Restkapazitätsmessung Autobatterie unter variabler Last
Gast #4150482
Wie kann man am einfachsten die Restladung einer Autobatterie bestimmen.
Leider ist hier die Last nicht konstant, was das ganze erschwert.
Eine Musikanlage wird über eine Autobatterie versorgt. Ich möchte gerne
rechtzeitig wissen, wann ein Akkuwechsel bevorsteht.
Eine hochgenaue Auflösung ist nicht wichtig. +-5% Genauigkeit würde mir
vollkommen ausreichen. Das ganze möchte ich mit einem Atmega messen und
via I2C Slave einem Raspberry mitteilen.
Gast #4150502
Stoffel schrieb:
> Ich möchte gerne
Wenn du den zweiten Akku zur Hand hast, dann benutze ihn von Anfang an
mit, denn durch die geringere Belastung der einzelnen Batterie bekommst
du eine bessere Laufzeit, als wenn du die Batterien nacheinander
entlädst.
Ansonsten ist das eine schwierig zu lösende Aufgabe, denn wieviel
Energie  du aus dem Akku holen kannst, hängt auch davon ab, welche
Spitzenlasten zu welchem Zeitpunkt gefordert werden und nicht zuletzt
von der Temperatur.
Gast #4150539
Ein einigermassen brauchbares Monitoring der Kapaziät ist dadurch zu
erreichen, dass du eine bidirektionale Erfassung der Ladung (Ah, Amin,
As) zusammen mit der Akkuspannung loggst. Möglichst noch zusätzlich die
Temp. dazu loggen. Dann kannst du aus den gewonnenen Daten mit der Zeit
ein gutes Schätzeisen (Spannungs-Ladungskurve) für die tatsächlich
nutzbare Kapazität errechnen, bzw. eine Kurvenschaar ausdrucken, für den
jeweiligen Temp.-Bereich...
#4150681
Ich würde zuerst mal schauen, dass die Stromentnahme aus dem Akku
begrenzt wird, was man durch ein RC-Glied erreichen kann. Ich denke da
an einen Shuntwiderstand, der zur Strommessung eh gebraucht wird und
einen Kondensator von ca. 1 Farad. Wenn die Musik nicht gerade von der
Sorte "Gummistiefel in der Waschmaschine" ist, sollten die
Spannungsspitzen am Shuntwiderstand weniger ausgeprägt sein, was zur
Folge haben dürfte, dass die Protokollierung/Integration des
Stromflusses gemütlicher vonstatten gehen kann und auch genauere
Ergebnisse liefert.
Persönliche Seite #4151024
Wenn du die Rest*kapazität* messen willst, könnte eine Schätzung mittels
Innenwiderstandsmessung machbar sein. Du misst beim Starten per Shunt
den Strom und den Spannungseinbruch - fertig ist der Innenwiderstand.
Achtung, der Starterstrom sind ein paar 100A, das ist keine Spielerei!
Wenn du (was ich eher vermute) die Rest*ladung* erfassen willst, wird es
um Längen komplizierter. Du musst permanent Strom und Spannung erfassen
und daraus zurückrechnen, was denn in der Batterie noch drin ist. Das
ganze von abgestelltem Zustand (Strom im einstelligen mA-Bereich) bis zu
Start (Strom im dreistelligen Ampere-Bereich). Viel Spaß.
Google mal nach "intelligente Polklemme", damit hast du die eigentliche
Messung schon mal jemand überlassen, der sich um diese Themen schon
Gedanken gemacht hat.
Max
Gast #4151063
Starterströme habe ich nicht, das System wird autark und nicht im Auto
betrieben. Unter der intelligenten Polklemme habe etwas bei Hella
gefunden, jedoch ohne Preisangaben, vermutlich nicht im 1€ Laden zu
finden -.-
