Zu Elektrotechnik oder Informatik wechseln von Maschinenbau?
Gast #4146637
ich habe die letzten Tage schon verdammt viel im Internet gelesen, aber
kann einfach keinen finalen Entschluss schließen.
Ich bin 21 (bald 22) und befinde mich derzeit im 4. Semester meines
Maschinenbaustudiums in Aachen an der RWTH. Durch mein Studium komme ich
hier soweit ganz gut durch. Natürlich schreibe ich keine Top-Noten aber
im Verhältnis zu meinem Arbeitsaufwand habe ich hier keine größeren
Schwierigkeiten.
Mein Problem ist jedoch nun, dass ich gerade in der Mitte des 4.
Semesters erkannt habe, dass das Maschinenbau-Studium eigentlich gar
nicht in die Richtung geht die mich interessieren würde. Ich habe damals
leichtsinnig Maschinenbau angefangen, weil ich einerseits Technik
begeistert war und dachte Maschinenbau ist der Studiengang mit dem man
am Ende am flexibelsten ist. Leider muss ich nun erkennen, dass gerade
meine Hauptinteressen die Elektrotechnik und die Informatik überhaupt
nicht abgedeckt werden (ich weiß dass war damals eine doofer Gedanke von
mir :D). Die einzige Möglichkeit die ich derzeit sehen würde um
Maschinenbau weiter zu machen wäre an die TU in München zu wechseln, da
diese Als Vertiefungsrichtung im Bachelor und Master "Mechatronik und
Informationstechnik" anbieten würde. An der RWTH kann ich etwas in diese
Richtung leider nicht finden. Stellt sich dann das Problem mit dem
Anrechnen der bisher erbrachten Studienleistungen.
Mein anderer Gedanke war es meinen Studiengang komplett zu wechseln.
Entweder hätte ich dabei an "Elektrotechnik, Informationstechnik und
Technische Informatik" oder reine "Informatik" an der RWTH gedacht.
Mein Interesse geht stark in Richtung Mikroprozessoren, Automatisierung,
eingebettete Systeme und so quasi auch die Software dieser Systeme.
Nun stellt sich für mich halt die Frage in welchem Studiengang ich das
am Besten vertiefen könnte. Einerseits glaube ich halt dass ich
Elektrotechnik viel drumrum lerne, was ich vielleicht gar nicht brauche
in dieser Hinsicht und vielleicht zu tief in der Materie der
Elektrischen Bauteile drin bin, andererseits könnte ich mir auch
vorstellen, dass ich dadurch auch wieder in einem breiteren Feld gut
aufgestellt bin. Informatik stelle ich mir gut vor, weil ich dort eine
größere Chance sehe mit an der Software zu arbeiten.
Was ich bis jetzt gelesen habe wäre dieses Überschneidungsgebiet von
Elektrotechnik und Informatik genau die technische Informatik, welche
von beiden Studiengängen aus vertiefen könnte nur einmal wäre ich
Informatiker und einmal Ingenieur.
Für mich ist es wichtig, dass wenn ich jetzt wechseln sollte, ich mich
wirklich für den richtigen Studiengang entscheide, weil ich ungern noch
mehr Semester verschenken würde.
Ich hoffe ihr könnte mir noch ein paar gute Ratschläge geben.
Grüße und vielen Dank schonmal!
PS: Vielleicht arbeitet von euch irgendwer schon in dieser Richtung und
könnte mir etwas zu den verschiedenen Jobprofilen erzählen :)
Gast #4146648
Dann schau dir am besten die Studienordnung mit den zu belegenden
Modulen an. Wenn die gut gemacht ist, gibts eine anständige
Modulbeschreibung dazu. Dann kannst du dir den Studiengang raussuchen
der am besten passt.
Gast #4146649
Mach die 2 Semester Maschinenbau noch zuende und mach dann einen Master
in Mechatronik, oder evtl. direkt in Elektrotechnik. Beide
Masterstudiengänge bietet JEDE technische Hochschule an. Dann würdest du
am wenigsten Zeit verschenken.
