehmen. Mein Problem ist jedoch dass ich gerne das CPD (Charging
Downstream Port) nutzen möchte. Offensichtlich funktionieren alle diese
Chips nur mit USB 2.0. Kann es sein dass ich bei USB 3.0 dieses BC1.2
gar nicht machen kann? Kriege ich Probleme, wenn ich einen solchen Chip
dazwischen schalte, kann ich dann auch nur noch 500mA am USB3.0 Port
fordern?
Sieht sonst noch jemand einen Fehler bei meinen Gedanken?
Beste Grüsse
#4145808
Ich wär da eher vorsichtig. Ja, die USB Power Delivery Specification
erlaubt da einiges, nur ich würde nicht davon ausgehen, dass das für
irgendetwas per default gilt außer USB-auf-Steckdose Adaptoren.
Insbesondere nicht, dass sich Mainboardhersteller dafür länger als die
letzten paar Monate dafür interessieren.
Nicht erst ein Mainboard ist abgekocht weil einfach der alte "500mA
reicht für alles" Standard implementiert UND die ports nicht gegen
Geräte, die mehr wollten, abgesichert wurde. Selbst bei Geräten die
behaupten die "USB Power Delivery Specification" zu erfüllen hast oft
das Phänomen, dass die auf diesem einen USB-Port sowas können (damit
sie's halt draufschreiben können) und der Rest kocht Dir das Board weich
wenn du dort sowas probierst.
Und von diversen 5-Euro USB-Hubs die vollmundig was von "self-powered"
versprechen und dann nicht mal 'n Netzteil haben rede ich mal lieber
nicht.
Ich will Dir wirklich nicht dreinreden, aber ich tät den Strom extern
holen. Nur sicherheitshalber.
