Billige Laserprojektoren, welche Galvos?
OP #4146836
ich baue ab und zu mal was mit Lasern, auch Projektoren (naja,
lissajous, nichts mit Positionsfeedback und DMX).
Was mich interessiert ist: Wie schaffen es chinesische Firmen
Laserprojektoren zu bauen, die nicht mehr als 200€ kosten und Galvos
drin haben und auch noch per DMX steuerbar sind?
Es gibt, wenn man nach Galvos sucht, nur die ganz teuren (500-2k€) oder
die Eigenbauten. Nichts in der Preisklasse 10-100€.
Aber welche Galvos sind in den 150€ Dingern verbaut? Schrittmotoren
können es nicht sein, auch wenn oft bei Egay dabei steht "Stepper
Motors", aber selbst 18° Schrittmotoren haben keine brauchbare
Ablenkung, zumindest im "Linearbetrieb", also keine schritte, sondern
eher analoge "Vektorgraphiken" als Steuersignal.
Und würden die Stepper einsetzen, dann würde man es ja sehen, da der
Motor an bestimmten punkten jeweils einrastet und der Laserstrahl da
heller aussehen müsste.
Auf den (recht bescheidenen) Fotos sieht man meine eigenbau-scanner.
Aber für diverse Lissajouseffekte mit FM/AM Modulation reicht es ganz
gut. Keine Sorge, in Schutzbrillen habe ich schon vor Jahren investiert.
Wie machen die das? Benutzen die Positionsfeedback oder gehen die davon
aus, dass Steuerspannung = Position des Spiegels ist?
Gast #4146860
Ich schätze sie kaufen einfach Stepper ganz billig beim - wär hätte es
gedacht - Chinamann nebenan und machen flottes Microstepping (1/16 -
1/256 Schritte sind ja kein Problem mehr) mit ihren 1,8° Motoren. Da
siehste nix mehr "einrasten".
Und DMX ist RS485 und kostet ein paar Cent (wenn überbhaupt) für den
Linedriver + ein paar Zeilen Kot im Controller.
Da wird bei 200€ noch mehr als genug hängen bleiben.
OP #4146861
Aber wie kommt das, dass alle, die das hobbymäßig machen, normale,
richtige! Galvanometer benutzen, die sind doch unbezahlbar?!
Ich habe ganz selten normale Schrittmotoren als Galvos gesehen, diese
konnten zum Teil nicht mal halbwegs runde Kreise darstellen.
Wie kommt dann ohne XXk€ Equipment so etwas zu Stande:
https://www.youtube.com/watch?v=5A9Eh6D-K_g
https://www.youtube.com/watch?v=OpkjE37ctqg
Gast #4146869
Weil irgendwann mal irgendein cooler profi - Laserbastler gehört hat,
dass "Galvos" viel cooler sind und das in irgendein profi -
Laserbastlerforum geschrieben hat?
Im ernst, da sammelt sich doch ein vielfaches an gefährlichem
Halbwissen, gemessen mit dem Stuss, den manche Flitzpiepe hier im Forum
schon abgelassen hat...
Da kommt wahrscheinlich keiner mehr auf die Idee, sich mit zeitgemäßen
Ansteuerung von Steppern zu befassen. Ausserdem müsste mal programmieren
lernen.
OP #4146873
> hat,
> lernen.
Quatsch, irgend ein Hobbybastler mit 0,nix Wissen in dem Bereich wird
wohl weniger erreichen als ich.
Klar gibt es die "coolen kids" mit den 500mW DPSS Lasern aus china für
30 Dollar.
Aber was die Jungs und sicherlich auch Mädels so leisten ist beachtlich.
Mach es mal nach. Das ist nix mit Arduino und 08/15 Code ausm interweb.
Ich komme gerade so mit AVR Studio 4.18 zurecht und die zaubern über DMX
die wildesten sachen zurecht. Klar, sind andere gebiete, aber schon
beeindruckend. Habe einen Kollegen in der Branche, Hut ab!