Mit Maschinenbau solltest du Problemlos in Mechatronik reinkommen, evtl.
musst du für Elektrotechnik ein paar Module aus dem Bachelor
wiederholen.
Ich weiß z.B das die RUB Maschinenbau Bachelor in den Elektrotechnik
Master lässt. Dafür muss man halt Module wie Theoretische Elektrotechnik
und ein paar andere nachholen.
Zum Elektrotechnik Studium also bei uns besteht das Elektrotechnik
Studium zu 30% aus Informatikgedöns. Die Software im uC wird i.d.R von
den Ingenieuren gemacht die auch die Hardware dafür zusammen stellen.
Das machen keine extra Informatiker.
Du kannst natürlich auch als Info in den Embedded Bereich gehen, wirst
im Info Studium aber dann auch mit dem ganzen WEB Krams zutun haben was
einfach nicht unbedingt viel mit Embedded Systems zutun hat.
Gast #4146684
@Bla
Ich habe die Studienordnungen schonmal verglichen, aber bis jetzt ist es
noch verdammt schwer einen überblick über alles zu bekommen. Auf jeden
Fall ist mir halt aufgefallen, dass die Module aus Elektrotechnik und
Informatik in jedem Fall deutlich ansprechender für mich sind als die
behandelten in Maschinenbau oder Mechatronik.
@Peter
Leider hat der Bachelor in Aachen 7 Semester so dass ich nochmal länger
machen müsste. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass ich zum Wechseln
auf Elektrotechnik nochmal ordentliche Auflagen bekommen werde, weil ich
ja quasi nichts von der Thematik hatte. So hätte ich dann 3 Semester bis
zum Ende meines Bachelores + 1-2 für meine Auflagen und nochmal 4 Für
den Master. Mein Gedanke ist dass ich da kaum was spare und im Endeffekt
auch nur halb Maschi halb Elektrotechniker bin.
Welcher Studiengang wäre denn eher zu empfehlen für Embedded:
Elektrotechnik oder Informatik?
Das ist alles echt kompliziert und eigentlich müsste ich die Zeit auch
mal nutzen meinen versäumten Uni-Stoff von den letzten Wochen aufzuholen
:S
#4146747
Also für den embedded Bereich, in dem ich arbeite, ist natürlich
Technische Informatik optimal. Das habe ich auch studiert. Meine
Kollegen sind ebenso "reine" Informatiker wie Elektrotechniker. Wobei
die Elektrotechniker etwas überwiegen. Aber die Informatiker haben
Vorteile, wenn die Software komplexer wird. Auch im Embedded Bereich ist
Software heutzutage sehr komplex. Da läuft auf einem 10 €
Microcontroller ein komplettes Linux. Die Entwicklung ist da teilweise
ähnlich wie für den Desktop.
Gast #4146774
Das klingt ja schonmal ganz interessant! Wie kommt es denn zu dem
Vorteil der Informatiker. Ich habe von einigen gehört, dass das
Informatik Studium sehr theoretisch und mathelastig ist. Inwieweit
bringen welche Module denn den Informatikern einen Vorteil in dieser
Arbeit? Oder besitzen diese einfach viel mehr praktische Erfahrung, was
das Programmieren angeht und stehen deswegen besser da?
#4146784
Meine Erfahrung ist die: viele Informatiker wollen gar nicht im Embedded
Bereich arbeiten, sondern lieber im klassischen Web-Bereich (also Java-
und Skriptprogrammierung), weil man sich da gerade nicht mit den
technischen Unzulänglichkeiten auseinandersetzen muss und daher auf
einem sehr hohen, abstrakten Niveau entwickeln kann.
