Wann X2 Kondensator einsetzen
Gast #4148252
Hallo zusammen!
Finde leider keine sinnvolle Antwort, wann man einen X2 Kondensator an
Netzspannung einsetzen muss bzw. für welche Anwendungsfälle ein normaler
Folienkondensator bzw. Keramikkondensator mit entsprechender
Spannungsfestigkeit eingesetzt werden kann.
Im größten Teil der Schaltungen wird auf X2 Kondensatoren verwiesen.
Wozu dienen aber dann die z.B. für 400 V Wechselspannungen zugelassenen
Folienkondensatoren.
Hoffe hier die Erleuchtung zu erhalten.
Gast #4148271
X2: zwischen Phase L und Neutral N.
Auch: Bei einem Dauerstromfluss der so hoch ist als läge der Kondensator
an 230V~ (oder wieviel seine Nennspannung auch immer definiert), also
dort, wo man sonst MP oder FKP "Motorkondensatoren" einsetzen würde, die
es aber nicht mit so kleinen Kapazitätswerten gibt.
Aber Achtung: Ist der Strom begrenzt, also nicht direkt an 230V~,
versagt bei X2 manchmal die Selbstheilung.
Üblich also bei Kondensatornetzteilen, aber dort sollte man besser
Kondensatoren nehmen, bei denen dabei steht, daß sie nicht direkt an
230V~ MÜSSEN.
Normale Folie hält zwar die Spannung aus, aber nicht den Dauerstrom,
lebt also nur dann länger, wenn der Strom geringer ist, so 1/10, was bei
seltenerer Benutzung oder geringerer Frequenz der Fall wäre. Und wenn
normale Folie durchschlägt, ist sie manchmal ein Sicherheitsrisiko.
#4148274
X brauchst Du immer dann, wenn Du einen Kondensator zwischen Phase und
Nullleiter (oder zwischen die Phasen bei Drehstrom) hängst.
Für die Fälle, bei denen Du anderweitig sichergestellt hast, daß nie
eine Überspannung an den Kondensator kommen kann.
Gast #4148288
> 230V~ MÜSSEN.
Bezieht sich dies auch schon auf eine Strombegrenzung durch
Vorwiderstand?
Kann hierzu schon bereits eine Last oder ein Vorwiderstand genügen?
Alternativ ein Varistor Parallel zum Kondensator?
Gast #4148305
hetti schrieb:
> mit entsprechender
Was heißt bei Dir entsprechende Spannungsfestigkeit?
Die häufig vorkommenden Überspannungen im Netz sind ca Faktor 10-20 über
der Nennspannung. -> Spannungsfestigkeit 2500 / 4000V?
> Vorwiderstand?
Sofern die Leistung so begrenzt wird daß der Kondensator niemals in
Brand geraten kann.
Varistor begrenzt auch nur auf 2-3 fachen Scheitelwert der Nennspannung.
-> ggf. reicht ein 1000V Kondensator.
Und eigentlich brauchst Du auch noch eine Thermosicherung für den
Varistor oder ein entsprechendes flammhemmendes Gehäuse.
Gruß Anja
Gast #4148323
Bezog sich auf beispielsweise auf so was hier:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=31993;SEARCH=MKP-10-1600%2010N
Für 400V~, gibt aber auch noch welche für 700V~.
Sofern diese Kondensatoren nicht für den Netzbetrieb aufgrund von
Überspannungen geeignet sind, was ist dann deren Anwendungszweck?
Bzw. was müsste vorgeschaltet sein um die Kondensatoren sicher am Netz
betreiben zu können? Vielleicht hat jemand eine Bespielschaltung?
