Header Datei für Konfiguration erstellen
Gast #4148886
Guten Abend,
ich habe eine Frage und im Netz keine Antwort so richtig gefunden.
Ich möchte gerne die Konfiguration meines Controllers in eine .h Datei
auslagern, damit ich mein C-File gut und schnell portieren kann, wenn es
nötig werden sollte. Aber ich habe im Netz nicht gefunden, was mir
weitergeholfen hat. Wahrscheinlich suche ich mit den falschen
Schlagwörtern.
Hat jemand einen Tipp wo ich schauen kann?
Danke im Voraus.
Gast #4148897
Ich suche nach einer Erklärung wie man so eine .h Datei richtig
ertstellt, in der die Konfig enthalten ist.
Peter II schrieb:
> Schreibt doch einfach deine Konfig rein und
> inkludiere die Datei.
Das habe ich gemacht, bekomme aber ein Fehler beim compelieren. Mein
include ist an erster Stelle.
Gast #4148898
dann zeig doch mal was du gemacht hast, und welche Fehlermeldung kommt.
Gast #4148904
Das steht in der .h Datei:
#define F_CPU 8000000UL
PORTB = (1<<PB7);
DDRB = (1<<DDB7);
Und das in der .c Datei:
#include <AT90USB162.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
Gast #4148916
Was du unter Konfiguration versteht ist etwas merkwüdig.
sollte man direkt im Projekt/Makefile einstellen.
> PORTB = (1<<PB7);
das ist kein Konfiguration.
da kann man z.b.
#define LED_PORT PORTB
#define LED_PIN PB7
und in der C Datei schreibt man dann.
LED_POR = (1<<LED_PIN):
dann würde das sinn machen.
Gast #4148928
Und was ist da genau merkwürdig? Ich versuche mal zu erklären was das
Ziel ist. Ich will den Code der C Dateil von dem Cotroller Typ zu
entkoppeln. Ggf ist der Ansatz auch falsch aber das war jetzt eine Idee
wie ich es machen könnte.
Ist diese Angabe nicht Controller abhängig? Sie trifft sicher auf viele
Controllermodele zu aber kann sich ja auch mal ändern oder?
>> PORTB = (1<<PB7);
> da kann man z.b.
> #define LED_PIN PB7
Diese wollte ich in der C Datei ganz am Anfang machen und nicht in der H
Datei.
Das ist mir soweit klar.
Gast #4148939
Eugen.S schrieb:
> Die Fehlermeldung ist, dass derartige Datei nicht exestiert aber wenn
> ich den include schreibe dann bittet Atmel Studio mir die Datei an.
> Das ist der Name: AT90USB162.h
dann hast du sie im falschen Verzeichnis oder die include paths sind
nicht passend.
ja, aber warum sollte man den Quellcode ändert nur weil man einen
anderen Quarz hat.
Außerdem besteht die Gefahr, das man die include irgendwo vergisst und
schon gibt es Probleme.
> #define LED_PIN PB7
Datei.
das ist doch aber die Konfiguration, also die Anpassung an die konkrete
Hardware.
> PORTB = (1<<PB7);
das ist nur eine Initialisierung und keine Konfiguration.
Außerdem bekommt du schon ein Problem mit der Reihenfolge. PORTB ist
noch nicht bekannt, weil du
#include <avr/io.h>
danach eingebunden hast.
Gast #4148954
Eugen.S schrieb:
>> da kann man z.b.
>> #define LED_PIN PB7
> Datei.
...das heißt wenn du zu einer anderen Hardware wechselst und deine LED
an einem anderen Port liegt dass du wieder in deiner .c rumwerkeln
musst. Eben genau was du nicht wolltest. Für genau so etwas ist aber der
Header da. Für Definitionen.
In einem guten C-Buch(!) sollten auch header und preprocessor vorkommen.
Das kann ich weiterempfehlen ;)
Zu deinem Problem wäre es übrigens überaus hilfreich den kompletten
Quelltext und die Fehlermeldung im Wortlaut zu haben, alles andere ist
Rätselraten.
Gruß Möwe
Gast #4148958
Eugen.S schrieb:
> Wenn einer ein Bespiel hat wie man es richtig macht, wäre ich auch sehr
> dankbar dafür.
Weil du es anders machen willst, es sinnvoll ist.
Habe dir doch schon ein Beispiel gegeben wie es sinnvoll ist. Fang doch
einfach mal so an.
Gast #4149140
> entkoppeln.
Ich bin da relativ weit gekommen. Ich habe jeweils eine Headerdatei
main.c. Da werden alle uc-abhängigen Konfigurationen aufgerufen. mit
_zucMain.h geht es dann uc-übergreifend weiter.
