Pinbelegung Vos bim OP07
Gast #4148207
Hallo allerseits,
Ich möchte einen Instrumentenverstärker mit diversen OP07 aufbauen. In
der Spice-Simulation funktioniert das soweit auch ganz gut. Dort sind
jedoch im gegensatz zur EAGLE-Lib keine Pins für Vos vorgesehen.
Ich ging bei der Auswahl des OP davon aus, dass der OP07 "von Haus aus"
ein sehr geringes Input-Offset aufweist. Wozu also die Vos-Trim Pins?
Was mache ich mit den Pins in der Parxis? Bleiben sie offen? Lege ich
sie auf GND? Und am wichtigsten: Habe ich dann noch eine geringe
Offset-Spannung?
Was ist mit Pin 5? Bedeutet "NC" tastächlich, dass keinerlei Beschaltung
erforderlich ist? Warum hat das EGALE-Modell dann einen Anschluss dafür?
Bereits im Voraus vielen Dank für konstruktive Antworten!
mfG
Moderator #4148296
Wenn es noch genauer sein soll.
> Offset-Spannung?
Wenn du mit der im Datenblatt angegebenen maximalen Offsetspannung
zufrieden bist, lässt du die Anschlüsse offen.
> erforderlich ist?
Ja. Wenn der Hersteller sagt "no connect", dann sollte man sich auch
danach richten. Wahrscheinlich ist der Pin intern einfach offen, so dass
es prinzipiell egal ist, was man anschließt. Der Pin könnte aber auch
ein undokumentierter Test-Pin sein, der das Verhalten des Bauteils
negativ beeinflusst, wenn man ihn anschließt.
Viel schlimmer ist, dass es in Eagle auch Bauteile gibt, wo wichtige
Anschlüsse einfach fehlen. Die kann man dann nur im Layout hinfrickeln,
was zu Fehlermeldungen im DRC führt.
Ein Anschluss zuviel, wie hier, stört hingegen nicht arg. Und falls es
sich bei dem Pin tatsächlich um einen Test-Pin handeln sollte, freuen
sich sicher die Entwickler des Test-Equipments, dass der Anschluss im
Eagle-Bauteil bereits vorgesehen ist :)
Persönliche Seite #4148404
>> erforderlich ist?
Theoretisch ist das der Unterschied von "NC" (no connection) zu "DNC"
(do not connect). Wenn man in dem gleichen Datenblatt NC und DNC
sieht, kann man sich drauf verlassen und NC-Pins etwa ins Layout
einbinden. Wenn der Hersteller nur was von NC schreibt... lieber nicht.
