Hallo, hab einen Arduino Mega mit Ethernet Shield und umfangreichen Zusatzkomponenten erstellt (Relaisbord, Homematic 8K Sender, Empfänger usw.). Die Tests per USB-Anschluss waren alle erfolgreich. Jetzt hab ich den Arduino an ein 12 Volt Netzteil angeschlossen (über die eingebaute Japan-Buchse) und das Ding wird so heiß, dass er nach ein paar Minuten in einer Dauerbootschleife hängt. Gemessene 450mA Stromaufnahme, die anscheinend der am Board befindliche Spannungswandler nicht bringt. Jetzt möchte ich die 12 Volt mit einem LM2596-Chinaboard (Step down Regler) selbst runterregeln, und geh beim Arduino bei +5 Volt /GND rein. Jetzt die eigentliche Frage: wenn ich das Board am PC teste (via USB) liegen die 5 Volt nur am Ausgang des LM2596-Boards an. Der Eingang ist dann unbeschaltet - verträgt der LM2596 das ohne Schutzdiode? Im Datenblatt steht dazu nichts und unnötige Dioden möchte ich auch nicht verbauen...
Manfred S. schrieb: > das Ding Was ist das für ein Ding und wo sitzt das auf dem Arduino Board?
Auf der Arduino-Platine ist meist ein Linearregler verbaut. Der wandelt überschüssige Energie (12V-5V=7V) in Wärme um. Bei einem Spannungsabfall von 7V und einem Strom von einem knappen halben Ampere bedeutet das mehr als 3W Wärmeleistung. Wenn du so viel Peripherie hast, darunter auch Relaiskarten und wohl Senderendstufen, dann würde ich die Spannungsversorgungen trennen. Die leistungsstarke Peripherie wird mit einem eigenen Schaltregler versehen und der Arduino parallel dazu betrieben. Schon allein aus Effizienzgründen ist ein Umbau der Versorgung dringend angeraten. (Mehr als 3W Verlustleistung bei 2,5W Nutzleistung ist arg ungut.) Darüber hinaus rate ich zur Lektüre einiger Artikel über elektronische Grundlagen. Moderne Technologien machen Relais oft überflüssig.
Danke für die Antworten - es geht mir aber nur um die Frage, ob ich den Spannungsregler mit dem LM2596 am Ausgang mit 5 Volt versorgen darf, ohne den Eingang zu beschalten - wer weiß näheres? Genau das passiert, wenn ich die Stromversorgung über USB nehme, dann fließen die 5 Volt vom Arduino zu den anderen Bausteinen und natürlich auch zu dem 12/5 Volt Reglerbaustein mit dem LM2596
Welcher Linearregler ist denn auf deinem Arduino verbaut?
Manfred S. schrieb: > Jetzt die eigentliche Frage: wenn ich das Board am PC teste (via USB) > liegen die 5 Volt nur am Ausgang des LM2596-Boards an. Der Eingang ist > dann unbeschaltet - verträgt der LM2596 das ohne Schutzdiode? Übersehen. Keine Bedenken, dem LM2596 macht das nichts aus.
