Design Transistorstufe
OP #4146616
Hallo allerseits,
ich will eine Transistorstufe entwerfen. Die Vorgängerstufe hat einen
Ausgangswiderstand von 750 mOhm. Die zu entwerfende Stufe soll einen
Ausgangswiderstand von 50 Ohm haben.  Versorgung erfolgt mit 19 V. Es
sind Transistoren 2N2222, 2N2219, BC517, BC547C BF245 vorhanden.
Besonders wichtig ist mir, dass ich verstehe, wie das berechnet wird
und warum.
Danke im Voraus
Robert
#4146623
Wenn die Vorstufe 750 mOhm Innenwiderstand hat und die Verlustleistung
verträgt, dann musst du nur noch 49Ohm in Reihe schalten und schon hast
du 50Ohm Ausgangswiderstand. Genau so sehen auch fast alle
Funktionsgenerator-Ausgangsstufen aus.
Verstärker --- 50Ohm Widerstand --- Ausgangsbuchse
Gast #4146624
> und warum.
http://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-11
http://horst-lehner.mausnet.de/efaq/
Zur wirklichen Berechnung muss man noch wissen, daß Transistoren bei
bestimmten Strömen je nach Modell ihr Rauschminimum haben, und der Strom
gehört zum Widerstand (Impedanz).
Gast #4146630
Du suchst also einen Impedanzwandler, der von 750mOhm auf 50Ohm wandelt.
> und warum.
Du brauchst keine Transistoren, sondern nur einen Widerstand von
49,25Ohm, weil 50-0,75=49,25. ;-)
Oder meinst du was ganz anderes? Oder meinst du gar 750MOhm anstelle
750mOhm? Wenn ja dann formuliere das mal klar und deutlich mit allen
Randbedingungen.
Gast #4146938
Moin,
Ok. Also: Design von breitbandigen HF-Verstaerkern ist nicht mein
Tagesgeschaeft. Da gibts sicher Leute, die das besser koennen. Aber ich
kann erkennen, dass nicht nur die Transistorauswahl etwas - hm
eigenartig - ist, sondern die restlichen Parameter-Rosinen, sofern sie
dir ueberhaupt aus der Nase zu ziehen sind, auch recht - hm eigenartig -
sind (Eher sind's Klabusterbeeren statt Rosinen).
Daher allgemein: Du guckst dir einen "gut" dafuer geeigneten Transistor
aus, betreibst den in einer "gut" dafuer geeigneten Grundschaltung und
deine gewuenschten Ein- und Ausgangsimpedanzen transformierst du mittels
"geeigneter" Impedanztransformation so, dass es zu dem Transistor passt.
Dabei kann eine geeignete Transformation durchaus sowas sein, wie
einfach nur eine kleine Spule in Serie (+eine parasitaere
Sperrschichtkapazitaet des Transistors).
Gruss
WK
Gast #4146985
Mittels zweier Spulen,die auf den Ferritrinkern gewickelt sind. Dabei
hat sich als Wickelgut in der Vergangenheit Kupferdraht besser bewaehrt
als Schnuersenkel, obwohl die eigentlich durch ihre Laenge und ihr
paarweises Auftreten auch als geeignet erscheinen koennten.
