Windows 7 PC über Ethernet mit sich selbst verbinden
OP #4146783
ich würde gerne die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen zwei
PowerLan-Adaptern messen. Das ganze möchte ich mittels NetIO und einem
Windows 7 Notebook durchführen. Ehe ich mir einen PCI-Express
Netzwerkadapter bestelle habe ich jedoch die folgende Frage an Euch.
Ist es unter Windows 7 möglich zwei in einem Rechner eingebaute und
miteinander über ein LAN-Kabel verbundene Gigabit Netzwerkadapter so
einzurichten, dass die Daten über das Netzwerkkabel laufen? Mit anderen
Worten die Daten sollen nicht rechnerintern weitergereicht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #4146790
Stichwort wäre VRF. Damit kann man Interfaces so trennen das sie
einander nicht "sehen " und jedes seine eigene Routingtabelle hat.
Geht unter Linux per IP netns ganz einfach mit Boardmitteln,keine Ahnung
wie das bei Windows geht.
#4146817
Seit Ihr sicher dass das funktioniert? Zwar kann ich mit VRF in der Tat
mehrere Routingtable auf einem Gerät haben, aber es geht hier ja nicht
nur ums Routen. Bei dem, was der TE vorhat müssten ja auch die
Kommunikationsendpunkte auf dem Gerät liegen und wie lege ich dann beim
Verbindungsaufbau fest, mit welcher Instanz sich eine Socket verbinden
soll? Außerdem ist VRF ja eigentlich dazu da um verschiedene VPNs zu
trennen. Um aber Traffic von einem Interface zum anderen schicken zu
können müssten sie ja doch wieder im selben VPN liegen und damit
letztlich den gleichen Routingtable nutzen?
Ich würde es eher über Virtualisierung versuchen. Wenn ich zwei
virtuelle Maschinen auf dem Host habe und es mir gelingt, die beiden
Interfaces exklusiv je einer dieser Maschinen zuzuordnen (eventuell
müssten sie dazu IP-seitig auf dem Host dekonfiguriert werden), dann
könnte es klappen.
Gast #4146818
Zumindest unter Linux reichen statische Routen nicht aus,da diese
permanent vom Kernel erweitert werden. Irgendwann geht dann alles über
intern.
Deshalb die Sache mit den VRFs. Und ob Windows so was kann weiß ich
nicht, aber darum ging es dem TO ja.
Gast #4146820
Naja, ein VRF ist ein eigener "namespace", interfaces die darin liegen
sind unter Linux nur von Prozessen im selben VRF sichtbar,daher klappt
das schon. Kann man z.B. mit iperf sehen. Von einem VRF in ein anderes
geht deutlich langsamer als wenn man nur über Routen im selben namespace
geht.
#4146828
> intern.
Daher ja Idee den beiden Interfaces hostseitig erst gar keine IP-Adresse
zuzuweisen, damit sie in den Routingtables des Hostes gar nicht erst
auftauchen und in der Hoffnung, dass der Traffic dann direkt von und zur
virtuellen Maschine durchgereicht wird. In den virtuellen Maschinen kann
ich die Adressen dann natürlich ganz normal vergeben als seien es zwei
getrennte physische Maschinen.
#4146835
> liegen
Von Namespaces im Zusammenhang mit Linux-Prozessen habe ich bisher noch
nichts gehört, kann aber gut sein, dass ich da nicht auf dem neuesten
Stand bin. Etwas in der Art ist mir bisher nur bei Virtual Vault von HP
begegnet. Da gab es verschiedene Bereiche denen bestimmte
Funktionalitäten zugeordnet waren und zwischen denen man dann wechseln
konnte (und musste). Hat sich aber wohl nicht durchgesetzt. Wie sieht
das unter Linux aus? Wie kann ich da einen Prozess einem VRF zuweisen
(und bei Bedarf zwischne VRFs wechseln)?
#4146839
hmm... schrieb:
> Naja, zwei virtuelle Maschinen ist dann aber doch etwas Overkill
Ist aber machbar. Ich haben ein Notebook mit einem guten Dutzend
virtueller Maschinen von den bis zu vier auch auch schon mal
gleichzeitig laufen können. Solange man genug Speicher hat... CPU ist
gar nicht mal das Problem, eher noch Disk-IO. Und im Falle des TE müssen
die Maschinen ja nicht viel tun außer Traffic erzeugen. Installieren
muss man auch nur einmal (und das auch nur wenn noch kein fertiges Image
irgendwo auf einer USB-Platte lieget :-), man kann ja clonen. Das
einzige Problem bei Windows wären vielleicht noch die Lizenzen.
> Und das Risiko das der Host was optimiert bleibt möglicherweise trotzdem
> noch.
Genau das ist Punkt, an dem ich mir eben auch nicht sicher bin. Käme
halt auf einen Versuch an.
OP #4146841
vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe soeben meine alte PCMCIA
10/100 Mbit Netzwerkkarte herausgekramt, in mein Notebook gesteckt und
direkt mit dem im Notebook eingebauten 1000 Mbit Netzwerkadapter
verbunden. Beiden Adaptern habe ich hart eine IP-Adresse (IPv4)
eingetragen. Als Standard-Gateway habe ich die IP-Adresse des jeweils
anderen Adapters eingetragen. Wenn ich kein Standard-Gateways eintrage
lässt mich Windows 7 die Verbindung nicht als "Heimnetzwerk" einrichten.