Persönliche Seite #4146882
>> hat, dass "Galvos" viel cooler sind und das in irgendein profi -
Sehr selbstbewusst!
Ein Galvanometer erzeugt eine mechanische Drehbewegung proportional zum
elektrischen Strom, wie das bei Drehspulmesswerken als Anzeigeinstrument
gemacht wird.
> Wie schaffen es chinesische Firmen Laserprojektoren zu bauen, die nicht
Ob nun Stepper oder Drehspulmesswerk: Mit etwas Phantasie, Know How und
digitaler Regelungstechnik schaffen das auch deutsche Studenten, nicht
nur chinesische.
OP #4146889
Torsten C. schrieb:
> Drehspulmesswerk
Die schaffen ja nicht mal 1pps. Gute Galvos schaffen gute 80 kpps. Dein
Drehspulmesswerk wäre gerade mal für ein V/A Meter zu gebrauchen, aber
gar nicht um Spezialspiegel (hochreflektierend) mit 2g Gewicht an 5000
Punkte pro Sekunde zu bewegen.
BTW. ich bin Unistudent, und glaub mir, das bisschen Vektorrechnen und
Halbleitertheorie ist nicht mal ein Prozent von dem Wissen, was man
bräuchte, um solche Projekte zu realisieren. Ich bin froh das zu können,
was ich derzeit kann. Hätte ich die Wahl, würde ich eine THS vorziehen,
aber zu spät und zu ot.
Klar, ist gut wenn man selber denken kann, aber solche linearen
"Antriebe" erfordern schon ein gewisses know-how, dass man wohl kaum an
irgend einer Uni lernen kann. Und wenn, dann wäre es rein theoretisch
mit 0,nix Praxisbezug.
Und ich will schon gar nicht sagen, dass deutsche Ingenieure schlecht
sind. Die sind ziemlich gut in der Entwicklung von Sollbruchstellen, die
genau so lange halten, wie sie sollen.
Beeindruckend! Das muss Entwicklungsarbeit sein, das kann man sich nicht
mal vorstellen.
Persönliche Seite #4146893
Hast Du einen Link? Brauche ich!
> Torsten C. schrieb:
>> Drehspulmesswerk
Bei 'Drehspulmesswerk' ging es um das physikalische Prinzip, nicht um
die Winkelgeschwindigkeit, siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanometer
Unistudent, nun kläre uns mal auf! 'Pulse pro Sekunde' machen Sinn bei
Schrittmotoren, nicht bei Galvanometern!
So lange die Spule nicht in Rauch aufsteigt, geht alles. Und wenn durch
einen zwei-Gramm-Spezialspiegel die Winkelbeschleunigung begrenzt ist,
muss man halt die Laser-Helligkeit und den Spulen-Strom kreativ regeln.
Keine Ahnung, was heutzutage üblich ist und was die Chinamänner machen.
OP #4146896
http://www.ebay.de/itm/351314456816?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/Neu-LAYU-D50-grunes-Licht-DJ-Laser-Light-Disco-Stage-Projector-Show-Party-DMX512/381196548574?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D31044%26meid%3D7276f59511fa41feb0f2a068334be321%26pid%3D100011%26rk%3D5%26rkt%3D10%26sd%3D151688616937
Torsten C. schrieb:
> Pulse pro Sekunde
Das sind Points per second, also ansteuerbare Punkte pro Sekunde, keine
Ahnung wie genau die definiert werden, sicherlich aber mit der
Geschwindigkeit (1pps = 0,1° Steuerwinkel pro Sekunde) keine Ahnung.
Aber so würde ich mir das denken, auch wenn der Wert vollkommen daneben
und rein geschätzt ist!
Persönliche Seite #4146904
Danke für die Links.
Ich überlege mir gerade, ob ich mir mal einen ebay 261675534759 für 92€
kaufe, um den zu zerlegen.
> keine Ahnung
Unistudent, Dein Professor mag es eher, wenn Du Begriffe (PPS, Galvo,
...) benutzt, von denen Du weißt, was damit gemeint ist. Es wäre auch
hilgfreich, wenn Du sie hier erläuterst, damit wir wissen, was Du
darunter verstehst.
