Controller MC68HC912B32 CFU8 suche Unterstützung
Gast #4150696
Matthias Sch. schrieb:
> So wird das nichts. Die Bezeichnung deutet auf ein Freescale M68k
> Derivat hin
Falsch!
Da ist ein HC12 Derivat auf dem Board und das hat 32k Flash Speicher.
Zum Flashen braucht der allerdings eine zusätzliche 11,5V
Programmierspannung.
Dann sollte es mit ComPOD12 und Noice zu programmieren sein.
OP #4154157
Hallo Zusammen,
der Controller benötigt die zusätzliche 11,5V Programmierspannung.
Das Problem ist folgendes:
Normalerweise läuft die Programmierung über eine Serielle
SCI-Schnittstelle (Eindraht), leider meldet sich das SG aber nicht mehr,
was auf ein Bootloaderproblem (Flash zerschossen ect.) hindeutet.
Meine Vorstellung zur Lösung lautet folgendermaßen:
A: Grundsätzlich geht es darum erstmal rauszufinden, ob der Controller
es überhaupt noch tut, das könnte man ja per BDM in Erfahrung bringen.
Indem man z.B. ein *.s19 File per BDM flasht, sollte doch auch gehen
oder?
Wenn es per BDM nicht ansprechbar ist, wird wahrscheinlich nur ein
Controllertausch eine Lösung bringen, richtig?
B. Man ließt per BDM-Schnittstelle aus einem funktionierendem
Steuergerät
den Code als HEX aus und schiebt es per BDM auf das defekte, um den
Bootloaderinhalt zu bekommen. (Die Anwender-SW liegt als *.s19 vor, aber
nicht der passende Bootloader, worin das Problem vermutet wird).
Hat das schon mal jemand gemacht, geht es überhaupt das interne EEPROM
auf diese Weise auszulesen, ohne dass man jedes einzelne Byte "anpingen"
muss?
Lassen sich die Aufgaben mit ComPOD12 und Noice erledigen, oder haben
diese Tools Eine Einschränkung, die es verhindern würden.
Danke im Voraus an alle Hilfewilligen.
