Ethernet über 4,5km
OP #4150043
Hallo miteinander
Ein Projekt steht an und wir müssen eine stabile Ethernetverbindung über
eine bestehende Erdinstallation bringen. Steuerkabel Baujahr 1960 nicht
verdrillt, wird über einzelne Zwischenverteiler geschlauft.
Wir haben drei Geräte, die von einem Hauptstandort gesteuert und
überwacht werden. Bis zum letzen Standort sind es total ca. 6km
Damit wir nicht allzulange Leitungen haben, möchten wir die Verbindung
von Standort zu Standort Abschlaufen.
Standort 0  --ca 2,5km--> Standort 1 --ca 4,5km--> Standort 2 --ca
3km--> Standort 3
Die Datenrate sollte zwischen 1,5-2Mbit/s sein und muss stabil arbeiten.
Dazu ist es noch eine Industrieumgebung.
Wir haben uns überlegt eine SHDSL Punkt zu Punkt Verbindung aufzubauen.
Derzeit liegt folgendes Gerät hier: Zyxel P-791R v2
Mit diesem haben wir die erste Verbindung von Standort 0 bis Standort 1
aufgebaut und hatte zwischen 4-5Mbit/s stabil über mehrere Stunden.
Auf der längeren Verbindung zwischen Standort 1 und Standort 2 kriegen
wir allerdings kein Signal zustande. Nichteinmal die Sync wird
gestartet.
Habt Ihr vielleicht Erfahrungen, Tipps oder Vorschläge damit wir eine
saubere Verbindung aufbauen können?
Trägerspannung?
Bessere Geräte?
Andere Technologie?
Besten Dank!
OP #4150097
@Rufus
Schleifenwiderstand wollte ich noch mitteilen.
Standort 0 --> Standort 1     ca. 190 Ohm
Standort 1 --> Standort 2     ca. 300 Ohm
Standort 2 --> Standort 3     noch nicht getestet
Gemessen mit einem Standart Multimeter.
@elktroman
Ja, getestet mit dem Minimum von 192kbit/s, ob überhaupt eine Sync
aufgebaut wird.
Gast #4150116
Die Erfahrung, dass auch die Telekom über so eine Leitung kein DSL
anbieten kann, maximal ISDN. War bzw. ist bei unserem Büro auf dem Land
so (ist ja auch glatt 4 km von einer Grossstadt entfernt). Scheint eben
einfach nicht zu gehen.
Georg
Gast #4150134
Moin!
für solche Anwendungen hat sich bei uns das PSI-MODEM-SHDSL/ETH von
PHOENIX CONTACT bewährt.
Habe unter Anderem eine Verbindung über ein 12 km Koax Kabel mit 100 Ohm
Schleifenwiderstand damit stabil am laufen.
Beste Grüße
Dr Bunsenbrenner
Gast #4150181
wir haben auch mal Zyxel SHDSL-Modems getestet und haben ebenfalls
festgestellt, dass die bei 4,8 km (die Länge hatten wir damals) nicht
funktionieren.
Wenn man die Länge vergrößert, geht es wieder. Bei uns ging es dann ab
5,2 km wieder und dann sinkt mit steigender Länge langsam die Datenrate.
Viele Grüße
#4150198
Wie ist das Erdkabel genau aufgebaut? Liegt das direkt in der Erde oder
ist da nen Rohr drum?
Wenn da nen Rohr drum ist, kann man evtl. ohne Aufgraben Glasfaser
reinziehen. Gibt da verschiedene Techniken, z.B. mit Druckluft
einblasen.
Mit Glasfaser könntest Du da ohne große Verrenkungen und mit
Standardbauteilen 10 GBit/s rüberjagen. Gigabit-Bauteile bekommt man
quasi hinterhergeworfen.
OP #4150218
Danke für die Rege teilnahme.
Folgendes als Detail noch:
G.SHDSL ATM
Annex A
RFC 1485
VPI 8
VCI 35
Multiplex LLC
2 Draht
@Dr Bunsenbrenner
Die PHOENIX CONTACT hab ich mir bereits angesehen. Sind aber preislich
gerade eine Hausnummer. Wir brauchen schliesslich 6 Stück und haben
bereits die Zyxel hier. Und ob diese dann auch funktionieren liegt auch
noch in den Sternen. Aber wir berücksichtigen diese einmal als letzte
Lösung.