Möchte man als Informatiker embedded machen, ist es hilfreich sich schon
im Studium im technischen Teil zu vertiefen (z.B. Rechnertechnologie,
Mikroprozessortechnik etc.). Ein Informatiker hat immer einen Vorteil
was Algorithmik, Datenstrukturen, Modularisierung und Abstraktion
anbelangt. Dadurch schreiben sie auch besser wiederwertbaren und
leserlicheren ("selbstdokumentierenden") Quelltext (auch bzw. gerade im
Embedded Bereich sehr wichtig!).
Allerdings fehlen dem Informatiker zwei Dinge, die wiederum ein
Elektrotechniker hat: 1. die ingenieurmäßige Herangehensweise/Denkweise
und 2. die Ingenieursmathematik (insbesondere die Differential- und
Integralrechnung). Das kann ein großes Problem in embedded sein, muss
aber nicht. Das hängt davon ab auf welcher Stufe man in Embedded
arbeitet.
In der Praxis ist es teilweise so, dass ein Entwickler die
Schaltplanerstellung, das Platinenlayout und die Softwareentwicklung
macht. Das andere Extrem ist dann, dass viele Entwickler gemeinsam an
einer Software arbeiten.
Gast #4146912
Frag am besten mal in der Fachstudienberatung der Elektrotechnik bzgl
Anrechnungen und Tipps zum Wechselzeitpunkt nach. So wie ich die RWTH
kenne, wirst du mit Glück Höma 1-3 und Numa anrechnen lassen können beim
Wechsel, vllt noch GEMB1 mit Werkstoffkunde oder so. Auflagenfächer für
den Master werden dich auch mindestens 1 Sem beschäftigen (Höma 4, ET3,
EMF1, Systheo2, GEMB2 würd ich spontan vermuten ists mindestens, der
Rest dann je nach Vertiefung).
Gast #4146940
Wenn du mehr in Richtung SW gehen willst(das dir auch in Elektrotechnik
nicht erspart wird), dann würde ich dir zur Technischen Informatik
raten.
Ich arbeite bei einem großen Automobilzulieferer und dort gibt es ein
paar Arten von Leuten, die SW schreiben:
1) die Leute die in Matlab komplizierte Modelle für Regler etc.
erstellen und den Code dann generieren. Hat wenig mit klassischer
Programmierung zu tun
2) Low-Level Programmierer mit Elektrotechnik Hintergrund: In C Code
echt stark, sind aber meist auch schon lange im Unternehmen. Unflexibel,
und von komplexer SW meist wenig Ahnung, müssen sie aber auch nicht, da
sie schauen, das die SW performant läuft, sich aber über die Architektur
keine Gedanken machen. Tragisch: Sehr unflexibel...  neue
Programmiersprache um etwas nach dem Build automatisch auszuführen(z.B.
perl) überfordert sie total...
3) Low-Level Programmierer mit Informatik Hintergrund: Es zählen die
Punkte aus 2), jedoch hat er Ahnung von Architektur und komplexen
SW-Design
4) Architekten: Müssen sich mit Programmierung eigentlich nicht
auseinandersetzten, sind sehr stark im klassischen Software-Engineering.
Immer wichtiger in der heutigen Zeit(siehe Autosar).
5) Alle anderen: SW-Tester, Tool-Bauer etc. Kann und will ich nicht
stärker drauf eingehen, mach ich auch teilweise(pyhton :)
Kannst dir jetzt aussuchen was du machen willst :) Bei KMU's werden
immer noch Elektrotechniker auch mit Informatiker-Aufgaben betreut.
Teilweise verständlich, da die vom Schaltungsentwurf bis zur Platine und
SW alles machen können. Bei der SW happert es zwar oft dann ein
bisschen(ausnahmen bestätigen die Regel), aber funktionieren tut alles.
Bei großen Unternehmen geht man immer weiter davon weg(hab ich den
Eindruck) nicht Informatiker an klassische Informatikerberufe
heranzulassen. Man hat einfach gelernt. Für viele Dinge ist ein
Informatik-Studium halt doch eher geeignet als ein Elektrotechnik
Studium(deswegen auch meistens mit Mathematik verbandelt, nicht mit
klassischen Ingenieurstudiengängen.
