ATMega 8 absturtz bei Timer-Interrupt
OP #4148626
ich habe ein kleines Programm geschrieben, bei dem ein ATMega 8 als
Tacho fungieren soll. Dabei verwende ich den Timer1 im Capture-Mode und
habe an den ICP1 Pin den Reedkontakt (Magnetschalter) zu GND
angeschlossen. Den Pin habe ich über den internen Pull-Up nach VCC
gezogen. Außerdem soll jeder Timerüberlauf registriert werden, damit es
nicht zu falschen Ergebnissen kommt. Wenn die Interrupts nicht global
aktiviert sind, funktioniert das Programm ganz normal und überträgt zum
Beispiel eine inkrementierte Variable immer korrekt. Sind die Interrupts
aber aktiviert, so stürtzt er immer wieder ab (Variable geht wieder in
Ausgangswert). Von der Zeit her könnte der Absturz mit dem
Timer-Overflow zusammenhängen (nach ca. 8 Sekunden). Außerdem
funktioniert das Capture-Interrupt nicht, die ISR löst nicht aus.
Der relevante Code sieht so aus:
#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
volatile uint16_t capture;
volatile uint8_t over;  //Zählt die Anzahl der Overflows
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
  //Timer1 interrupt, immer wenn der Sensor auslöst
  TCNT1 = TCNT1 - ICR1; //Timer zurücksetzten
  capture = ICR1; //Capture speichern
ISR(TIMER1_OVF_vect){
  //Timer1 overflow
  over = over + 1; //Registriert den overflow
int main(void)
24
  TCCR1A = 0b00000000; //Timer initialisieren
25
  TCCR1B = 0b10000100; //Prescaler 256
26
  TIMSK  = 0b10001000; //Overflow Interrupt und Capture Interrupt  aktivieren
27
  PORTB  = 0b00000001;
28
  uint8_t i;
29
  sei(); //Interrupts global aktivieren
30
31
    while(1)
32
33
        //Gelegentliche übertragung der Daten an Raspberry Pi, KEIN PROBLEM
34
35
(Firma: matzetronics) #4148630
> aktivieren
Mit dieser Schreibweise hast du dich selber reingelegt. Weder aktivierst
du den TOIE1 noch den Input Capture, stattdessen aktivierst du OCIE2 und
OCIE1B.
Schreib doch lieber:
TIMSK = (1 << TICIE1) | (1 << OCIE1); // wäre 0b00100100
Das ist wesentlich übersichtlicher - nicht jeder blättert im Datenblatt,
ob deine binären Werte auch stimmen.
Gast #4148640
Das Datenblatt ist Dir bekannt?
Du hast nicht Input Capture sondern den Noise Canceller aktiviert. Macht
aber nichts ...
Unschön - und wahrscheinlich Ursache für den Reset ist, dass Du den
Output  Compare Interrupt und nicht den Timer Overflow Interrupt
aktiviert hast - un diesen nicht mit einer ISR behandelst. Der
gleichfalls aktivierte Output Compare Interrupt für Timer 2 schlägt
glücklicherweise nicht an, da Timer 2 nicht gestartet wird.
Schau Dir doch mal das GCC-Tutorial hier an
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
da lernst Du auch gleich, wie man die Register-Einträge für sich selbst
(und andere) lesbar programmiert.
Ich hasse diese Hinweise auf das Datenblatt auch - aber nur so lernt man
das ...