#4147026
Naja .. Galvo Systeme gibt es auch für ~100€
Habe mir damals selber solch eins hier geholt, weil mir das ganze mit
den Steppern zu langsam war:
http://www.ebay.de/itm/20Kpps-laser-scanning-galvo-scanners-ILDA-/191588081191?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c9b8a1e27
Lasse mir damit sauber eine Analoge Uhr mit Ziffern an die Wand
projezieren. Vllt. müsste man ein leicht stärkeres Netzteil noch
beschaffen, aber für die ersten gehversuche ist das schon brauchbar.
ATmega8, 2x DAC, einmal 1mW LaserModul und diese Einheit ... macht
richtig Spaß.
Gast #4149573
> mal vorstellen.
Das ist nicht gezielt, das ist ein evolutionärer Prozess.
Jeder Hersteller hat eine Erprobung, die alle Ausfälle in der normalen
Nutzungszeit nachstellen soll.
Datenlage sind die Ausfälle im Garantiezeitraum.
Mit der Zeit wird alles eliminiert was vorher ausfällt und alles
abgespeckt, was optimierbar ist.
Ergebnis : Nach Ende der Garantiezeit fällt das Gerät aus.
Persönliche Seite #4149626
Joe G. schrieb:
> Galvo? Sind das die Brüder der Transen und Kondis?
> Habe ich was verpasst?
So ging es mir nach der Thread-Eröffnung auch: Erstmal googeln.
Galvo = Galvanometer
Aber was das mit den pps bzw. kpps auf sich hat, habe ich noch nicht
begriffen. Maximale Winkel-Beschleunigungen und maximale
Ein-Aus-Schalt-Frequenzen würde ich verstehen. Aber PPS? Ist das was
DMX-spezifisches?
http://www.wolfgangrobel.de/electronics/galvo.htm schreibt:
> Rückgekoppelte Laser-Galvanos mit einer angeblichen Geschwindigkeit
> von 30 kkps, also 30.000 Auslenkungen pro Sekunde, wenn ich diese
> kryptische Angabe richtig verstehe.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4149638
PPS: vermutlich Positions per second. Oder Pixel per Second? Bezeichnet
die Fähigkeit der Galvanometer, Positionsänderungen im
Auslenkungsbereich vorzunehmen. Höhere Werte werden bei kleinen
Winkelablenkungen angegeben, bei max. Winkelablenkung sind die Teile
entsprechend langsamer.
Persönliche Seite #4150438
Was haltet Ihr von ebay 251966115848 (ohne Spiegel)?
Ich finde keine Daten zu denen.
Wolfgang R. schrieb:
> Bezeichnet die Fähigkeit der Galvanometer, Positionsänderungen im
Schon klar. Aber mit der Einheit komme ich nicht klar. Die Angabe
erscheint mir extrem davon abhängig, wie genau die Positionen erreicht
werden und wie sie verteilt sind.
Persönliche Seite #4156143
> Schrittmotoren sind für solche Anwendungen zu langsam.
Das mag sein, aber kasst Du erklären, warum?
Nach meinem Verständnis ist in jedem Schrittmotor implizit ein Galvo
drin. Kannst Du den Unterschied erklären?
Ich habe mir mal diese bestellt:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6710134270.html
Versuch macht kluch. Was meinst Du dazu?
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4156449
Die bewegten Massen in einem Schrittmotor sind zu groß, Schrittmotore
sind auf Schrittbetrieb mit großen Haltemomenten ausgelegt.
Galvanometer haben geringe bewegte Massen, haben keine Schrittwinkel,
sondern sind "analog" beweglich. Und damit eben um ein Vielfaches
schneller.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4156741
Der von Dir verlinkte Stepper hat 15 Schritte / Umdrehung, das ist für
eine Lasershow eine ziemlich grobe Auflösung... ;-) Ein Galvanometer hat
einen eng begrenzten Auslenkwinkel, der dafür genau und schnell. Ein
Schrittmotor kann sich über die vollen 360° ohne Begrenzung drehen, das
ist für eine Spiegelablenkung aber gar nicht gewünscht.