Es gilt(sehr wichtig vor Studiumswechsel): Informatik != Programmieren.
Es werden Dinge gelehrt, die für Softwareentwicklung wichtig sind.
Programmieren macht zwar unglaublich viel Spass, ist aber nur die eine
Seite der Medaille. Die andere macht, wenn man es versteht und umsetzten
kann, genauso viel Spass. Auch, und gerade, für mich als Technischer
Informatiker
Gast #4146957
Ich kann dir aus eigener Erfahrung an der RWTH nur den Etechniker
empfehlen. Dann wähl im vierten Semester TI und du bist genau da, wo du
hin willst.
Gast #4146997
Wenn du in Aachen bleiben willst kannst du an der FH Mechatronik als
eigenständigen Bachelor- und Masterstudiengang studieren. Es studiert si
h auf jeden Fall um einiges angenehmer als an der TH.
Gast #4147007
Ich bin erschrocken wieviele Leute hier verbreiten, Etechniker können
keinen komplexen Code schreiben weil man dafür das Informatik Studium
benötigt...
Es gibt durchaus auch so einige Elektrotechniker die da mithalten
können.
Die meisten Informatiker die ich kenne weinen und sehen ganz schnell das
sie wegkommen wenn es um Hardwarenahes und C geht. Wobei man das
natürlich auch nicht verallgemeinern darf. Ich denke es kommt eher auf
die Person und ihre Interessen an und noch ob sie Info oder ET studiert
hat..
#4147162
> hat..
Das ist richtig. Die Grenzen verschwimmen (bei den meisten) nach ein
paar Jahren Berufserfahrung. Für den Einstieg bzw. die ersten Projekte
macht es aber schon einen Unterschied, ob man Informatik oder
Eletrotechnik studiert hat. Ein Informatiker wird sich bei Software
einfach leichter tun. Er wird aber mehr Probleme haben, wenn er ein
Schaltplan erstellen soll.
Gast #4147189
Warum ist die FH besser als die TH?
Gast #4147343
Im Prinzip bleiben Dir folgende Möglichkeiten:
a) Du schließt das Studium ab und nimmst in Kauf, den Rest Deines Lebens
bei miesen Dienstleistern zu frönen.
b) Du brichst das Studium ab und machst etwas (finanziell) Sinnvolles
(d.h. KEIN MINT-Studium), mit dem Du die Zeit bis zur Rente überbrücken
kannst. Z.B. kannst Du Beamter (höchste Blaumach-Quote aller
Berufsstände) oder Politiker werden (abnicken und Geld kassieren) oder
eine Ausbildung beim Wohlfühl-OEM machen.
c) Natürlich kannst Du auch ein anderes MINT-Studium anfangen (Z.B. auf
Fachinformatiker studieren und dann einen Fachinformatiker-Job machen).
Aber dadurch verlierst Du womöglich nur Zeit (Rentenpunkte!) und landest
wahrscheinlich trotzdem beim Dienstleister.
d) Du machst überhaupt nichts mehr, suchst Dir ein dummes Land, das Dir
Asyl gewährt oder Hartz zahlt.
Finanziell sind wohl die Varianten b) und d) am Reizvollsten.
Gast #4147490
rwth eti schrieb:
> Auflagenfächer für
Und das würde dann reichen an Auflagen? Weil so gesehen würde mir doch
immer noch verdammt viel Wissen fehlen welches ich normalerweise im
Grundstudium vermittelt bekommen würde oder?
Mit dem Anrechnen von HöMa und NuMa bin ich ganz zuversichtlich, aber
auch wenn nicht wäre es nicht das schlimmste, nochmaliges Schreiben
sollte mir nicht schwer fallen.
> hin willst.
Das wäre bis jetzt auch das wozu ich am meisten tendiere.
Würde schon gerne einen Uni-Abschluss machen, auch wenn einige
vielleicht der Ansicht sind, das ein Fh-Abschluss sinnvoller ist.
