reti statt bad interrupt
Gast #4148706
Kann man dem avr-gcc irgendwie z.B. per Parameter beibringen, anstatt
des Aufrufs von "bad interrupt" einfach "reti" in die Interrupt Table
reinzuschreiben? Standardmäßig wird ja ein Sprung nach 0 gemacht, was
einem Reset gleichkommt.
Der Hintergrund ist der, dass ich einen Bootloader schreibe. Kommt es
nun zu einem Reset und es sind noch Interrupts aktiv (andere als im
Bootloader), werden diese natürlich nicht korrekt behandelt und der
Bootloader bleibt hängen. Leider habe ich zu wenig Platz, daher wäre es
praktisch, einfach diese (je) zwei Bytes für reti direkt in der
Interrupt Table zu haben.
Gast #4148723
Ein Sprung nach 0 ist aber kein richtiger Reset. Dann bleibt z.B. auch
ADCSRA auf dem alten Wert. Wenn der ADC-Interrupt an ist und auslöst,
hat man den Salat.
#4148725
Ohne Rücksetzen der Interrupt Bedingung wird oft erneut ein Interrupt
ausgelöst, Du hast jetzt also eine Endlosschleife (Deadlock) statt einem
Reset.
Ich würde lieber die Quellen ausschalten, das sind bei AVR normalerweise
nicht soo viele.
Gast #4148820
Danke, ich verstehe nicht so ganz, was du damit sagen willst. Momentan
ist es so:
ISR(__vector_default, ISR_NAKED) {
  asm volatile ("reti");
Leider verursacht das 2 unnötige Jumps.
#4148996
Herbert schrieb:
> Der Sprung nach 0 ist der Default bei nicht definierter ISR.
Jetzt versteh ich's dann nicht mehr. Warum aktiviert dein Programm denn
Interrupts, für die keine ISRs definiert sind? Du schreibst doch:
> nun zu einem Reset und es sind noch Interrupts aktiv [...]
Und nun frage ich mich, was für einen "Reset" du hier meinst. Kommt es
zu einem echten Reset, sind danach keine Interrupts mehr aktiv, und das
Problem existiert nicht. Wird stattdessen, wie du hier nun sagst, durch
eine nicht definierte ISR ein Sprung nach 0 gemacht, dann ergibt sich
die Frage, warum dein Programm den entsprechenden Interrupt überhaupt
einschaltet.
Moderator Persönliche Seite #4149350
Sinnvoller wäre es unter diesen Umständen, im Bootloader einfach
komplett auf Interrupts zu verzichten und sie per cli abzuschalten.
Die Applikation sollte man dann wohl per Watchdog-Reset anspringen,
damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit Altlasten der vorherigen
Applikation kämpfen muss.
Ansonsten: mit dem in der Bibliothek mitglieferten crt0.o kannst du
es nicht erreichen, die RETIs direkt in die Vektortabelle zu
bekommen, aber wenn du das partout willst, hindert dich natürlich
niemand daran, dein eigenes Startup-File zu schreiben und linken zu
lassen.