Persönliche Seite #4156783
Ich habe gelesen (Wikipedia), dass bei den meisten Galvoscannern
heutzutage sich der Magnet bewegt und die Spule ruht, also wie beim
Stepper.
So ein Galvoscanner hat ja nur zwei Anschlüsse, nicht vier wie ein
Stepper.
Mit 'in jedem Schrittmotor ist implizit ein Galvo drin'^^ meinte ich,
dass man einen Stepper im Grunde so ansteuern könnte wie einen Galvo,
also nur mit zwei Anschlüssen. Die zweite Wicklung würde man dabei
wahrscheinlich mit einem kleinen Gleichstrom bestromen.
Wie soll das gehen? 15 ist eine ungerade Zahl.
Ich nehme eher '15 degree' an, also leider sogar 24 Schritte. :-(
Als Galvo angesteuert, hätte er dann ±7°. Natürlich kann man davon nur
einen Teil sinnvoll nutzen, also einen ziemlich kleinen Winkel. Speziell
diese Stepper habe ich nicht für einen Laser-Scanner gekauft. Aber wenn
sie schon mal da sind, würde das mal ausprobieren.
Falls das Grundsätzlich funktioniert, wäre so ein Stepper vielleicht
eine preiswerte Möglichkeit für die Ursprungs-Frage von
IncreasingVoltage.
Vielleicht findet jemand einen Stepper mit vier Vollschritten pro
Umdrehung (90° statt 15°) und trotzdem mit einem kleinem leichten
Permanentmagneten. Danach habe ich noch nicht speziell gesucht.
Persönliche Seite #4157881
*rofl :-)
Also (ganzen Text nur überflogen), zur Grundfrage:
Die "billigen" China Galvos sind Nachbauten der CT (Cambridge
Technologies) Galvos (google: CT6800 etc.). Allerdings bekommen die
Chinesen das immer besser hin, so dass dort mittlerweile 20-30kpps nach
ILDA Testbild drin sind.
Anm.:
Anbieter von "Billig"-Laserprojektoren geben häufig in x pps oder x kpps
an. Diese Zahl ist mit PMPO zu vergleichen, und bedeutet, dass die
Galvos in der Lage sind, z.B. 50kpps auszugeben. Wenn aber der Abstand
zwischen den Punkten sehr gering ist und diese im Extremfall auf einer
Geraden liegen, können diese Scanner auch 500kpps schaffen :-)
Mit einer Referenzmessung nach ILDA hat das nichts mehr zu tun, eher mit
der Wilkür der Verkäufer.
Das ILDA Testbild ist ein Spezial-"Bild" bestehend aus div.
Spannungsverläufen, Sprüngen, und einem Kreis. Anhand der
unterschiedlichen Teile lassen sich bei sauber abgeglichenem Testbild
Sachen wie z.B. die max. Scanfrequenz im genormten Testbild ablesen.
Dazu wird das Bild in einem bestimmten Winkel (8Grad) ausgegeben, und
die Scanspeed soweit erhöht, bis der Kreis im Quadrat ist (3dB Grenze).
Auf die weiteren Merkmale wie z.B. HF/LF Damping und Blanking gehe ich
jetzt mal nicht ein.
Ältere Galvos wurden von GS (General Scanning) gebaut. Das war zu der
Zeit, wo gute Gaslaser in Diskotheken noch IN waren (vor >15 Jahren).
Diese Galvos (z.B. GS120DT) waren im Prinzip ein magnetischer Stab,
welcher in 2 Lagern gelagert war, und von aussen durch Spulen im Winkel
beeinflussbar war. Im Galvo selbst war noch ein kleiner Schwingkreis,
welcher auf ca. 300kHz aufmoduliert die wirkliche Position (Winkel) des
Stabes als Ausgangssignal zurückgab. Die Modulation war etwas
merkwürdig, nur eine "halbe AM", und nicht ganz leicht zu
demodulieren...
