CRC8 in VB.NET - Finde den Fehler.
Gast #4149681
Moin,
Ich versuche gerade ein Vb.Net gegenstück zur Bascom CRC8 Checksumme zu
erstellen. Es soll eine CRC8 über 3 Bytes berechnet werden.
In der Bascom Hilfe ist sogar ein VB6 Code angegeben, allerdings
funktioniert meine Übersetzung nach Vb.net nicht richtig.
Hier das MCS Beispiel:
Function Docrc8(s As String) As Byte
Dim j As Byte
Dim k As Byte
Dim crc8 As Byte
crc8 = 0
For m = 1 To Len(s)
 x = Asc(Mid(s, m, 1))
 For k = 0 To 7
  j = 1 And (x Xor crc8)
  crc8 = Fix(crc8 / 2) And &HFF
  x = Fix(x / 2) And &HFF
  If j <> 0 Then
  crc8 = crc8 Xor &H8C
  End If
 Next k
Next
Docrc8 = crc8
End Function
Und hier nun meine Version:
Dim buffer(3) as byte
Private Sub Button9_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button9.Click
        buffer(0) = 1
        buffer(1) = 2
        buffer(2) = 3
        Dim j As Byte
        Dim crc8 As Byte = 0
        For m As Integer = 0 To (buffer.Length - 1)
            Dim x As Byte = buffer(m)
            For k As Integer = 0 To 7
                j = CByte(1 And (x Xor crc8))
                crc8 = CByte((crc8 / 2) And &HFF)
                x = CByte((x / 2) And &HFF)
                If j <> 0 Then
                    crc8 = CByte(crc8 Xor &H8C)
                End If
            Next
        Next
23
24
        TextBox4.Text = Str(crc8)
25
    End Sub
Für das Array {1, 2, 3} gibt Bascom mir die Checksumme "216" aus,
.Net sagt "0", für {2, 3, 4} .Net "71", Bascom "123"...
Ich komme leider nicht darauf, was da falsch läuft. Hat jemand eine
Idee?
Vielen Dank!
Gast #4149693
Grundsätzlich hast du natürlich recht.
Allerdings geht es im Wesentlichen um den Algorithmus, der trotz
(vermeintlich) gleichen Berechnungsschritten unterschiedliche Ergebnisse
liefert.
Zum "spielen" habe ich die Berechnung in eine andere Routine gesetzt,
die (Bei Click auf einen Button) direkt ausgeführt wird ohne das Array
vorher an die Funktion übergeben zu müssen...
#4149723
> liefert.
Dann spick die beiden Code mit Ausgabeanweisungen, so dass du dir auch
die Zwischenschritte ansehen kannst. Dann kannst du vergleichen, an
welcher Stelle der vb.net Code abweichende Ergebnisse  bringt.
Es ist nicht verboten, ein Computerprogramm so zu verändern, dass einem
das Programm selber dabei hilft zu verstehen, welche Berechnungen in
welcher Reihenfolge gemacht werden und welche Zwischenergebnisse dabei
entstehen.
Gast #4149724
Ich bin jetzt kein VB.net Experte, aber sollte das Cast nicht vor dem
and stehen?
(crc8 / 2) müsste in VB.NET ein Double sein. Das And operiert also nicht
wie gewollt auf einem Integer.
Gast #4149747
Tja, leider habe ich keine VB6 Umgebung installiert, ansonsten natürlich
eine gute Idee. Werde mich mal kümmern, wo man die schnell herbekommt.
> and stehen?
Hm, ich habe das "CByte"
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/s2dy91zy.aspx als Ersatz für
das "Fix" http://www.vbarchiv.net/commands/cmd_fix.html gewählt.
Aber irgendwo da wird der Hund wohl begraben liegen ;)
Ich suche weiter und freue mich über Anregungen!
Gast #4149779
So gehts... warum auch immer
Dim s as string
 s = Chr(buffer(0)) + Chr(buffer(1)) + Chr(buffer(2))
 TextBox5.Text = Str(Docrc8(s))
Function Docrc8(ByVal s As String) As Byte
        Dim j As Byte
        Dim k As Byte
        Dim crc8 As Byte
        Dim m As Byte
        Dim x As Byte
        crc8 = 0
        For m = 1 To Len(s)
            For k = 0 To 7
                If j <> 0 Then
                End If
            Next k
        Next
        Docrc8 = crc8
    End Function
Gast #4149830
Marc schrieb:
>> and stehen?
Du wendest das CByte aber NACH dem UND an.
Das Fix hingegen VOR dem UND.
Gast #4149852
Asche auf mein Haupt.
Mit dem Fix vor dem AND gehts auch mit dem Bytearray, das CByte war ne
doofe Idee.
Falls es irgendwann nochmal wer braucht, das hier geht funzt ganz gut:
 Dim j As Byte
                crc8 = Fix((crc8 / 2)) And &HFF
                x = Fix((x / 2)) And &HFF
                If j <> 0 Then
                End If
            Next
        Next
