kleines 24-bit µC Board
Gast #4149379
>24-bit-ADC Kanäle ..
Viel Spass beim Layout!
Nach deiner Fragestellung behaupte ich jetzt mal dass du sowas nicht
sauber hin bekommst. (würde ich auch nicht)
#4149380
Swampyxvi schrieb:
> Sorry.
> Was ich meine, ist ein µC-Board, welches 4 24-bit-ADC Kanäle bietet.
Wenn das einzige was dich an einem µC-Board interessiert, der ADC ist,
warum muss der dann on Bord sein und kann nicht einfach als extra Teil
gekauft werden?
Bei 24 Bit ADC geht man sowieso von einer komplexen und teueren
Messaufgabe aus, die evt. einen speziellen ADC benötigt. Da wird es noch
auf anderen Faktoren als die Auflösung ankommen.
Außerdem wird man hier sicher ein eigenes Layout für die Aufgabe
benötigen. Irgendein 0815 µC Board dürfte kaum taugen.
Deine Anfrage macht immer noch keinen rechten Sinn. Was willst du denn
messen?
Gast #4149385
Ich brauche 24 bit Auflösung bei mindestens 3 bis 4 kHz Sampling Rate.
2 Kanäle würden unter Umständen auch reichen.
Der Grund, warum ich das ganze nicht selbst als PCB designen will, ist
weil das ganze etwas dringend ist und ich deshalb gerne auf etwas
"fertiges" zurückgreifen würde.
Mir ist schon klar, dass 24 bit ne Menge sind. Deswegen meine Frage
hier, falls jemand trotzdem ein solches Board kennt...
#4149413
Da interessiert mich die Anwendung aber doch ein wenig. 24 Bit sind
extrem sportlich. Was für Kabel willst du nutzen, um das Signal zu zu
führen? Wie wird das Gehäuse aussehen, damit externer Störnebel
hinreichend gedämpft wird? Wie sorgst du für hinreichende Entkopplung
der Kanäle untereinander, wenn sie auf dem gleichen Board geführt
werden?
Gast #4149420
Ich glaube nicht, dass dir das wirklich klar ist: das heisst eine
Genauigkeit von 0,00001 % ! Es dürfte nur wenige Labore in Europa geben,
die über sowas verfügen, und das bestimmt nicht auf Basis eines Boards
aus dem nächsten Computerladen.
Du könntest 2 oder 4 St. davon kaufen:
http://www.helmut-singer.de/stock/x108.html
auch wenn das nicht ganz 24bit sind, aber was besseres musst du erst mal
finden.
Georg
#4149446
Geh mal auf Linear.com, suche einen passenden Wandler und hoffe, dass es
ein fertiges Eval-Board von LT gibt. Die sind i.a. sehr brauchbar. Den
Prozessor musst du dir dann dazustricken. Das ist aber der deutlich
einfachere Teil. Analogdesign mit deinen Anforderungen ist ne eigene
Wissenschaft. Und mit einem starken Störer (MC) in unmittelbarer Nähe
kaum machbar.
#4149491
3 kHz als Minimum?
also meine ADCs mit 24 bit haben da evtl noch 12 bit reale Auflösung (
grade ausm Bauch heraus, nicht gemessen)
ich würd mich da meinen Vorrednern anschließen, das wird wohl eher nix.
Außerde natürlich die 24bit sind ein Marketingwert, dann halt den nehmen
schnell betreiben 24bit Auflösung drauf schreiben und weniger benutzen,
da wärst du ja nicht der Erste :)
#4149498
Hans M. schrieb:
> Nimmste 1 oder 2 davon:
http://de.farnell.com/analog-devices/eval-ad7193ebz/ad7193ebz-evaluation-module/dp/2378291?ost=ADC+eval&categoryId=700000005149
> Kannste dann per Labview oder µC+SPI steuern/auslesen.
> Hans
Der ist mit max. 4.8 kHz insg. u.U. etwas langsam (die 3 bis 4 kHz von
oben hörten sich für mich nach pro Kanal an).
Alternative z.B. AD7176-2 bzw. dessen Eval-Board EVAL-AD7176-2SDZ +
EVAL-SDP-CB1Z
> 3 kHz als Minimum?
Siehe z.B. AD7176-2:
17 Bits @ 250 kSPS, 19 Bits @ 10 kSPS und fast 21 @ 1 kSPS
oder ADS1258
17 Bits @ 120 kSPS, 18 Bits @ 7.8 kSPS
Gast #4149555
> kaum machbar.
Naaaaa.... Da sollten wir die Kirche doch mal im Dorf lassen :-)
4-lagiger PCB, Buffer im Datenbus zwischen ADC und uC, sauberes
Massekonzept, saubere und stabile versorgungsspannung, EMV im Kopf beim
Layouten -> schon hat man um die 20-21 bit ENOB. Alles kein Hexenwerk,
wenn auch zugegebenermaßen Erfahrung enorm hilft. Heutige uC (z.B. STM32
u.ä.) stören selbst mit PLL kaum wenn man es richtig macht. Die
Hersteller haben da deutlich dazugelernt.
Kannst bei TI unter den Delta-Sigma ADCs schauen, da sollte was
passendes dabei sein...
Aber ich schließe mich der bisherigen Meinung an: mit deinem Wissenstand
wird das nichts. Such dir lieber mal einen fähigen Elektronikentwickler
in der Nähe. Wir arbeiten mit einem zusammen, der macht im Extremfall
sowas innerhalb von wenigen Wochen (inkl. Ablieferung funktionsfähiger
Prototypen). Allerdings ist sowas nicht gerade billig.
Gast #4149582
Man könnte doch mit einem STM32-Discovery Board anfangen. Das gibt es
fertig. Zunächst kann man mit 12 Bit arbeiten und später dann auf 24 Bit
umschalten, indem man zwei 12 Bit Kanäle zu 24 Bit zusammenfaßt.
Vielleicht weiß jemand, ob parallel oder hintereinander?
Oder aber es stellt sich heraus, daß 12 Bit völlig ausreichen.