Damit konnte man dann einen Regelkreis (PID mit unterlagerter
Stromregelung) aufbauen. Diese Galvos schafften so 15-25k (ggf. auch
mehr, abhängig vom Treiber) nach ILDA.
Afaik hat die Firma **** Spezialtreiber für GS120DT, wo diese mit
+/-100V betrieben werden und um die 100k ILDA schaffen. Allerdings sind
die dann nach "einem Auftritt" auch hinüber :-)
Die (späteren) Galvos von CT arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip. Auch
hier existiert ein doppelt gelagerter Torsionsstab (an welchem der
Spiegel befestigt ist), allerdings ist der wesentlich kleiner (=
leichter), und am anderen Ende des Stabes ist ein kleines Fähnchen
angebracht. Dieses sorgt für eine Beschattung von 2x IR LED und 2x IR
Empfänger zur Erzeugung des realen Positionssignals.
Das ist wesentlich genauer, und durch das geringere Gewicht sind mit
diesen Galvos Geschwindigkeiten um die 50-80k ILDA machbar.
Nachteil: Da die Torsionsstäbe sehr viel dünner sind, muss das Magnetfed
auf sehr viel kleinerem Raum erzeugt werden, wodurch man dünneren Draht
braucht, welcher nicht mehr so viel Strom abkann. Soll heissen: Passt
man nicht auf schiesst man sich diese Dinger recht schnell ab
(unreparierbar).
Einen Schrittmotor (mit grosser Schrittweite) lässt sich auch als Galvo
"vergewaltigen", indem man ihn zwischen zwei Steps festhält und mit den
anderen beiden Drähten (Spulenanschluss 2) im Winkel ändert. Kleine
Winkel (also über mehrere Steps fahren) geht nicht, die Geschwindigkeit
reicht bei weitem nicht aus.
Dieses Projekt wurde vor Jahren mal von Mylaserpage.de als "Mot.1"
gebaut und für kleines Geld vertrieben. Da gab es die billigen
Chinateile aber noch nicht, und da war die Showlaserei noch ein sehr
teures Hobby.
Man kann einen Schrittmotor mit grosser Schrittweite und durchgehender
Achse auch mit einer Rückmeldung versehen (also ein Fähnchen hinten
drauf und per LED/Empfänger ein Positionssignal erzeugen), was einen
Regelkreis sowie eine Safetyfunktion und ca. 5k ILDA ermöglicht. So
geschehen in "kleinen blauen Boxen" :-)
Die Ausgabe der Hardware auf die Galvos (i.e. EasyLase, NetLase, ...)
erfolgt mit einer festen Punktfrequenz X,Y,R,G,B,I (oder Vektoren), soll
heissen: je mehr Punkte in einem Bild sind desto mehr flimmert das
ganze.
Schon einige Jährchen her, da hab ich diese Show mal geschrieben (im
Praxissemester):
https://www.youtube.com/watch?v=y6sqJ0m6vE0
Noch Fragen?
Gast #4162402
Closeloop mit Treiber für 249€ ist doch nicht so teuer...
www.lasershop.de/Laserablenkungen/Komplettsaetze-laserstrahl-ablenkung/L
ow-Cost-Laser-Ablenkeinheit--ClosedLoop-Galvos--Komplettset-lcs30-.html
Gast #4163975
Wenn Du es zwingend übersetzen möchtest, dann ist und bleibt ein "Galvo"
die Abkürzung für "Galvanometer".
Das "Scanner" kannst ja dann auch noch dran setzen - aber ist das nicht
einfach scheiß egal?
Torsten C. schrieb:
> Besteht Interesse an einem ILDA-Test mit 7° Auslenkung oder eher
> weniger?
Schrittmotoren/Stepper nutzt heute niemand mehr. Hier brauch man nichts
zu testen. Das ist raus geworfenes Geld.
Btw. wären es 8° nach ILDA-Testbild...
