7-Pin 0.96" OLED im I2C-Modus anschließen
Gast #4147032
Bei einem kürzlich eingetroffenen "Universal"-OLED wird lt. Aufdruck
anders als beim vorhandenen 1.3" Pendant die Betriebsart nicht über
Jumper festgelegt, statt dessen sollen Widerstände umgelötet werden?
Wenn ich das richtig interpretiere muss ich mir R8 aus den Rippen
schneiden, über den Wert schweigt sich der Ausdruck aus. Der lt.
Datenblatt notwendige Pullup sollte mit R6 bereits vorhanden sein.
Kennt jemand dieses Display und betreibt es im I2C-Modus?
Ich habe mehrere ähnliche Anfragen zu genau dieser Variante gefunden,
alle enden mit der Beschränkung auf SPI.
Hallo  bianchifan,
hast du dieses Display am I2C zum laufen bekommen?
Stehe vor der selben Fragestellung, habe aber bislang keine endgültige
Antwort gefunden. Im Auslieferungszustand per SPI funktioniert es
einwandfrei.
Bitte um kurze Rückmeldung zwecks Widerständen für I2C..
Danke,
Chris
Wenn es das "klassische" Display ist, das gerade überall verschleudert
wird, handelt es sich dabei um BS0-2. Die müssen High/Low sein, sind
aber hochohmig. Ich habe da auf meinem PCB 0 Ohm-Widerstände für
vorgesehen, klappt super.
Bislang habe ich noch keinen Versuch unternommen, ich wollte erst mal
hier nachfragen
Ich weiß zwar nicht, was Du unter "klassisch" versteht, aber es gehört
zu den "verschleuderten", spricht < 4$.
BS0 sagt mir nichts, in meinem Datenblatt finden sich nur BS1 und BS2.
Ich habe noch zwei OLED in nativer SPI bzw. I2C Ausführung, bei der
I2C-Variante sind SCL und SDA auf BS2 und BS1 geführt (10k Pullup), BS1
ist zusätzlich mit dem benachbarten VDD verbunden.
Allerdings sieht die 30-polige Anschlussleiste dieses Displays auf den
ersten Blick anders aus, die interne Beschaltung ist eine Blackbox.
Wenn ich unterstelle, dass sie funktional gleich ist (zumindest wäre die
3,3V Beschaltung identisch) wäre R8 tatsächlich nur ein Lotklecks.
