Win 7 neu installieren, DVD von 2012
OP #4146683
ich möchte auf meinem Notebook Windows 7 neu installieren. Ich habe noch
eine OEM DVD, die ist allerdings von Ende 2012 inkl. SP1. Wird es nach
dem installieren Probleme geben mit den Updates? Eine neue Version kann
ich leider nicht von der Microsoft Homepage herunterladen, da ich nur
den OEM Key habe.
Gast #4146714
Felix L. schrieb:
 > Eine neue Version kann ich leider nicht von der Microsoft Homepage
herunterladen,
> da ich nur den OEM Key habe.
Du kannst soweit mir bekannt ist ueberhaupt nichts be MS runterladen.
Der einzige Unterschied zw. OEM und Retail ist das du die Installiert
manuell aktivieren musst.
Sie OEM Version vom Hersteller würde sich mit dem BIOS key automatisch
 Aktivieren. Ja die BIOS key gab es auch schon bei w7. Dort war es aber
noch nicht Pflicht.
Thomas
Gast #4146833
Felix L. schrieb:
> Wird es nach
Du darfst dich halt nicht wundern, wenn der PC nach der Aktivierung mehr
als hundert Sicherheitsupdates installiert und dazu eine Stunde oder
mehr braucht. Ansonsten ist das eher problemlos, wenn man davon absieht,
dass es in jüngster Zeit immer öfter solche Updates gibt, die was am PC
durcheinanderbringen (trapsende Nachtigallen? Es kommt ja W10).
Georg
Gast #4146945
...eine Stunde oder mehr...
lol, oder ehr "heul" da geht auch mal ein halber Tag drauf bis alles auf
den aktuellen Stand ist (Treiber müssen ja auch noch installiert werden
und nicht jeder hat einen 50 MBit Zugang).
Der Tipp von Udo wird die Sache sicherlich etwas erträglicher machen.
mfg
Compuuser
OP #4146950
Danke für die Antworten. Wie lange es dauert ist mir erst einmal egal.
Wichtig ist mir, dass das Notebook nicht durch die ganzen Updates
zugemüllt wird. Wenn Updates installiert werden, werden dann die alten
deinstalliert?
Gast #4147094
> deinstalliert?
Es gibt eigentlich keine alten Updates, da werden Dateien gepatcht oder
ersetzt, und beim nächsten Fehler eben wieder. Was übrigbleibt sind die
Installationsdateien für die Updates, das ist Absicht - wenn du die
löschst, passiert zunächst garnichts, aber du kannst dann kein
bestimmtes Update mehr deinstallieren. Man sollte sich also etwas Zeit
damit lassen, falls Updates fehlerhaft sind.
Georg
OP #4147323
Georg schrieb:
> Felix L. schrieb:
>> Wird es nach
> Georg
Es sind 190 Updates /900MB. Mal sehen wie lange das dauert :D
