Komponenten Zusammenschalten
OP #4148078
Halllllo Zusammen,
habe mal eine leienhafte Frage.
Kann ich diese beiden Komponenten hintereinander schalten?
Bzw. ich habe es ja schon gemacht, nur dann kommt so ein störendes
Rauschen/Kratzen!
http://www.amazon.de/gp/product/B00GYKSZDE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
davor das hier:
http://www.kemo-electronic.de/de/Basteln-Schule/B134-Klangregler-mono.php
Ich denke es werden gleich die ersten fragen warum.
Ganz einfach, an dem Kemo Gerät, kann man Bass usw. einstellen.
Der Verstärker allein ist etwas "fahde".
Gruss und Tschuss!
OP #4148383
Sind wir hier im deutsch Unterricht?
Gehts noch!!!
Dann antwortet mal garnicht als so eine heiße Luft!
@Joe F.
Ja anhand der Fotos, bzw. den Links zu den Produkten mit dazu gehörigen
Angaben, dann kann man es beurteilen.
Ich kann es nicht und du anscheinend auch nicht als Deutschlehrer.....
Gast #4148436
Grundsätzlich sollten beide zufriedenstellend zusammenarbeiten.
Die Beurteilung deiner Frage ist aber tatsächlich etwas schwierig, da
bei beiden Baugruppen nicht angegeben ist, in welchem
Signalspannungsbereich diese arbeiten.
Woher kommt das Eingangssignal, kann man dessen Pegel ändern
(Beispiel:Hääändie-Kopfköreranschluss->Lautstärke variieren)?
Um welche Art von Störung handelt es sich genau? "Rauschen/Kratzen" ist
nicht sehr aussagekräftig...
Rauschen hört sich so an: https://www.youtube.com/watch?v=hePxIT4LP-A.
Wenn dieses Geräusch zu hören ist, dann ist das Eingangssignal zu klein.
Wenn es jedoch "kratzt" im Sinne von Übersteuerung, dann ist das
Eingangssignal eher zu groß.
Natürlich immer vorausgesetzt, alles wurden korrekt aufgebaut und es
liegt eine saubere Versorgungsspannung an.
Wie gesagt, die Beschreibung ist schon etwas dürftig... Am einfachsten
wird es sein, beide Baugruppen erstmal separat zu testen.
ps.Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten...
#4149869
> Rauschen/Kratzen!
Wie hast Du die beiden versorgt?
- beim Verstärker steht:  Betriebsspannung: DC 3-5,5 V
- beim Klangregler steht: Betriebsspannung: 9 - 18 V/DC
Wenn beide mit der selben Spannung versorgt werden, ist das Verhalten
zumindest unkalkulierbar.
Gruß Dietrich