@robberknight
Ein Kabeleinzug ist nicht möglich. Hat ein Schutzrohr um das bestehende
Kabel, aber der Aufwand wäre mit Strassenarbeiten verbunden.
Würde sich eine Trägerspannung evtl. Positiv auswirken?
Es sind keine verseilten Drähte, daher würde ich eine 50Hz
Wechselspannung von einem normalen Trafo anhängen. Vielleicht im Kabel
parallel geführt...kapazitive Störungen?
Gast #4150306
> Hans Ulli Kroll schrieb:
>> Kann das Modem 4 Draht ??
>> Dann kannst du ggf. fernspeisefähige Verstärker verwenden.
> Nein, leider nicht.
> Aber kannst du mir ein Beispiel von so einem Verstärker zeigen?
Das geht nur mit Vierdraht.
ggf. eine Gabelschaltung.
Aber da würde ich mal einen alten Telekomiker fragen. Das war deren
Technik.
#4150365
> Nein, leider nicht.
http://www.elcon-system.com/fileadmin/user_upload/CDC/User_manuals/Network_Solutions/SHDSL_Repeater/ZWR2/101773de.pdf
Stichworte ZWR2MKU (HDSL) bzw. ZWR2MSKU (SHDSL). Gibts auch mit
Kupfereingang und Glasfaserausgang.
Endgeräte aus der Zeit wären LT2MKU bzw. LT2MSKU und NT2MKU bzw.
NT2MSKU. Könnte man bei irgendeinem T-Standort vielleicht noch aus dem
Müll fischen. Haben aber keine Ethernetschnittstelle, sondern eine S2M.
6,9 km Leitung und 384 kbit/s. ADSL.
Gast #4150372
Was ist eigentlich mit "Industrieumgebung" gemeint?
Ist die Verbindung Gebäude übergreifend, dann auch an
Überspannungsschutz (Blitzschutz) denken.
Die Datenfernverbindung der 60er Jahre war TTY, also 20mA Stromschleife
und das mit  max. 4800 Baud für die 4,5km Strecke.
Aber wenn heute alles Ethernet sein muss, dann muss auch die
Infrastruktur dazu passen -> ohne hier Singlemode Fasern zu verlegen
wird das leider nichts mit Mbit.
..man kann auch nicht einen in Hamburg gekauften Fisch innerhalb 2
Stunden  in München servieren..
#4150382
SHDSL-ZWR gibts auch für nur 1 Doppelader. Kann man auch lokal speisen
bzw. per seperater Doppelader.
http://www.elcon-system.com/fileadmin/user_upload/CDC/User_manuals/Network_Solutions/SHDSL_Repeater/ZWR2/102415de.pdf
Gast #4150554
Hallo.
Mal versucht Standort 0 bis 2 durchzuverbinden? Manchmal gibt es
komische Effekte bei Reflektionen.
Ansonsten kenne ich noch Patton CL1314 und digocomm SHDTU-05is.
Aus der Praxis kann ich auch nur zu Glasfaser raten aber verstehe schon
wenn man auf die "alten" Kabel zurückgreifen muss.
Martin
(Firma: Möhrchenzucht) #4150732
Besteht Sichtverbindung?
Dann käme vielleicht WLAN mit Richtfunk hin und zurück infrage, damit
lassen sich solche Reichweiten ganz gut überbücken.
Und die Kabelfrage stellt sich gar nicht erst.
Dafür aber - je nach Umgebung - die Frage der Legalität, alles was über
100 mW kommt kann einkassiert werden.
#4151582
Wenn mans als stationäre P2P-Strecke betreibt kann man das auch anmelden
und darf dann bis zu 4W (EIRP) senden.
#4151954
Black Box (www.black-box.de) hat mir grad ne Werbemail zugeschickt wo
sie eine kostenlose 14tägige Leihstellung von VDSL-Geräte für solche
Probleme wie bei dir anbieten.
Nun dürfte VDSL bei 4km nicht wirklich funktionieren, aber vielleicht
gibts ja einen Rückfall auf ADSL.