Das klingt ganz gut, wäre cool sich später auch als Elektrotechniker in
Richtung Informatik etwas vertiefen zu können. Bin derzeit immer noch
nicht sicher in welche Richtung ich abschließend möchte.
@Mathematiker: Bin etwas verwirrt, ist das wirklich ernst gemeint oder
haben wir in der Hinsicht einfach andere Ansichten? Beamter widerstrebt
mir in meiner Vorstellung doch etwas :D
Gast #4147494
Noch eine weitere Frage (kann meinen Beitrag leider nicht editieren)
Ist Automatisierungstechnik eigentlich eher eine Domäne der
Maschinenbauer, Elektrotechniker oder Informatiker? Oder kann man sagen,
dass alle gleich darin beteiligt sind?
Gast #4147516
> können
> benötigt...
> können.
> hat..
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wie gesagt: Informatik !=
Programmieren, aber wenn du den Unterschied noch nicht gemerkt hast,
gehörst du wohl zu 2)
Gast #4147538
Würde dann aber trotzdem auch nochmal gerne genau Nachfragen: Was ist
dann die Aufgabe eines Informatikers im vergleich zum Programmierer?
Erstellt er quasi die Struktur des Projekts und übernimmt somit die
Leitung und koordiniert die Programmierer oder schreibt er dann
effiziente Algorithmen für die Probleme, oder hat es mehr mit entwickeln
irgendwelcher Software-Architekturen zutun?
Sorry für mein Unwissen. :S
#4147591
Google mal nach "V-Modell". Da steht die Implementierung (=
"Programmieren") ganz unten. Die anderen Schritte muss ein Informatiker
ebenso beherrschen, ein "Programmierer" eher nicht.
(Firma: --------------) #4147765
Gustavo F. schrieb:
> Und was spricht dann dagegen einfach "Technische Informatik" zu
> studieren?
Nichts!
Bloss sollte man auch eine nechten Studiengang technische Informatik
wählen.
Also einen Studiengang wo min 30% E-technik vorkommt.
Es gibt halt zuviele Studiengänge wo Restresourcen in der Fakultät Inf.
zu einen Studiengang "technische Informatik" zusammengekehrt wurden.
Gast #4147777
Die RWTH ist eine scheiß Uni. Überlaufen, überzogene
Prüfungsanforderungen bei gleichzeitiger mieser Vorbereitung durch die
Lehrenden. Kein Wunder das man da weg will. Dass der Laden in Rankings
weit oben steht, beweist die Mangelhaftigkeit von Rankings.
#4147957
> wählen.
Also ich habe an der TU Berlin studiert. Und da war TI im Grundstudium
fast ein komplettes E-Technik-Grundstudium mit Informatik-Anteilen. Im
Hauptstudium konnte man seinen Schwerpunkt dann eher wählen.
Gast #4147969
Du kannst an der RWTH den Master mit Richtung "Systemtechnik und
Automatisierung" nehmen. Ich würde sagen, dann sind Etechniker da auf
jeden Fall schonmal nicht ganz falsch ;)
Du hast hier studiert? Wie lange und vor wie vielen Jahren? Welche
Vergleiche hast du?
Außerdem kennt der TO die RWTH ja schon, und scheint nicht abgekackt zu
sein. Das Gefühl, dass du es bist, beschleicht mich aber gerade
langsam...
Gast #4148055
> Vergleiche hast du?
Noch in Diplomstudiengang habe dann aber die Hochschule gewechselt. Habe
mir allerdings sagen, lassen, dass ein Einführung von BA und MA das
Bestehen deutlich leichter geworden sein soll.
> langsam...
Stimmt. Dein Punkt ist?
Gast #4148409
Sag halt Leute die es dort nicht geschafft haben und dann an die FH
Aachen gewechselt sind... RWTHler werden halt ausgebildet neues Wissen
zu Schafen und nicht altes nur zu reproduzieren.
Gast #4148430
genervt schrieb:
>> Vergleiche hast du?