In dieser Konstellation zeigt mir NetIO Übertragungsraten zwischen den
Adaptern von bis zu 102.14 MByte/s an. Wie erwartet laufen die Daten
folglich nicht über die Netzwerkleitung.
Zwei virtuelle Maschinen wird mein Notebook leider nicht verkraften.
"VRF" sagt mir derzeit nicht viel um nicht zu sagen gar nichts. Dies hat
vermutlich etwas mit VLAN zu tun. Ich muss einmal schauen, ob ich
erhellendes im Netz dazu finde.
Guido
#4146846
Wenn Dein Notebook nicht zu alt ist sollte dass eigentlich kein Problem
sein. Wenn Du noch eine XP-CD irgendwo herumliegen hast könntest Du für
Deine Zwecke mit 2x4Gb Plattenplatz und 2x512Mb RAM schon hinkommen.
Aber abgesehen davon, kannst Du Dir nicht einfach irgendwo ein zweites
Gerät leihweise besorgen? Freunde, Verwandte, Nachbarn etc.? Das wäre
doch die einfachste und sicherste Lösung und es geht Dir ja nur um eine
Messung, oder?
OP #4146852
> sein.
naja, meine Lifebook E8210 mit Core2Duo Prozessor dürfte jetzt schon gut
8 Jahre alt sein. Ohne SSD wäre das gute Stück unter Windows 7 gar nicht
mehr sinnvoll einsetzbar.
Ich setzte derzeit sogar virtuelle Maschinen auf dem Gerät ein,
allerdings dauert das Starten der Maschinen ewig und ich arbeite dann
auch nicht mehr im Host System. Trotz der 4 GByte Hauptspeicher von
denen, aus welchen Gründen auch immer 771 MB nicht erkannt werden, halte
ich es nicht für praktikabel zwei virtuelle Maschinen auf dem Notebook
laufen zu lassen. Zumal der Server von NetIO nicht wenig Ressourcen
benötigt.
> Messung, oder?
Vermutlich wird es darauf hinaus laufen. Da ich jedoch an den
PowerLan-Adaptern herumbasteln möchte und dabei immer wieder einmal die
Performance testen möchte wäre es schon recht angenehm gewesen den Test
mit einem/meinem Notebook durchführen zu können. Die Bastelei ist ja
nicht an einem Tag erledigt.
Guido
#4147160
Georg schrieb:
> Scheint so, dass Vm to Vm auf dem kurzen Dienstweg befördert wird,
In dem Link geht es um mehrere VMs, die sich über einen virtuellen
Switch innerhalb des Hosts unterhalten. Da ist der physikalische Adapter
normalerweise überhaupt nicht beteiligt - da muss noch nicht einmal
einer vorhanden sein. Dieses Szenario scheidet aus.
Machbar wäre ein anderes Szenario, mit 2 physikalischen Adapter im PC.
Bei einem davon ist auf dem Windows-Host TCP/IP deaktiviert und nur
dieser wird von der VM verwendet, im Bridge Mode. Dann muss der
IP-Traffic zwischen VM und Host über das physikalische Netz laufen.
OP #4147530
"Bridge Mode" ist das richtige Stichwort. Ich habe es soeben auf meinem
Windows 7 Rechner getestet. Zunächst habe ich auf dem Host für den
10/100 Mbit-Adapter das "VMware Bridge Protocol" aktiviert. Anschließend
habe ich in der virtuellen Windows 7 Maschine (VMware Player) die Option
"Bridged: Connected directly to the physical network" aktiviert und den
10/100 Mbit-Adapter ausgewählt. Für die Verbindung habe ich IPv4
eingesetzt.
Den 10/100 Mbit-Adapter habe ich anschließend via Netzwerkkabel mit dem
zweiten Netzwerkadapter des Hosts verbunden.
Wenn ich in der oben beschriebenen Konfiguration den NetIO Server in der
virtuellen Maschine starte und auf dem Host den Benchmark für das TCP
Protokoll laufen lasse erhalten ich Übertragungsraten von ca. 800
kbyte/s. Aus meiner Sicht ist dies für einen 10/100 Mbit-Adapter, der
auf 100 Mbit läuft recht wenig. Ich vermute, dass hier mein Rechner
Schlapp macht. Die Systemlast in der virtuellen Maschine ist während des
Benchmarks auf 100%.
Fazit: Prinzipiell geht es, jedoch ist meinem Rechner (vermutlich) zu
langsam.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Guido
PS: Auf dem Host habe ich unter den Einstellungen des 10/100
Mbit-Adapters TCP/IP nicht deaktiviert.
OP #4147579
A. K. schrieb:
> Das war nur failsafe gedacht - dann narrensicher. Andernfalls könnte man
> sich mit gesetztem Routing im Host einen Streich spielen.
der Einwand ist sicher nicht unberechtigt. Wenn man drei Netzwerkadapter
(1x WLAN, 2x Kabelgebunden) in einem Rechner hat, von denen zwei noch
direkt miteinander verbunden sind muss man manchmal schon überlegen
welche Daten wohin gehen.
Guido
