Kickerball erfassen/verfolgen
OP (Firma: RUB) #4147305
Hallo Forum :)
Es sei gleich zu beginn gesagt:
Dies ist eine rein theoretische Überlegung, es soll nichts real
umgesetzt werden. Es geht lediglich um die Frage, wie man es machen
könnte.
Folgende Sachlage liegt vor:
Wir haben in der Firma in der Kaffeküche einen Kickertisch stehen, der
auch sehr viel genutzt wird. Gestern fragte mich ein Kollege, ob man
nicht einen "Roboter" bauen könnte, der spielt (einseitig, also Mensch
gegen Maschine).
Da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht und ich weiß das es
solche "Kickerroboter" gibt. Eine Konkurenzfirma von uns hatte mal einen
für eine Messe gebaut.
Bei diesem Roboter gibt es nur eine Sache die mich stört:
Es war ein spezieller Ball, wahrscheinlich mit irgendwelcher "Sensorik"
drin.
Und da kommen wir jetzt auch zu der eigentlichen Frage:
Wie könnte man einen normalen Kickerball (z.B. aus Kork) digital
erfassen und auswerten?
Dazu muss man vielleicht ein paar rahmenbedingungen kennen:
- Wir gehen mal von normaler Hardware aus, also keine Super Computer,
  keine Cluster aus x-Grafikkarten oder sowas (man könnte sich auf ein
  Server Mainboard mit 2 CPU und 2 Grafikkarten einigen, als
  Hauptrechner. Weitere möglichkeiten wären natürlich schnelle
  Mikrocontroller, FPGAs, usw. zur Signal erfassung)
- Die Maße des Spielfelds sind 119cm x 68cm (internationales Turniermaß)
- Die Spielfiguren haben einen Abstand von ca. 1cm zum Spielfeldboden
- Der Durchmesser eines Balls liegt zwischen 34 und 36mm
- Die Geschwindigkeiten eines Balles lassen sich nicht wirklich
  einwandfrei klären. In Foren spricht man von Geschwindigkeiten im
  Bereich 50 - 80 km/h. Ich glaube aber das die Geschwindigkeiten diese
  deutlich übersteigen können und eher an den Bereich von Tischtennis
  kommen, also Geschwindigkeiten von an die 180km/h erreichen.
Warum ich das glaube? Folgende Annahmen:
50km/h bei einer Spielfeldlänge von 130cm.
50.000m/60/60 = 13,88m/s -> Würde bedeuten das der Ball gute 100ms
braucht um das Spielfeld zu überqueren.
Und das bezweifel ich sehr stark, dass der Ball so "langsam" sein soll.
Wir sind bei weitem keine Profis im Kickern, aber bei uns sieht man den
Ball schon teilweise nicht mehr. Und lässt man eine LED im 100ms Zyklus
blinken, kann man das schon noch sehr gut wahrnehmen. Deswegen gehe ich
davon aus, dass die Bälle eine deutlich höhere Geschwindigkeit als
80km/h erreichen können.
Bei  80km/h wären es 22,22m/s -> ~59ms für 130cm
Bei 180km/h wären es 50m/s    -> ~26ms für 130cm
Die Wahrheit wird wohl wie immer irgendwo dazwischen liegen.
Es geht nicht nur darum zu erkennen, wo der Ball lang kam, sonder die
Bewegung zu analysieren, den weitern Verlauf des Balls zu bestimmen und
angemessen zu reagieren.
Meine erste Idee war, dass man das ja mit ner Kamera machen könnte. Eine
Kamera von oben könnte aber schwierig werden, da der Ball ja mal unter
einer Figur gehalten werden kann, oder sich ein Spieler (unbeabsichtigt)
über das Spielfeld lehnt und die Kamera so den Ball nicht mehr sieht.
Die Idee krank aber an (meiner Meinung nach) weitern Faktoren, wie z.B.
die geschwindigkeit des Balls.
Ich hallte es für schon sehr sportlich in der Zeit ausreichend Bilder
aufzunehmen und auszuwerten so das der Roboter auf einen Schuss
reagieren könnte.
Die zweite Idee war dann, das man ja ein Lasernetz über den Boden
spannen könnte um die position des Balls und seinen möglichen verlauf zu
bestimmen. Das halte ich für potentiell möglich, wenn auch nicht
unbedingt für einfach.
Wenn man mal das Kriterium "normaler Ball" aufweicht, könnte man einen
Ball nehmen und einen Magneten/Eisenkern reinstecken, und dann unter dem
Spielfeld ein Netz aus z.B. Hall-Sensore montieren.
Habt Ihr vielleicht noch Ideen wie man sowas umsetzen könnte?
Freue mich auf eure Ideen. :)
Grü0e
Gast #4147322
Kaj G. schrieb:
> Eine
Letzteres ist eben gegen die Regeln (dein Mitspieler würde den Ball ja
dann auch nicht mehr sehen, das kann nicht fair sein), ersteres dürfte
kein Problem sein. Die Kamera hat ja gesehen wie der Ball unter den
Spieler gerollt ist, da wird er ja nicht plötzlich seine Position
ändern. Hochgeschwindigkeitskamera von oben/seitlich oben ist wohl der
Standardweg.
Wie siehts mit halbtransparentem Boden und Hochgeschwindigkeitskamera
von unten aus? Mehrere Laserscanner vielleicht? Kapazitive Messung im
Spielfeldboden? Müsste man alles mal ausprobieren. Wie willst du die
Arme drehen? Das dürfte ziemlich heftige Beschleunigungen brauchen...
Moderator #4147352
> von unten aus?
Das habe ich auch schon einmal irgendwo gesehen. Ich weiß nur nicht mehr
genau, von welcher Uni/FH die Entwicklung kam. Da die gegnerischen
Spieler auf diese Weise nicht erfasst werden können, wurden dazu m.W.
die Stangenpositionen und -drehwinkel per Encoder bestimmt.
