hex wert einzelne bytes ermitteln
Gast #4149867
ich möchte von einem hex-wert jedes byte einzeln auflisten.
void dectohex(data){
  unsigned int i, temp;
  temp = data
  for(i=0; i<16; i++){
    DisplayData[16-i] = temp>>((i*4)&0x0F) + 48;
Allerdings bekomme ich da nur kryptische Zeichen.
ich schiebe den wert immer um i*4 stellen nach rechts und hole mir dann
mit 0x0F die letzten vier ziffer. mit +48 möchte ich den wert als ASCII
bekommen.
ist da noch ein denkfehler drinne? (ich denke schon, sonst würde es mir
ja richtig angezeigt werden). Aber eigentlich finde ich, dass es sinn
macht, was ich da geschrieben habe.
Gast #4149885
ich nicht.
kein Datentype für data
und die Berechnung kann auch nicht stimmen.
i = 1;
tmp = 100;
temp>>((1*4)&0x0F) + 48;
temp>>(4&0x0F) + 48;
temp>>(4) + 48;
temp>>(4) + 48;
100>>4 + 48   macht nun keinen sinn.
Gast #4149894
Ja, die klammer war falsch. und auch mein int hat nur 32bit.
aber wenn ich es in unsigned long umwandel und als wert 0x40 übergebe
gibt er mir 004p004p004p004p heraus. (Mein ziel ist 0000000000000040)
[code]
  unsigned int i;
  unsigned long temp;
  temp = data
    DisplayData[16-i] = (temp>>((i*4)&0x0F)) + 48;
Gast #4149904
er möchte ja die hex ziffern haben!
wenn temp = 0xAB ist
möchte er bei i = 0
0x0B + 48 was 59 oder in ASCI ';' ergibt
??? ergibt wirklich kein sinn ...
bei Hex werten bis 9 funktioniert dein algorithmus, bei grössen 9
müsstest du statt 48 55 dazuzählen um die sonderzeichen zwischen ascii
0-9 und ascii A-F zu überbrücken ...
#4149917
Das hier kann sowieso schon mal nicht stimmen.
Denn ein Hex-Digit umfasst nun mal die Werte 0 bis 9 und A bis F. Die
Character Darstellung davon ist aber in keinem COdesystem der Welt so,
dass genau diese Zeichen hintereinander im Code liegen.
Also kann das schon mal nicht passen.
Die Antwort ist, wie so oft, im Prinzip teile und herrsche:
Schreib dir eine Funktion, die dir von EINEM Byte die beiden Character
in eine bestimmte Position in einen String schreibt.
und dann benutzt du diese Funktion eben n mal um dir die Hex-Darstellung
für einen Datentyp mit n Bytes generieren zu lassen.
Immer diese 'ich pack alles in eine einzige Funktion Rundumschläge.
Öfter als einem lieb ist, schiesst man sich damit nur ins Knie.
Also. Wie sieht eine Funktion aus, die ein Hex-Digit lesbar konvertiert?
char DigitToASCII( unsigned char value )
  value &= 0x0F;    // sicherheitshalber
  if( value <= 9 )
    return value + '0';
  return value - 10 + 'A';
darauf aufbauend: wie sieht eine Funktion aus, die die beiden Character
für 1 Byte bestimmt und in einen String schiebt?
void ByteToASCII( char* str, unsigned char value )
  *str     = DigitToASCII( value >> 4 );   // oberes Nibble
  *(str+1) = DigitToASCII( value );        // unteres Nibble
nachdem du einzelne Bytes konvertieren kannst, wie sieht eine Funktion
aus, die zb einen int (16 Bit int) konvertiert
void IntToASCII( char* str, unsigned int value )
  ByteToASCII( str,     value >> 8 );   // oberes Byte
  ByteToASCII( str + 2, value );        // unteres Byte
war irgendwas davon schwierig?
Nein. Eines folgt aus dem anderen, wenn man nicht immer gleich mit dem
Kopf durch die Wand will, sondern die Dinge systematisch von einfach in
Richtung 'immer komplexer' aufbaut.
