Chip/ Entwicklung
Gast #4149096
Hallo Leute,
ich brauch eure Hilfe!
und zwar brauche ich einen  chip bzw. eine kleine platine die diese
forderungen erfüllt:
- speichern von Kontaktdaten,
- eingabe,verarbeitung und ausgabe der daten über Bluetooth
- in verbindung mit smartphone über applicationen
- on off funktion über einen kleinen schalter
- eine schnittstelle für die batterie
- kleine led (blaue)
Jetz die frage
wie könnten wir dieses umsetzen ?
wie groß würde der träger ausfallen?
Danke im Voraus
#4149784
Ahmet A. schrieb:
> vielen dank
> könntest du mir vllt sagen wie ich am besten woran gehen könnte ?
Zum Selbermachen? Du musst wie alle, bei Adam und Eva anfangen. Lernen
einen Controller zu programmieren und digitale Schaltungen zu bauen.
> oder jemanden vorschlagen der das fertigen könnte?
Dir ist klar, dass so ein Entwicklungsauftrag teuer wird?
Warum willst du so was wahnwitzig unnützes machen (lassen).
Was erhoffst du dir davon?
Nur ein kommerzielles Interesse würde die Kosten für eine externe
Entwicklung rechtfertigen.
#4149838
Ahmet A. schrieb:
> vielen dank
Das Problem ist dass ich relativ neu in der Elektrotechnik bin.
(2Semester)
Hättest du eine Vorstellung ??
Soll im Kommerzielen Bereich verwendet werden.
#4149842
> (2Semester)
Wo ist da das Problem? denkst du im 4. Semester kannst du so was dann
automatisch machen?
Anfangen, lernen, ausprobieren. Anders geht's nicht.
ca. 50k mindestens.
Gast #4149870
wieviel speicher?,
notfalls sd card - ist das ausreichend?
kann es auch wifi sein`?
ok BT geht aber auch
also eine einfache app
ok
ok
onboard
> Jetz die frage
ESP8266 WIFI
ESP8089 BT
du meinst, wie gross das ganze wird?
3cm x 2 cm x 2 cm
> Danke im Voraus
gerngeschehen
Gast #4149881
bei ernsthaftem bedarf adresse her, bekommst ein fertiges muster samt
deiner anforderung fertig in einer firmwareapplication
geeignet für industry 4.0 und sicherheitsstandard
dann müssen wir uns über einen vertrag unterhalten
#4149978
;-) schrieb:
> wieviel speicher?,
der speicher der zu verfügung stehen soll
max 16 mb
wie soll es denn über wifi funktionieren.?
#4149985
 was würdest du für das gewünschte muster verlangen?
Gast #4150000
Ahmet A. schrieb:
ernsthaft?
ernsthaft: materialkosten + porto, wann brauchst du es?
reicht dir eine android APP zum ausprobieren?
welches datenbankprofil soll es haben zum probieren?
sowas in der art?
( gebe mir mal bitte etwas vor wo du auch sinngemäss damit mal was
machen kannst )
z.B.
name
vorname
strasse
plz
ort
telefon vorwahl
telefon rufnummer
Datum
Abfahrt
Ankunft
KM
oder ...
datensatzfunktionen?
-> hinzufügen
-> löschen
-> editieren
-> suchen ( list view (suchparameter ) )
-> printen? // liste? // formular?
materialkosten:
ESP8266 ca 2.80 - 3.50 EUR
Akku? ..(lass ich offen )
Gehäuse?..(lass ich offen)
Android app:
gratis zum probieren,
firmware
was ist dir lieber:
App gebunden, also Android APP, Apfel APP usw
multi - dann als Browser anwendung, sprich HTML5 ,
dann von jedem HTML fähigen Gerät aus
WIFI?
Ganz einfach, dem ESP8266 gibst du ein WIFI netzwerk vor als AP (
Accesspoint ) und verbindest dich mit dem smartphone damit.
der ESP8266 kann das alles ja ;-)
#4150091
> ernsthaft?
wann könntest du denn es frühstens?
ios app wäre mir lieber
> sowas in der art?
> machen kannst )
> z.B.
> name
> vorname
> strasse
> plz
> ort
> telefon vorwahl
> telefon rufnummer
das würde fürs erste reichen
> -> hinzufügen
> -> löschen
> -> editieren
> materialkosten:
> was ist dir lieber:
> oder
sollte app gebunden sein erstmal apfel
> WIFI?
Das Problem ist dass die Verbindung ohne ein Netzwerk herrgestellt
werden soll.
Beispielsweise wie ein Headset
du kannst mir auch gerne e-mail schreiben
#4162228
Der TO hat ja wohl schon jemanden, der ihm professionell hilft.
Trotzdem werf ich jetzt mal noch den RFduino (http://www.rfduino.com/)
ins Rennen. Vor allem auch für Anfänger geeignet, da einfach über
Arduino GUI zu programmieren und sollte alles erfüllen was du brauchst
(vielleicht noch ein kleines EEPROM dazu).
Lohnt sich aber wohl nur für dich, wenn du keine großen Stückzahlen
brauchst (15-20 Euro/Stück) und es als Anfänger leicht haben willst.
Gast #4171090
Der Größte Aufwand wird die Softwareentswicklung sein. Da musst du schon
mit einigen zig Arbeitsstunden rechnen, sofern du dich vorher bereits in
das SDK dieses Moduls eingearbeitet hast. Was auch wiederum zeit
benötigt.
Dann müssen zwei Apps entwicklet werden, auch das dauert einige zig
Stunden, nachdem du mit den SDK's vertraut bist.
Als nächstest müsste man überprüfen, ob dieses China-Modul überhaupt
kommerziel vertieben werden kann. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es
keine CE Zulassung hat. Auch das könnte teuer werden.
Du solltest auch prüfen, ob die anvisierte Hardware den Anforderungen
enstpricht, indbesondere die Zuverlässigkeit und EMV.
Die obige Schätzung mit 50k Euro war durchaus realistisch.
Natürlich kannst du es selbst machen. Aber dann sei bitte so nett, und
lerne erstmal zumindest einen Teil der Grundlagen, damit du hier
konkrete Fragen stellen kannst. Zum Beispiel wenn du ein Kapitel aus
einem Lehrbuch oder einem Datenblatt nicht verstanden hast. Oder wenn
dein Programm eigentlich lauffähig ist, aber trotzdem nicht tut, was es
soll.
Du wirst hier niemanden finden, der Dir eine fertige Lösung erarbeitet,
ohne dafür entlohnt zu werden. Bei zig Stunden Aufwand geht das einfach
nicht, selbst wenn es Spass macht.