Natürlich, früher war alles besser. Würde mir auch nicht in den Kram
passen, dass jemand da sehr gut durchkommt, obwohl ich damals
gescheitert bin. Dann muss es ja auf jeden Fall einfacher geworden
sein...
>> langsam...
Die Aufgabe hat man mir abgenommen:
Sprich, dass deine sehr voreingenommene Meinung zu der RWTH dem TO in
keinster Weise irgendwie hilft.
Gast #4148453
Die Tatsache, dass der Kern seit Jahrzehnten mit seinen Repititorien, in
die die Erstsemester panisch zu Hunderten rennen, gutes Geld verdient
spricht dagegen, dass die Lehre und Studienbedingungen an der RWTH gut
sind. Von der Didaktik und vom Aufbau her sind die meisten Vorlesungen
und Veranstaltungen mies. Nur weil ein Professor in seinem Themenbereich
vielleicht fachlich sehr kompetent ist, macht ihn das nicht automatisch
zu einem guten Hochschullehrer. Letzten Endes beruht das Geheimnis der
RWTH darauf knallhart zu sieben. Die die übrig bleiben können dann halt
was. Ein Zeichen für die Qualität der Hochschule ist das nicht. Außerdem
landen viele TH'ler hinterher genauso beim Dienstleister.
Gast #4148457
> gescheitert bin.
>Dann muss es ja auf jeden Fall einfacher geworden sein...
Dass es vom bestehen her leichter geworden ist, ist nicht meine
Einschätzung. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich da nicht mehr bin.
Allerdings habe ich mal mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter vom IKT
gesprochen, der selber noch Diplomer war und der hat mir das auf
Nachfrage gesagt, meinte aber auch gleichzeitig, dass es heute nun mal
mehr darauf ankommt gute Noten zu schreiben.
Mal abgesehen davon, wie gut kommst du denn durch?
Gast #4148464
> Re: Zu Elektrotechnik oder Informatik wechseln von Maschinenbau?
Dürfte schwer werden. Umgekehrt könnte es funktionieren.
Wenn du dann fünfmal gewechselt hast bist du bei Betriebswirtschaft, dem
letzten Glied der Kette, angelangt.
Gast #4148473
Wer oder was ist der Kern? Also ich habe davon noch nicht gehört...
Dass die Lehre hier super dolle ist, will ich ja auch garnicht sagen.
Aber an welcher Uni ist das schon der Fall? Wenn man sich ernsthaft mit
sinnvoller Forschung beschäftigt, dann bleibt halt nicht so viel für die
Lehre übrig. Dafür kann man nachher seine Masterarbeit vielleicht an der
Front der Wissenschaft schreiben, und muss nicht das 5000.te Mal
irgendetwas bekanntes basteln, was nur als Masterarbeit ausgeschrieben
wurden, weil das die billigste Entwicklungsmöglichkeit ist.
Letztendlich ist das Studium in meinen Augen auch nichts, was einem auf
das Brot geschmiert wird, sondern man selbstständig aus Interesse weiter
kommt.
Dass man mit RWTH-Abschluss was kann, ist auch ein Gerücht. Ginge es
nach mir, sollte man wenigstens noch das aktuelle untere Viertel
rausprüfen.
Außerdem zählt ja nicht nur die Lehre, wenn man sich eine Uni
aussucht... An der RWTH gibt es die meisten Deutschlandstipendien
bundesweit. Mag für den ein oder anderen auch interessant sein.
Und woher will der das wissen? Wenn er nicht sein Diplom verkackt hat
und nochmal von vorne anfangen musste (gibt es einige Experten hier...),
dann ist das für mich auch keine verlässliche Quelle. Wenn man auf
Klausuren als Nichtschreiber schaut, sind die immer einfacher als die
eigene - Grundregel No 1.
Ich komme aufgrund von persönlichem Interesse mit verhältnismäßig wenig
Aufwand ausgezeichnet durch.
Gast #4148489
Vermutlich weil er an der Uni arbeitet und Einblick in die Klausuren,
zumindest die es Instituts hat? Was die Qualifikation des Mitarbeiters
angeht: Der betreute da Abschlussarbeiten und arbeitete auf seine
Promotion hin.
Gast #4148495
> Promotion hin.
Und was hilft einem Einblick in die Klausuren? Ich verstehe das nicht...
Will er es daran festmachen, dass der Schnitt besser wird? Wenn ja,
vielleicht sind die Studenten auch nur schlauer geworden.
Will er es daran festmachen, wie schwer er es findet? Wenn ja, dann
sollte er bedenken, dass es einem mit viel mehr Erfahrung und dazu im
eigenen Fachgebiet wesentlich einfacher fällt, als wenn man etwas das
erste mal erzählt bekommt.
Gast #4148498
Du hast zwar selber keine Problem die herablassen über Leute zu äußern,
die aus welchem Grund auch immer von der TH an die FH gewechselt sind,
aber reagierst verunsichert und beleidigt, wenn andere andeuten, dass du
es selber leichter hattest und die evtl. auf dich herabschauen. Das
sollte dir mal zu denken geben.
Gast #4148504
LOOL, okay, ich verstehe.
Ich sollte natürlich an mir zweifeln, weil ich nur zu den Top 2% von
heute gehöre und sollte lieber zu euch rausgeprüften Göttern aufschauen.
Tut mir Leid, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin. Aber ich bin
euch ja auch unterlegen, da darf das schonmal länger dauern...
Gast #4148512
Student schrieb:
> *rausgeprüften Göttern von damals
Wie kommst du darauf, dass ich rausgeprüft wurde? Die Klausuren, die ich
geschrieben habe, habe ich auch bestanden. In allen anderen habe ich
immer noch meine drei Versuche, außer Thermo, da nur noch zwei. Du
scheinst ernsthaft zu glauben, dass Leute den Laden nur verlassen, weil
sie müssen, oder?
Ganz abgesehen davon, ich habe meinen Bachelor und Master von der FH und
bin da sehr zufrieden mit.
Gast #4148519
>> langsam...
> Stimmt.
Das ließ mich das annehmen.
Wer sich bewusst dafür entscheidet, okay. Wer dorthin rausgeprüft wurde,
sollte die Klappe eben nicht so weit aufreißen, und das alles auf die
Lehre schieben.
Allerdings würde mich dann schon interessieren, warum man von der RWTH
zur FH Aachen wechselt? Denn irgendwas örtliches war es dann ja wohl
nicht...
Gast #4148522
> Lehre schieben.
Das habe ich überhaupt nicht getan. Denn Schluss hast du gezogen.
Trotzdem bleibe ich dabei, dass die Lehre und Organisation des Studiums,
zumindest als ich dort war, alles andere als exzellent war.
> nicht...
Natürlich war es das. Es gibt in Aachen nun mal nur zwei Hochschulen an
denen man Maschinenbau studieren kann. Und wenn man an der einen
Hochschulform nicht glücklich ist, ist es doch nur logisch die andere zu
probieren.
(Firma: --------------) #4148634
> probieren.
Ist wie mit den Dritten in der Gruppenphase der  "championslige".
Die dürfen dann ihr Glück in der "eurolige" versuchen.
#4149766
Ich lass mal weg, dass es waehrend dem Studium schwierig ist,
abzuschaetzen was man nachher damit machen kann. Zudem muss die
Ausbildung nachher noch nicht zu Ende sein.
Informatik selbst ist stinklangweilig, und fuehrt zu nicht viel.
Allenfalls Datenbank Design. Mit anderen Ingenieurswissenschaften ist
Informatik dagegen spannend. Da ist man dann schnell bei Simulationen.
Gast #4150275
> LOL
> Ich weiß nur nicht, über welchen Satz ich mehr lachen musste.
Bei der AGentur hab ich genau gesehn was ihr informatikser da macht!
Hatte selber erst (gezwungen) Zwei ED- und V-Kurse und schwer ist das
warlich nicht!
